Як мають правильно показувати покази митєвої витрати палива
юра1
сообщение 13.11.2011, 21:41
Пользователь №: 8.180
Из: г.Ивано-Франковск
Авто: лада калина седан
При русі авто митєва витрата палива показує більш-менш реальні показники. Якщо ж пустити авто накатом(без передачі) то показник різко зростає до позначки 19,9 л/100 км.А потім висвічуються --- Чи правильно це ???
alexV
сообщение 14.11.2011, 1:30
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
да такое бывает, но только при выключенной передаче.комп в этом случае показывает не мгновенный расход а расход в час.Между прочим расход при включенной передаче и отпущенном газе будет 0 и это намек что лучше ехать накатом но при этом не выключать передачу что поможет при экстренном торможении.
сообщение 17.11.2011, 22:55
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Так и должно быть, это у всех так бывает.
onedecor.com.ua
Tema
сообщение 18.11.2011, 23:42
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
да не должно так быть.. это глючные бортовики!
Клубный гараж 2112.in.ua
alexV
сообщение 19.11.2011, 0:39
Пользователь №: 152
Политех
Читаем мурзилку - вопросы отпадут.
сообщение 19.11.2011, 14:05
Это правильно.
Там все просто, просто нужно в "голове" осознать, что при постоянном режиме работы двигателя и при уменьшении скорости движения, мгновенный средний расход на 100 км (это важно на 100 км, т. е. ограниченное расстояние) будет увеличиваться (но у нас срезка по индикации 19,9 л/100 км) а при приближении скорости к нулю расход будет стремиться к бесконечности (на компе "---").
w3bmak3r
сообщение 1.10.2012, 22:26
Пользователь №: 13.382
Из: Киев, Харьковский
Авто: Lada Kalina 118
я правильно понял?(тапками не бросать)
если я еду 60км/час, моментальный расход показывает допустим 7.0л, но когда включаю нейтраль и начинаю тормозить плавно до 20км/час (допустим) то показания моментального расхода показывают расход в час и начинают расти...
сообщение 2.10.2012, 9:22
Неправильно smile.gif .
Наш маршрутный компьютер показывает расходы в литрах на 100 км. Если катишься на нейтральной передачи, мотор работает на ХХ, комп все равно показывает л/100 км. Литры в час не отображаются, НО! считаются на стоячем авто, судя по всему.
Например при движении на нейтрали 20 км/ч комп покажет 5 л/100 км, т.е. в таком режиме, чтобы проехать 100 км нужно 5 литров бензина (мотор при этом работает на ХХ и машина едет). БК, например Штат, показывает на стоячей машине расход в литрах в час и, как правило для моего авто, на прогретом двигателе это 0,9 - 1,2 л/час, что практически полностью соотносится с движением на нейтрали 20 км/ч и мгновенным расходом 5 л/100 км (не сложно посчитать, что при 20 км/ч 100 км проедется за 5 часов и если 0,9 - 1,2 л/час умножить на 5 часов то получится около 5 литров на все те же 100 км).
w3bmak3r
сообщение 2.10.2012, 19:31
R_S понял, спасибо
Tema
сообщение 7.10.2012, 21:03
Из: Киев, Позняки
мгновенный расход показывает в литр/час
сообщение 7.10.2012, 21:04
Судя по твоей подписи, у тебя не Калина. Так может у тебя показывает в л/час, а в Калинах показывает л/100 км.
Не вводи в заблуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:01
