67 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
МАЯК 758
сообщение 13.1.2009, 23:38
Сообщение #41
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
А с наступлением тепла может все само уртраниться.
А в каком месте течет радиатор?
Thomas
сообщение 14.1.2009, 1:37
Сообщение #42
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) *
Я нашел причину у себя..это брак радиатора....у меня нет защиты и тасол вытекает на ружу..но когда машина стоит ночью...течи нет она проявляется только при повышеных оборотах..сам доливаю примерно 1 литр в месяц...новых радиаторов нет...так что просто жду запчастей..и закупил уже 10 литров тасола
а как насчет поменять по гарантии?
краниосакральная терапия
Jeka_A
сообщение 14.1.2009, 2:56
Сообщение #43
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
если нет гарантии, даже алюминивый радиатор пригоден к ремонту, если течь именно в радиаотре. то скорее всего текч идет в соединение радиатора с его бочками (по бокам) можно попробовать обжать их самому(это не надолго) а можно отдать в ремони радиаторо, посадыят на гермет, и минимум год течь не будет,
Vr_
сообщение 14.1.2009, 9:05
Сообщение #44
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Також підтікав тосол. Аналогічно, почав текти з похолоданням. І також думав, що радіатор - весь нижній бачок був постійно мокрим. Вже змирився з тим, що потрібно буде його міняти.
Але тиждень тому заїхав на яму і підтягнув хомут нижнього патрубка радіатора, хоча явно підтікання з-під нього не було.
вже майже тиждень рівень охлаждайки не падає.
MISHEL
сообщение 14.1.2009, 10:38
Сообщение #45
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
У меня тосол тоже течет. И чем холоднее - тем сильнее. Грешил на хомуты, но после того, как подтянул их все лично, убедился что течет радиатор в левой части. С потеплением течь уменьшилась до чайной ложки за ночь. При этом приходиться сбрасывать давление в системе - так наверно течет меньше. Alvarin_07.gif
Asodoman
сообщение 14.1.2009, 22:42
Сообщение #46
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
У меня течет в двух углах с низу...на сервисе радиаторов нет машина еще на гарантии так что я жду уже почти два месяца
Valent
сообщение 15.1.2009, 15:50
Сообщение #47
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Третий раз (закономерность) закипел двигатель. Сегодня не по децки. Из-за активного использования "шумоизоляции" smile.gif в "Калине" не услышал предупредительный писк перегрева. Стрелка дошла до предпоследней отметки. Опять слетел разъем с карлсона будем, предется лезть под воздушный фильтр сотреть шо с ним бо это не дело. sad.gif
марки автомобилей
без крайней необходимости.
МАЯК 758
сообщение 15.1.2009, 21:19
Сообщение #48
Закончились проблемы с воздушными пробками! Третья пробка расширительного бачка решила проблему. Качество зап. частей супер. 4 часа ламали головы - откуда воздух. Интересно сколько будет длиться счастье?
Jeka_A
сообщение 16.1.2009, 2:40
Сообщение #49
нашли ответ откуда берется воздух?
МАЯК 758
сообщение 16.1.2009, 16:12
Сообщение #50
Похоже глюки пробки расширительного бачка связаны с завоздушиванием системы охлаждения, сейчас все гуд. Каким образом это происходит мне непонятно.
Серж
сообщение 16.2.2009, 14:38
Сообщение #51
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
міняв і я пробку... в форумі рекомендували як ліки від пробок, булькання при прогріванні, підтікання тосолу і ... ще чогось - все на місці: булькає і тече.
от про пробки давно ще знайшов на lkforum.кг пост (лінку немає, тільки текст посту):
Тема "Греется двигатель или нет, помогите"
"Всему виной пробка в системе охлаждения. На Калине ВАЗовские конструкторы допустили технический "ляп". Патрубок от двигателя к радиатору пустили под воздушным фильтром с таким изгибом, что воздух из двигателя не может выйти в радиатор и далее в расширительный бачок. Зачем бороться с воздушной пробкой в системе, надо просто дать возможность воздуху выйти в расширительный бачок. Я установил дополнительный шланг от двигателя в расширитель и навсегда забыл о том как греется двигатель или не греет печка."
там же дають фото доробок "установил дополнительный шланг" (11.04.2008, 18:44)
одна з них
це схоже і є причинно-наслідкова сермяжна правда про пробки. кулібіни вперед! )
Kalina's far, far away...
сообщение 16.4.2009, 19:19
Сообщение #52
Мужики, знающие.
Пробег 13500 км. За это время с расширительного бачка куда-то ушло поллитра тосола. Было по максимум, стало посредиде мах и мин.
Какой должен быть естественный расход охлаждающей жидкости.
Добавлю, что раньше было булькание на холодную, щас его нет. Двигатель никогда не перегревался и не недогревался. Печка всегда работала хорошо.Может выгналась пробка и система заполнилась. Это я сам себя так успокаиваю.
Нигде ничего не течет.
ПРОверил вроде все что доступно.
alexandr_zahar
сообщение 16.4.2009, 19:42
Сообщение #53
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
А что скажет многоуважаемый ven по поводу поста Серж-а???
Уважаемый blistograd! В наших КАЛИНКАХ тосол может просачиваться где угодно, поентому надо "пройтись" по всему пути тосола и хорошо поподтягивать хомуты. К примеру он может просочившись сходить в гости к контроллеру. Поэтому из своей практике могу сказать потеря тосола в зимний период - вещь нормальная для наших машин.
сообщение 16.4.2009, 20:54
Сообщение #54
Все протянуто, где доступно. Везде облазил. Самому было интересно полазить. Контролер вынесен, но на его место тоже заглянул. Сухо.
Мне просто интересно поллитра за скажем 15 тысяч не много или мало, или это нормальный естественный износ.
Да кстати, сначала он был синий (феликс), а щас синева ушла, стал прозрачный, что это.
Я по моторам знаю, но в такие тонкости на своей 2-ке не вникал, а щас стало интересно.
Поискал по интернету инфу и наткнулся на форум фордофокусоводов.
Оказывается там тоже тосол уходит, примерно такими же темпами как у меня. Т.е. поллитра за 15-20 тысяч ( за год) и это они (пользователи фордоводы) объясняют тем, что испаряется вода, которая присутствует в тосоле или антифризе.
Так ли это
Vr_
сообщение 16.4.2009, 21:58
Сообщение #55
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
На рахунок випаровування півлітри води з охлаждайки за 15 тис. - думаю можливо.
А от щодо зміни кольору з синього на прозорий - рекомендую замінити рідину.
Десь читав, що колір антифризу визначають різні присадки, які додають для покращення його властистивостей, наприклад, щоби зробити антифриз неагресивним щодо алюмінію, міді чи резинових прокладок, щоби покращити змащувальні властивості, щоби зменшити здатність до просочування через нещільності та ін.
І знебарвлення антифризу свідчить, що дані присадки втратили свої властивості, тобто вже не в такій мірі захищають двигун та радіатор від корозії і т.д і т.п.
Можливо втрата властивостей антифризу і вплинула на те, що він потрохи випаровуться (такі присадки також можуть бути).
Тому і не рекомендують змішувати антифризи різних кольорів, так як вони містять різні присадки, які можуть при змішуванні вступити в небажану реакцію...
Тому у випадку втрати кольору рекомендую антифриз під заміну.
сообщение 16.4.2009, 22:21
Сообщение #56
Спасибо. Завтра заменю. А какой заливать
Vr_
сообщение 17.4.2009, 8:12
Сообщение #57
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Мені рекомендували "Антифриз марки D", виробництво Чехія.
Він є трохи густішим, відповідно менше просочується через нещільності з'єднань, на відміну від "Антифризу марки Тосол" smile.gif
Фото каністри додам.
Сообщение отредактировал Vr_ - 17.4.2009, 8:20
Прикрепленный файл  Antifreeze1.jpg ( 128.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  Antifreeze.jpg ( 133.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
AndreyD
сообщение 9.10.2009, 15:41
Сообщение #58
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
В октябре 2008 когда на спидометре было около 35000 км. одним хорошим субботним днем пришол я на стоянку и завел машину (за неделю до этого помыл машину на мойке и дней 6 она стояла на стоянке). После запуска начали прыгать обороты и нахолодную включился вентилятор (до этого машина работала отлично). Сразу подумал что может вода кудато попала и после хорошего прогрева все нормализуется, но и после того как нагрелась симптомы неизчезли. Кое как добрался до СТО. Сначала поменяли свечи (стояли заводские) непомогло. После замены свечей открыли болок управления а там лужа тосола и уже некоторые дорожки перегорели. Оказалось что течет радиатор печьки прямо на БУ. Замена радиатора обошлась в 1000 гривен (работа и сам радиатор). Новый блок стоял 800 гривен и ждать пришлось 5 дней пока превизли и 300 гривен работа мастера, итого 2100 гривен. Теперь блок управления лежит в пакете. Это была единственная дорогая проблема. Пока ремонтировалась моя машина в очередь с аналогичной проблемой выстроились еще две калины. Вот такая вот лажа.
BIBA
сообщение 5.11.2009, 11:05
Сообщение #59
Пользователь №: 2.072
Авто: Калина универсал
Извините, но я тут так и не услышил что может булькать в районе рулевой колонки. Разве может булькоть в радиаторе печьки, и как устронить причину этого буль-буль?
Кроныч
сообщение 5.11.2009, 11:41
Сообщение #60
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Может. Посмотри в этой-же теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 16:11
