67 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Dobs
сообщение 1.4.2010, 13:12
Сообщение #201
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Цитата(Tarantul @ 1.4.2010, 13:55) *
Короче в результате залил герметик в тосол, а сейчас и перекрыл краник печки
Разве в Калине есть краник печки?
Tarantul
сообщение 1.4.2010, 14:50
Сообщение #202
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Точно ошибся сейчас подумал и понял .... что регулятор "холодно жарко" перкрывает заслонку воздуха, но не подачу тосола!!! сори.... или всётаки подачу тосола перекрывает!? но летом при перекрытой заслонке тосол в салон не поступал и мокро небыло????????????
LADA KALINA 1.6
сообщение 1.4.2010, 22:56
Сообщение #203
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Радіатор пічки знаходиться в малому колі системи охолодження. Тосол через нього(радіатор пічки) проходить постійно. Крана для перекривання тосолу через пічку в Калині немає! Для регулювання подачі теплого/холодного повітря є звичайна механічна заслінка.
Alex74
сообщение 6.4.2010, 7:54
Сообщение #204
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Подскажите машине 2 года.Залита жидкость родная ТОСОЛ ТС Феликс 40 с завода.Свой цвет после зимы с синего потеряла стала какая то бурого цвета.Стоит поменять лучше???И ещё за два года упал уровень до минимума осмотрел вроде нигде не течёт,она имеет свойства испарятся???
Dobs
сообщение 6.4.2010, 9:04
Сообщение #205
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Производитель Феликса рекомендуюет менять ОЖ через 2 года эксплуатации (не смотря на то что АвтоВаз рекомендует через 5). Я свою ОЖ поменял.
ОЖ может испарятся. Испаряется вода, этиленгликоль почти не испаряется, так что можно доливать дистиллированную воду без проблем (если конечно уверены что ОЖ именно испарилась, а не протекла, часто протечку не так легко обнаружить).
Кроныч
сообщение 6.4.2010, 9:41
Сообщение #206
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Если ОЖ поменяла цвет,нужно менять однозначно.
Alex74
сообщение 11.4.2010, 18:29
Сообщение #207
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Подскажите кто знает когда помпа выходит со строя какой звук вообще.И насколько должен быть натянут ремень ГРМ ???Такое впечатление что помпа насухую работает.Что самое интересное они на заводе даже забыли положить в ролик натяжной смазку.
keshikk
сообщение 11.4.2010, 21:25
Сообщение #208
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
помпа выть начинает , если слушалкой послушать , то ниже ролика раздаётся манатонный вой подшипника помпы .
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
ганс+
сообщение 15.4.2010, 22:51
Сообщение #209
Пользователь №: 6.286
Из: krym
Авто: 111730
не в якому разі не лийте в радіатор герметик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗАЛИВ!!!!!!!!!!!!!! завтра йду купляти радіатор пічки!!!!!! хтось підскаже багато мінінгіту з його заміною! я маю наувазі для майстра.і ще,хтось піскаже в яку він зараз ціну.
keshikk
сообщение 16.4.2010, 6:22
Сообщение #210
Из: Мелитополь
Авто: 1118
нужно снимать переднюю панель , разбирать печку , сливать весь тосол , меняеца примерно часа три четыре если не отвлекаться .
тел 0982663333-юра
ганс+
сообщение 16.4.2010, 6:55
Сообщение #211
Из: krym
Авто: 111730
я так і зрозумів діло не з простих!слухай ,а як потім панель не скрипить після токоїь процедури!я маю на увазі-стане все назад без проблем?
yurko
сообщение 16.4.2010, 9:58
Сообщение #212
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
сливать весь тосол
Если не откручивать крышку на расшир. бачке - весь тосол сливать не нужно. Подставляешь миску и сдергиваешь патрубки с радиатора печки. Перед установкой радиатора печки наместо, желательно залить в него немного тосола - потом будет легче развоздушить.
vaha_m
сообщение 1.7.2010, 11:26
Сообщение #213
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Народ, подскажите при какой температуре должен включаться и выключаться вентилятор радиатора
сообщение 1.7.2010, 12:36
Сообщение #214
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Первая, пониженная скорость вентилятора при 103гр. по Цельс.
metalcat
сообщение 9.8.2010, 9:56
Сообщение #215
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно.
Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел.
Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть?
sanny
сообщение 9.8.2010, 10:00
Сообщение #216
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
проверь, идет ли тосол по большому кругу - через радиатор (пощупай патрубок от радиатора). Может не открываться термостат...
Вад
сообщение 9.8.2010, 10:01
Сообщение #217
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
У тебя или клема отошла - она под вентилятором внизу или предохранитель (большой) издох - у меня так было.
metalcat
сообщение 9.8.2010, 10:58
Сообщение #218
Патрубок пощупаю.
А насколько снизу клемма (не смог рассмотреть ее)?
И где предохранитель, в общем блоке?
Вад
сообщение 9.8.2010, 11:04
Сообщение #219
Цитата(metalcat @ 9.8.2010, 11:58) *
Патрубок пощупаю.
Предохранитель - в колодке предохранителей - крайний с права большой такой на 50А, а клема вентилятора - с права в низу. чтоб туда добраться я снимал воздушный фильтр.
metalcat
сообщение 10.8.2010, 13:48
Сообщение #220
Вобщем сгорел двигатель вентилятора (360 грн), предохранитель 50 А (5 грн), но тот, который под печкой. И плюс работа. Так вот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 13:57
