67 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
сообщение 13.4.2017, 12:15
Сообщение #1261
Ну шо, похоже накаркал. Рассчитывал, что калина не посыпется где-то до 60ккм. Она этот рубеж не заметила. Но стоило пересечь 100ккм и почалось... Примерно 3 месяца назад менял термостат. Пришлось покупать в сборе, т.к. с предыдущим, отслужившим лет пять, были проблемы - раскрошился один из "рогов", на который одевается патрубок, и закис-сломался винт крепления крышки термоэлемента. Опять взял лузар. И если предыдущий термоэлемент через 5 лет перестал открываться, то новый через 3 мес. перестал закрываться. Хоть печка уже не нужна, но ездить при температуре ОЖ до 70 град. как-то неправильно... Опять предстоят танцы со сливом-заливом ещё совсем свежего антифриза и лотерейная покупка нового термоэлемента... sad.gif
Skeyrick
сообщение 13.4.2017, 13:28
Сообщение #1262
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Поставь Грантовский термос, и забудь про лотерею с калиновским. Только бери BEHR, а не лузар.
MISHEL
сообщение 13.4.2017, 13:47
Сообщение #1263
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
А в них есть какие-то отличия принципиальные?
сообщение 13.4.2017, 14:08
Сообщение #1264
Пользователь №: 5.162
Behr Thermot-Tronik входит в группу Mahle/Knecht и это качественный заводской Китай (Южная Корея?). Принципально этот термостат прямоточный, нет подогрева дросселя.
сообщение 13.4.2017, 14:23
Сообщение #1265
Дык там куча гемора с заменой патрубков и проч. Не?
сообщение 13.4.2017, 14:34
Сообщение #1266
Не-е-е, ну старикам замена 4 деталей вместо 1- это уже стресс и революция, но прогресс требует только так... laugh.gif
сообщение 13.4.2017, 14:40
Сообщение #1267
http://otzovik.com/review_3570194.html
MISHEL
сообщение 13.4.2017, 14:45
Сообщение #1268
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
А с новья какой ставится? Кароч, какой покупать для замены? ))) А то тут печку менять судя по всему, то и этот девайс уже перекинуть...
сообщение 13.4.2017, 15:08
Сообщение #1269
Цитата(Boris @ 13.4.2017, 15:40) *
Читай внимательно....
Я ставил испаритель в Калину без снятия торпеды и переходил на К2 радиатор, и читать про трудности и тяготы не хочу.
Термостат 2190 -560 грн., труба подводящая помпы 2190- 290 грн., шпилька М8*80 2 шт.- 10 грн., комплект патрубков 2190 (нужен только нижний) -230 грн. Итого 1090 грн. Это если брать оригинальные детали с полной заменой.
ЗЫ на 16 кл. еще датчик температуры ТМ-106 45 грн.
С какого новья, если К1 уже не выпускают?
В продаже либо Китай либо Лузаровский. Бывает Прамо, чуть получше Лузара или на том же уровне.
SergeyZ
сообщение 13.4.2017, 15:20
Сообщение #1270
Из: Бердянск, Украина
Пользователь №: 483
Авто: ВАЗ 11183
Много ссылок и описаний по гранта-термосу
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8547
Термостат в сборе — 21900-1306010-10 имеет отвод для развоздушивания (можно использовать для обогрева ДЗ), а 21900-1306010-00 не имеет такого отвода.
Есть способ с заменой половины системы охлаждения - термостата, шлангов,саксофона
1. Термостат в сборе — 21900-1306010-10 — 1шт;
2. Прокладка термостата — 21100-1303017-00 — 1шт;
3. Шпилька М8х85 — 00001-0035447-21 — 2шт;
4. Шланг отводящий — 21900-1303010-11 — 1шт;
5. Труба подводящая водяного насоса — 21900-1303055-00 — 1шт;
6. Прокладка трубы подводящей — 21100-1303067-00 — 1шт;
7. Шланг заправочный — 21900-1303080-00 — 1шт;
https://www.drive2.ru/l/9249552/
А есть простой
4. S-образный шланг от 9-ки
5. Соединитель шлангов
Примерно как ниже
https://www.drive2.ru/l/3238990/
сообщение 13.4.2017, 17:09
Сообщение #1271
Цитата(Boris @ 13.4.2017, 13:15) *
... то новый через 3 мес. перестал закрываться. Хоть печка уже не нужна, но ездить при температуре ОЖ до 70 град. как-то неправильно...
Был этой зимой похожий трабл - дважды. Термостат не закрывался вовремя, ездил 30 км с температурой 82 град - не более, с периодическим падением до 78. В общем лечил по ходу следующим образом: проехался примерно три км со скоростью 100-110 км/ч на третьей передаче (на повышенных оборотах), типа создал давление от помпы smile.gif . Далее приехав в адрес на 82 градусах, догрел на ХХ до 101 град, срабатывание вентилятора и проделал процедуру аналогичную "выгону" воздуха, т.е. при срабатывании вентилятора прогазовал до 3000 об/мин пока вентилятор не отключится (97 град) и так раза три. После такой манипуляции авто оставалось 9 часов на стоянке и уже следующие поездки трабл не появлялся. И где-то в течении месяца еще раз зимой такое было и таким же образом ушло. Думаю что-то попало в клапан термостата и после создания в СОД "бурления" это что-то проходило дальше smile.gif .
сообщение 13.4.2017, 17:21
Сообщение #1272
Спасибо, Сергей - попробую поэкспериметировать. Сейчас картинка такая; при первичной заводке на холодную - остаётся открытым, но если потом завестись на тёплом двигателе - вроде начинает работать smile.gif
Skeyrick
сообщение 14.4.2017, 12:46
Сообщение #1273
Из: Харьков
Олтичие одно. На малом круге в Гранто термосе у меня: Печка, подогрев дросселя и редуктор ГБО. Верхняя часть радиатора как в Калиновском термосе не задействована и участвует лишь в большом круге. Прогрев до 50 градусов при -20 5 мин. На Калиновском термосе 10+ мин. (16 клап мотор) Система не воздушится как на Калиновском термосе.
сообщение 14.4.2017, 13:17
Сообщение #1274
Читаю, читаю и ничего не понимаю smile.gif. В калиновской системе охлаждения шланг, идущий к верхнему патрубку радиатора, тоже остаётся холодным до начала открытия, т.е., примерно до 80 град. в малом круге. Думаю, это все знают и проверяют работу термоэлемента именно по этому признаку.
Ну и чисто философский вопрос по скорости нагрева. Каким боком термостат может влиять на этот процесс, если он нормально работает, полностью закрывается и отсекает тот самый большой круг? Появляются дополнительные источники подогрева smile.gif Тот же лузаровский закрывается достаточно плотно - лично проверял перед последней установкой.
Единственным преимуществом нелузаровсого может быть его среднестатистическая надёжность. А в конкретном экземпляре её можно и не найти... smile.gif
Skeyrick
сообщение 14.4.2017, 14:10
Сообщение #1275
Из: Харьков
В калиновском термосе , нижний остается холодным, а верхний входит в малый круг. Если он у вас остается холодным, значит термос полностью открыт, т.е. постоянно гоняет по большому кругу и нагревается вся СОД целиком.
сообщение 14.4.2017, 14:41
Сообщение #1276
За то задействовано в малом круге нижний патрубок радиатора и расширительный бачек
лео
сообщение 14.4.2017, 15:36
Сообщение #1277
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
На днях заметил у себя: не включается основной вентилятор СО при прогреве. Маслает только маленький (у меня стоит климат). Пробовали сканером запускать- работает, если сдернуть фишку с датчика температуры, тоже. Что это может быть?
сообщение 14.4.2017, 15:52
Сообщение #1278
проверь реллюху первой скорости, при снятии фишки включается аварийный режим и вентилятор работает на второй скорости по максимуму, или может быть резистор отпал на первой скорости или его фишка закисла
хотя через сканер включается только первая скорость, по крайней мере так на бошевских мозгах
лео
сообщение 14.4.2017, 16:25
Сообщение #1279
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Так у меня бош и стоит
сообщение 14.4.2017, 16:49
Сообщение #1280
Леня, погода уже позволяет, включи кондиционер на ХХ. Если вентилятор запустится (собственно говоря, оба: охлаждения двигателя на первой скорости и охлаждения конденсатора кондиционера), то меняй датчик на термостате. При условии, что нет воздушной пробки в районе термостата и не окисленный разъем .... smile.gif
ЗЫ Проверка датчика, если есть мультиметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:29
