25.7.2016, 3:15
#1201
А я давно говорил что эти приблуды ерунда, необходимо устранять причину а не последствия
25.7.2016, 7:11
#1202
главное в салоне тепло зимой , и безболезненный выпуск воздуха в атмосферу из СО, что позволяет оттянуть ремонт до весны .Я и снимать тройники не буду , недавно вставку термоса менял , так вот корпус поеденый , и кто знает сколько там ещё таких мест , а зимой начнёца буль буль ...
25.7.2016, 19:44
#1203
Итог: 1) печка каптит аховски( аки раньше, в "дотройниковый период"), со старта наваливает тепло.
2) карлсон и термос (пока) работают как часы, по мурзилке. Ещё момент- мой РБ тоже трёхсекционный с завода, токи горловина не такая "глубокая". Добавлено: главное в салоне тепло зимой , и безболезненный выпуск воздуха в атмосферу из СО, что позволяет оттянуть ремонт до весны .Я и снимать тройники не буду , недавно вставку термоса менял , так вот корпус поеденый , и кто знает сколько там ещё таких мест , а зимой начнёца буль буль ... Ага, лейте далее бюджетный "красный тосол" в СОД и будет счастье- от экономии на антифризе и ест алюминь и его сплавы. Читайте матчасть -------------------- |
25.7.2016, 22:13
#1204
Погазовал на уклоне, минут 5 от силы бо надоело. Печка стала теплее. А потом еще заменил крышку бачка. Вот недельку откатал, включил печку - сразу жара пошла!
30.7.2016, 13:03
#1205
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.7.2013 Пользователь №: 14.788 Из: г. Брянка Луганская обл. Авто: Калина1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте.
Подскажите где копать. Не включается вентилятор. За городом держит температуру 85-90 гр. В городе на жаре начинает подниматься до 110-120 гр, а вентилятор стоит. Поменял датчик тем. охл. жидкости не помогло. Снимаю колодку с ДТОЖ вентилятор запускается на максимальных оборотах и крутит пока не оденешь колодку на место. |
30.7.2016, 13:24
#1206
Здравствуйте. Подскажите где копать. Включением вентилятора управляет ЭБУ по температуре, заложенной в прошивке, обычно 102 град. С. Воздушная пробка возле термостата не дает подняться температуре до значения включения. Термостат работает? -------------------- |
30.7.2016, 15:09
#1207
Здравствуйте. Подскажите где копать. Включением вентилятора управляет ЭБУ по температуре, заложенной в прошивке, обычно 102 град. С. Воздушная пробка возле термостата не дает подняться температуре до значения включения. Термостат работает? Спасибо разобрался. Скорее всего была небольшая пробка. Снял декоративную крышку с двигателя и открутил маленький патрубок который идет от термостата и немного дунул в расш. бачек, вышло немного воздуха. Прогрел двигатель до 102-105 гр.пожмакал большие патрубки, включился вентилятор, отключился при 95. |
18.8.2016, 16:31
#1208
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 9.898 Из: Украина Авто: 111940 Предупреждения: (0%)
помпу какого производителя лучше взять на калину 1.4л 16кл?
17.11.2016, 20:10
#1209
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем?
17.11.2016, 22:25
#1210
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем? Хай, хочу тоже установить силиконовые, но на 1.4 не накопал, только патрубки на печку вроде идут для калины что пообещал притянуть знакомый торгаш, а остальных не знает где добыть на все вазы кроме калины есть, если дето встречал такие дай инфо. -------------------- |
18.11.2016, 9:47
#1211
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем? Патрубок, посаженный на герметик, не потечет. Подтягивал один раз при покупке. -------------------- |
18.11.2016, 10:15
#1212
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем? Патрубок, посаженный на герметик, не потечет. Подтягивал один раз при покупке. Герметик, конечно, хорошо при сборке. Но потом придёт время и разбирать... Но у меня вопрос к эрудитам немного из другого места. Калина, 2008 год, вентилятор системы охлаждения односкоростной или... ? -------------------- |
18.11.2016, 11:36
#1213
Но у меня вопрос к эрудитам немного из другого места. Калина, 2008 год, вентилятор системы охлаждения односкоростной или... ? Я понимаю, что лень снять правую заглушку воздуховода возле ног переднего пассажира, там же 1 саморез открутить, но все же? ![]() Сверху реле ЭБН, предохранитель вентилятора радиатора двигателя Снизу слева направо: реле большой скорости вентилятора, главное реле, реле малой скорости вентилятора. Если так, то 2 скорости, иначе - 1. ЗЫ включение второй скорости было только один раз, когда перелезал перевал от Приветного до Белогорска. Включилась после 110 С. -------------------- |
18.11.2016, 13:57
#1214
Один саморез и гайка под ключ на 10, еще возможно проверить наличие дополнительного резистора, он установлен на рамке вентилятора снизу (рядом с нижним патрубком радиатора), если туда идет два провода значит двух скоростной
18.11.2016, 14:21
#1215
Прикупил сегодня крышку РБ типо с приоры нового образца с двумя клапанами кто то юзал такую? та что переделал синюю в свой кортус что то не нравится работа нудно проверить как подощрение что давление не скидывает.
18.11.2016, 15:52
#1216
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем? Хай, хочу тоже установить силиконовые, но на 1.4 не накопал, только патрубки на печку вроде идут для калины что пообещал притянуть знакомый торгаш, а остальных не знает где добыть на все вазы кроме калины есть, если дето встречал такие дай инфо. Пока не знаю где взять. А разве патрубки у 1,6 и 1,4 разные? |
18.11.2016, 17:30
#1217
Несколько раз приходилось подтягивать некоторые хомуты патрубков. Устанавливали силиконовые патрубки на систему охлаждения калины? Получится с ними забыть о подтяжке хомутов? Они не тверднут со временем? Хай, хочу тоже установить силиконовые, но на 1.4 не накопал, только патрубки на печку вроде идут для калины что пообещал притянуть знакомый торгаш, а остальных не знает где добыть на все вазы кроме калины есть, если дето встречал такие дай инфо. Пока не знаю где взять. А разве патрубки у 1,6 и 1,4 разные? Как мне сказал торгаш что как то он привозил не уточнял какой мотор и на 1. 4 тройной который был коротковат, нужно погуглить Добавлено: Прикупил сегодня крышку РБ типо с приоры нового образца с двумя клапанами кто то юзал такую? та что переделал синюю в свой кортус что то не нравится работа нудно проверить как подощрение что давление не скидывает. О такую прикупил
18.11.2016, 19:29
#1218
Как она по резьбе, подходит?
18.11.2016, 19:41
#1219
Как она по резьбе, подходит? Еще не пробовал завтра вечером буду дома проверю -------------------- |
18.11.2016, 19:58
#1220
Задавал вопрос здесь по поводу их силиконовых патрубков. Посмотрим, какой будет ответ.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 18:48 |
