22.6.2016, 3:41
#1181
Дядя Боря сильно быстро ездит,у вас машина набегающим потоком охлаждается, Олег просто мало катается больше словоблудит, родной тоже примерно так же отходил
Добавлено: ![]() Добавлено: ![]() -------------------- |
22.6.2016, 8:35
#1182
Дядя Боря сильно быстро ездит,у вас машина набегающим потоком охлаждается, Олег просто мало катается больше словоблудит, родной тоже примерно так же отходил Не-не-не, не больше 100 на трассе и не больше 79,(9) в городе Но после замены блока двигатель стал больше греться - сейчас в пробке постоянно включается вентилятор. С блоком цилиндров 1,4 таких проблем не было - там "рубашка" попросторнее. -------------------- |
22.6.2016, 10:35
#1183
Так вроде лето за окном, помню когда машина была совсем новая вентилятор включался довольно часто и кратковременно, в данный момент все наоборот включается реже и на дольше, хотя второй пункт возможно объяснить грязным радиатором, а как быть с первым?
22.6.2016, 11:46
#1184
Так вроде лето за окном, помню когда машина была совсем новая вентилятор включался довольно часто и кратковременно, в данный момент все наоборот включается реже и на дольше, хотя второй пункт возможно объяснить грязным радиатором, а как быть с первым? "Электроника - наука о контактах". Включение-выключение определяется сопротивлением датчика и проводки. Сопротивление больше - вентилятор включился, меньше - выключился. У меня вообще прикольно - выключил зажигание на горячем двигателе с невключившимся ещё вентилятором - тишина. Тут же включил зажигание, не заводя двигатель - вентилятор включился. Думаю, у меня это связано с уставшим аккумом, честно отработавшим уже 7 зим. -------------------- |
23.6.2016, 2:49
#1185
Немного не так чем выше температура тем ниже сопротивление. а по поводу включения вентилятора при не запущенном двигателе это очень похоже на аварийный режим, типа контроллер видит что двигатель перегрет, хотя утверждать не буду, разные блоки и прошивки могут работать по разному, по крайней мере для бошика 797 с заводской прошивкой это так
Добавлено: рассмотрел фотку в соседней ветке, на калина 2 стоит точно такой же бачок http://fs199.www.ex.ua/show/938852025066/2...3356391.jpg?800 -------------------- |
30.6.2016, 22:22
#1186
Сегодня еду - за окном ливень и начало запотевать лобовое. Включил печку, а оттуда - только холодный воздух. Пришлось поработать вручную ))
В гараже проверил - бачок с охлаждайкой горячий, стравил воздух и ушел. Насколько понимаю появилась воздушная пробка. П.С. В апреле был на СТО и заодно поменял тосол, лил Феликс-40. Мастер проводил "операцию" при снятом патрубке на ДУ - "чтоб не завоздушивалось". Проблем не было, а вот сегодня... -------------------- |
30.6.2016, 22:37
#1187
Сегодня еду - за окном ливень и начало запотевать лобовое. Включил печку, а оттуда Сначала включил вент...потом отопление...ПахнУло тосолом(у некоторых это антифриз)...Распотевание.. Потом холодный...опять потеет....Влага-подумал я.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.7.2016, 20:16
#1188
Сегодня еду - за окном ливень и начало запотевать лобовое. Включил печку, а оттуда Сначала включил вент...потом отопление...ПахнУло тосолом(у некоторых это антифриз)...Распотевание.. Потом холодный...опять потеет....Влага-подумал я.. со слогом конечно получилось... ну это так, для представления полной картины -------------------- |
1.7.2016, 23:40
#1189
Безкондейные мы с текущей печкой..
2.7.2016, 7:15
#1190
Безкондейные мы с текущей печкой.. та везде потеют окна в дождь спасиет кондишин, сегодня хочу зарулить заправить в калине. -------------------- |
2.7.2016, 8:28
#1191
Фильтр салона давно меняли? Заслонка рециркуляции работает? Радиатор печки возможно подтекает, от этого он и завоздушился, одновремменно пускает пар который при сухой погоде не замечаете а в сырую сразу видно
3.7.2016, 7:53
#1192
Фильтр салона давно меняли? Заслонка рециркуляции работает? Радиатор печки возможно подтекает, от этого он и завоздушился, одновремменно пускает пар который при сухой погоде не замечаете а в сырую сразу видно Если это пар от текущей печки, т.е. тосол - то стекло через некоторое время станет засаленным и сладкое на вкус, это беда. |
3.7.2016, 15:24
#1193
Это когда только начало, а когда рвонет то можно и ноги ошпарить
4.7.2016, 0:06
#1194
Хрен с ними ногами,я в Такими проехал пол ляма,пусть текет
5.7.2016, 8:06
#1195
24.7.2016, 18:52
#1196
На днях потёк антифриз из подающей трубки радиатора охлаждения. Психанул... Заменены все трубки(БРТ), радиатор отопителя(ДААЗ), термос в сборе(конвеерный), датчик температуры, установлена крышка РБ (типа синяя)
Антифриз sintec unlimited G 12++(до этого он и был) Самое главное- выкинул из системы тройники от Кешика. При ревизии- ещё 2 патрубка были на подходе. Вывод: есть откедава воздуху браться в неисправной системе и нехер от лени придумывать велосипед. Времени ушло 3-4 часа. -------------------- |
24.7.2016, 19:58
#1197
вот это молодец ,
небось и лишние отверстия в блоке по заделывал ..., а то зима не за горами. -------------------- |
24.7.2016, 20:01
#1198
Отверстия в голове заделаны 1,5 года назад
Блок не трогал -------------------- |
24.7.2016, 20:04
#1199
тогда всё ок должно быть ...
подсос исключён . -------------------- |
24.7.2016, 21:20
#1200
Ага. Мож купит кто "без подсоса" ))))
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:29 |
