центральный замок не открывается с брелка-ключа |
6.11.2011, 18:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
на машине стоит допсигналка Давинчи. С нее машина и открывается и закрывается. Когда закрываю с родной сиги, потом нею же не могу открыть (но лампочка на ключе моргает). Также перестал открыватся с ключа багажник. Что делать?
2.12.2011, 16:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.678 Из: Хайкоф Авто: калинка седан Предупреждения: (0%)
у меня тоже такое бывает, иногда на табло машинка светится, началось после замены аккума
4.12.2011, 0:03
на машине стоит допсигналка Давинчи. С нее машина и открывается и закрывается. Когда закрываю с родной сиги, потом нею же не могу открыть (но лампочка на ключе моргает). Также перестал открыватся с ключа багажник. Что делать? Глюки из-за доп.сигы -------------------- onedecor.com.ua
4.12.2011, 9:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2011 Из: г.Сумы Пользователь №: 10.869 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ-1119 Предупреждения: (0%)
Такая же проблема! И как ее лечить?
4.12.2011, 11:28
5.12.2011, 20:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2011 Пользователь №: 10.894 Из: Одесса Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Таже проблема с брелка не ставится и не снималась, заменил батарейку в брелке вроде наладилось по же опять началось. проверил комп на наличие ошибок выдало 6001, 6002 и 9017, 9018.
последние два 17-рассинхронизация счетчика ПДУ, а 18-сброс БУ. пишут переобучите ключь. но нечего не выходит. Кто знает в чем проблема?? |
5.12.2011, 20:21
Таже проблема с брелка не ставится и не снималась, заменил батарейку в брелке вроде наладилось по же опять началось. проверил комп на наличие ошибок выдало 6001, 6002 и 9017, 9018. последние два 17-рассинхронизация счетчика ПДУ, а 18-сброс БУ. пишут переобучите ключь. но нечего не выходит. Кто знает в чем проблема?? Проверь батарейку тестером. Может фуфел попался. |
5.12.2011, 20:26
нет все нормально держит, менял два раза тоже подумал. Стирал ошибки с компа и проверял про нажатии закрыть выбивает ошибку 9017. Написано если нажимали более 1000 раз вне дествия машины происходит рассинхронизация, и необходим переобучение а оно не срабатывает.
5.12.2011, 20:28
нет все нормально держит, менял два раза тоже подумал. Стирал ошибки с компа и проверял про нажатии закрыть выбивает ошибку 9017. Написано если нажимали более 1000 раз вне дествия машины происходит рассинхронизация, и необходим переобучение а оно не срабатывает. Ну тогда нужно менять сам ключ-брелок (цена вопроса ~ 250 грн +- ) |
5.12.2011, 20:32
И де такой дешевый ключь
5.12.2011, 22:32
5.12.2011, 23:41
И де такой дешевый ключь Качаешь прайс (Жмем тута) Идешь в раздел "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАМКИ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ", смотришь "Пульт брелок Ваз 2170-1118" - 172,00 грн. Параллельно изучаешь тему (Жмем и дальше по постам). Где-то так ... Добавлено: Или вот киевские вариант, т.е .в Киеве: Привет!!!
Брелок купил на авто рынке вереснева тел.067-282-28-02 Виктор Цена 270грн |
9.12.2011, 22:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2010 Из: г.Кировоград Пользователь №: 8.529 Из: г.Кировоград Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Сегодня поменял брелок, все заработало нормально.
Брелок вместе с переобучением 260 грн. |
9.12.2011, 22:51
12.12.2011, 0:02
родной сигналкой могу закрыть машину, а открыть нет. Что делать?
Кстати, летом прошивал ЭБУ. Может это повлияло? -------------------- |
12.12.2011, 6:27
И де такой дешевый ключь Качаешь прайс (Жмем тута) Идешь в раздел "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАМКИ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ", смотришь "Пульт брелок Ваз 2170-1118" - 172,00 грн. Их свеженький прайс: Пульт брелок Ваз 2170-1118 154,94 -------------------- |
12.12.2011, 11:02
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
12.12.2011, 17:52
Их свеженький прайс: Пульт брелок Ваз 2170-1118 154,94 Да, точно, покупал у них когда-то за 175... А везде барыжат по 230-250. Я тоже в апреле брал - 170 грн.+ доставка 14 грн., но все-равно не 260. -------------------- |
12.12.2011, 18:25
12.12.2011, 19:45
Сегодня поменял брелок, все заработало нормально. Брелок вместе с переобучением 260 грн. Пропаяйте старый брелок.Если получится можно обучить два ключа.. Пробовал, помогло на полдня. Если работал пол дня - значит не допаяли. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:43 |
