Выбор Дисков на Калинку, Отзыв & фото |
30.9.2012, 18:32
#301
Продаю диски SLIK L-171S S16 майже нові.Ціна 300; за 4 шт звертатись за телефоном: 0980002628 м.Тернопіль Нарушение правил форума, пункт4. Дублирование тем (сообщений) в одной или разных ветках (разделах). Для чего писать по несколько раз? Это же не газета объявлений!!! Как в воду глядел -------------------- |
18.10.2012, 15:21
#302
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 13.632 Из: Украина Авто: лада калина 1119 Предупреждения: (0%)
Кто продает стальные диски Р14 для калины? И может у кого колпаки родные есть?
30.11.2012, 11:57
#303
Многим нравятся литые диски и так называемая "ковка". Как правило каждый выбирает диски по внешнему виду, а некоторые отдают предпочтение еще и большому размеру. Правильно ли это?
Цитата 175/70R13. Бюджетность этих шин чувствуется сразу. Видимо, ориентиром для разработчиков послужили далеко не самые современные автомобили, будь то наши или зарубежные. «Калина» на таких покрышках ведет себя вяло и скучно. Легкий, но совершенно «пустой» руль, задумчивые реакции в поворотах и откровенное желание при первой же возможности вывалиться передней осью наружу виража. В скольжении автомобиль очень неохотно реагирует на доворот руля и сброс газа. Замеры на динамометрической дороге выявили стабильные, но совершенно неинформативные тормоза. Зато на 13-дюймовых покрышках автомобиль мягко и далеко катится. Как следствие – самый низкий расход топлива. 175/65R14. По тому, как заскрипели разболтанные жизнью обивки салона, чувствуем – машина стала жестче. Хотя чуть большая вибронагруженность – сравнительно небольшая плата за приобретенную цельность реакций и неожиданную активность при маневрах, которой «Калина» не славится. Даже усилитель руля, будто спохватившись, попытался нагрузить баранку хоть какой-то обратной связью. Конечно, реакции далеки от совершенства – в быстром повороте и на «переставке» водителю по-прежнему мешают большие крены кузова и запаздывания, но машина едет надежнее, понятнее. Тормозной же путь практически не изменился, хотя 14-дюймовые шины резче срываются в блокировку. Зато более внятное усилие на педали позволяет точнее управлять замедлением. Совершенно неожиданно у «Калины» ухудшилась способность к свободному качению – иными словами, выбеги, что сказалось на расходе топлива, хотя и незначительно. Посему имеет смысл задуматься: стоит ли пожертвовать лишней порцией бензина ради лучшего поведения на дороге. 185/55R15. Эти шины добавили «Калине» привлекательности не только внешне, но и в поведении на дороге. Она стала чуткой, импульсивной, послушной. Нормально заработал и усилитель руля – в крутом повороте теперь не приходится угадывать, на какой угол повернуты колеса. Но самое главное – «Калина» почти безупречно отслеживала заданную траекторию, что, безусловно, сказалось на «переставке». Увы, бесплатных пирожных не бывает: автомобиль чувствовал на дороге каждый шовчик, каждый камешек – в общем, обстоятельно вытрясал душу. Однако это полбеды – вдобавок стало тяжелее тормозить, поскольку машина начала рыскать из стороны в сторону. Более того, возникло ощущение, что сцепные свойства шин превышают возможности стандартных тормозов. Выросло усилие на педали, появились рывки при интенсивном замедлении. Возможно, поэтому завод не рекомендует переобуваться в покрышки этого типоразмера. Почитателей больших дисков и низкопрофильной резины, пожалуй, еще сильнее расстроит, что автомобиль растерял несколько километров максимальной скорости. Не говоря о том, что хуже стала эластичность на высоких скоростях, вырос аппетит. Предварительный итог: «Калине» больше по нраву шины, рекомендованные заводом-изготовителем, – 13- и 14-дюймовые. Причем последние – оптимальный вариант с точки зрения комфорта, экономичности, устойчивости и управляемости. http://zap-vaz.ru/ss20/zarulem_test.html Добавлено: "Кованый" диск или "Литой"? Цитата Несмотря на название, при изготовлении кованых дисков, не применяется собственно метод ковки в традиционном понимании этого слова. То есть, они не производятся путем деформации разогретого металла при помощи молота и наковальни. Процесс изготовления продукции данного типа включает в себя несколько этапов и выглядит следующим образом: Производится сама заготовка для изготовления кованого диска. С этой целью используются сплавы различных металлов. Но, как правило, в их состав входит алюминий, нередко марганец, магний и другие компоненты. Осуществляется разогрев заготовки. Температура плавления металлов, входящих в ее состав, составляет около 450 градусов Цельсия. Производится прессование заготовки, для чего используются формы того или иного типа. Термическая обработка, а именно, закалка и искусственное старение – четвертый этап технологического процесса по производству кованых колесных дисков. Впрочем, это необязательное условие. Сегодня многими производителями для изготовления своей продукции используются особые сплавы, которые обработки высокой температурой не требуют и сохраняют при этом все свои свойства. Последний штрих – финишная механическая обработка и покраска, если таковая предусмотрена конкретной технологией. Таким образом, кованые диски являются не совсем коваными. Метод их изготовления более грамотно было бы назвать горячей штамповкой. Цитата Всего три аргумента в пользу кованых дисков: Прежде всего, это прочность. Причем, рассматривать данный параметр без связки с предельно допустимой толщиной металла и весом не имеет смысла. Дело в том, что кованые диски по прочности не уступают стальным изделиям, но они легче, чем литые диски. Второй аргумент – малый вес. Мы уже говорили об этом, но раскроем тему подробнее: кованые колесные диски весят на треть меньше, чем диски из стали. В сравнении с литыми дисками их вес меньше на четверть. Таким образом, существенно снижается нагрузка на неподрессоренные детали ходовой части, достигается экономия топлива, другие позитивные моменты в процессе эксплуатации авто. Кованые диски, изготовленные из сплава магния и алюминия, практически не ржавеют. Для того чтобы сохранить их в первозданном виде в течение многих лет эксплуатации, диски не нужно даже красить. http://www.astek-auto.ru/articles/181/ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.11.2012, 12:04
#304
все эти статьи уже давно баян) первая статья, кстате не вами написана, явно какой то дедуган с гемороем писал. ясно же что машина лучше рулится, а комфорта от калины и так никогда не было
хачу Я16 и все тут в опу рационализм и фуел экономи)) не учите меня жить и я не скажу куда вам идти -------------------- ![]() |
30.11.2012, 12:04
#305
Я за безопасность, а вот фуфел ставить 16" на калину, а потом трещать о расходе газа...
30.11.2012, 12:08
#306
хорошо управляемая машина - уже безопасность, а на расход никогда не жаловался. газовым даже не пользуюсь, поддался когда-то на уговоры отца, теперь надеюсь только на опцию при продаже))
30.11.2012, 12:14
#307
Rama , а чего ты взбеленился? Я еще свой диск взвешу и посмотрим
зы- тюненх при продаже никому не нужен!!!! При покупке автомобилей,всегда говорят- снимай и продай мне авто дешевле, мне авто нужно а не приблуды... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.11.2012, 12:25
#308
ниче я не взбеленился, вошел в азарт может быть, эту тему мы с вами уже затрагивали и она мне очень интересна. опция газовое, а не ковка))
сам я сделал свой выбор уже, так как мне очень важны те плюсы которые дает больший диаметр и я с легкостью готов мирится с минусами, с этим связанными. мне интересно попробовать все на своем опыте, а не слушать каких то дедуганов, это моя жизнь, хочу мороженное и с шоколадом и с орехами и пусть все твердят, что они портят и застряют в зубах. ну а ковка лишь потому, что она реально намного прочнее обычных штампов и тем более литья, ЭТО я уже лично проверил на себе и тут меня не переубедить. меряйте побыстрее свое литье)) Добавлено: ШТАМП 14 Добавлено: ШТАМП 14 с резиной 175/65 Добавлено: Ковка 15 с резиной 195/50
30.11.2012, 13:44
#309
Мій кований диск R14 і резина 185\60 - зимова. Важать рівно 11 кг.
30.11.2012, 14:27
#310
Мій кований диск R14 і резина 185\60 - зимова. Важать рівно 11 кг. как по мне внушительная разница по сравнению с 14 кг штампа с меньшей резиной (175/65) -------------------- ![]() |
30.11.2012, 16:34
#311
Хотим ездить на "управляемой" табуретке с 15 колесами-ДА НА ЗДОРОВЬЕ!!!! Другим только не советуем.....
Вы хоть 20-ые воткните,это ваше право!!!! Я понимаю,что нужно впарить молодому Аленю дицки и красиво подрассказать о правильности тюненха... Понимаю.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.11.2012, 19:56
#312
Thyssen, что с тобой случилось? Вроде был нормальным тюненхером, а тут - как пенсионэр заладил!
30.11.2012, 20:50
#313
Хотим ездить на "управляемой" табуретке с 15 колесами-ДА НА ЗДОРОВЬЕ!!!! Другим только не советуем..... Вы хоть 20-ые воткните,это ваше право!!!! Я понимаю,что нужно впарить молодому Аленю дицки и красиво подрассказать о правильности тюненха... Понимаю.... Так что, лохарить начинают нашего брата? Не хорошо ребята, не хорошо... -------------------- onedecor.com.ua
1.12.2012, 1:02
#314
Хотим ездить на "управляемой" табуретке с 15 колесами-ДА НА ЗДОРОВЬЕ!!!! Другим только не советуем..... Вы хоть 20-ые воткните,это ваше право!!!! Я понимаю,что нужно впарить молодому Аленю дицки и красиво подрассказать о правильности тюненха... Понимаю.... Так что, лохарить начинают нашего брата? Не хорошо ребята, не хорошо... лохарят это когда говорят что все это йухня даже не попробовавши как оно на самом деле! тут как в поговорке - " ты ему ссЫш на глаза а он говорит что дождь идет"... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
1.12.2012, 11:09
#315
лохарят это когда говорят что все это йухня даже не попробовавши как оно на самом деле! тут как в поговорке - " ты ему ссЫш на глаза а он говорит что дождь идет"... А кто говорит о йухне? Я спросил продавца зачем они? Он не ответил... Вот тема для разбора полетов... зы- кто сказал ,что "ковка" прочнее литья? Исследования где,где сравнения? Литьё литью рознь..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.12.2012, 14:16
#316
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
я тоже хотів 15 ковку)
але підвернулась 14, ну я і не дуже жалію) всі питають а це 15,а це 15? біла 14 ковка, вживу дивиться як 15))) і рулиться відмінно, і комфорт не втратився) |
1.12.2012, 14:18
#317
1.12.2012, 18:42
#318
я тоже хотів 15 ковку) але підвернулась 14, ну я і не дуже жалію) всі питають а це 15,а це 15? біла 14 ковка, вживу дивиться як 15))) і рулиться відмінно, і комфорт не втратився) А прикинь поставити 15 ту білу , як дивитись буде ? ))))))) Пусть сначала фаркоп снимет -------------------- |
1.12.2012, 18:49
#319
лохарят это когда говорят что все это йухня даже не попробовавши как оно на самом деле! тут как в поговорке - " ты ему ссЫш на глаза а он говорит что дождь идет"... А кто говорит о йухне? Я спросил продавца зачем они? Он не ответил... Вот тема для разбора полетов... зы- кто сказал ,что "ковка" прочнее литья? Исследования где,где сравнения? Литьё литью рознь..... для того чтоб устраивать "разбор полетов" нужно сначала полетать! есть летный опыт на ковке??? нет? Давай, до сведания.... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
1.12.2012, 19:16
#320
? Давай, до сведания.... Ты не русский чель? Дагестанец? А ну тогда 19" -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 5:16 |
