не работает сигналка |
6.10.2011, 16:31
после серии коротких замыканий плюса на массу и волочения машины на галстуке, перестала работать штатная сигналка. дополнительной не установлено. иммобилизатор работает. в брелке батарейку поменял..
подскажите, где находятся предохранители на сигналку? где находится сам контроллер сигналки? -------------------- |
6.10.2011, 17:54
после серии коротких замыканий плюса на массу и волочения машины на галстуке, перестала работать штатная сигналка. дополнительной не установлено. иммобилизатор работает. в брелке батарейку поменял.. подскажите, где находятся предохранители на сигналку? где находится сам контроллер сигналки? Контроллер находится под задним сиденьем слева, а предохранитель F5 по моему там где и все! Читай тут http://chiptuner.ru/content/usp_norma/ -------------------- |
11.10.2011, 22:07
после серии коротких замыканий плюса на массу и волочения машины на галстуке, перестала работать штатная сигналка. дополнительной не установлено. иммобилизатор работает. в брелке батарейку поменял.. подскажите, где находятся предохранители на сигналку? где находится сам контроллер сигналки? Контроллер находится под задним сиденьем слева, а предохранитель F5 по моему там где и все! Читай тут http://chiptuner.ru/content/usp_norma/ f5 не то может, есть еще предохранители? при замене контроллера сигнализации нужно переобучать иммобилайзер? -------------------- |
5.12.2011, 20:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.9.2011 Пользователь №: 10.894 Из: Одесса Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Сигналка имете в виду сигнал. На калине некоторые ломаются недо менять на новый. у самого была эта проблема заменил все в норме.
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 10:07 |
