рулевая тяга, шат и стук рулевой тяги
shua
сообщение 5.10.2011, 16:51
Из: Житомир
Пользователь №: 3.195
Из: Житомир, ул.черняховского 106
Авто: 1118 (седан)
Здравствуйте! У меня такая проблема. Стучала рулевая рейка. Заехал на СТО, сказали купить ремкомплект на рулевую рейку. Купил в магазине ЛАДА, Житомир. На СТО сняли полностью рейку и поменяли весь ремкомплект на новый. Сам присутствовал при ремонте. После того как все поставили на место и прикрутили, решил проверить и проехаться на небольших ямках. Хватило просто проехать по щебенке как услышал тот же самый стук. Подергал за тягу, а они шатаются. Подскажите что мне делать?
ALEX_XXX
сообщение 5.10.2011, 16:54
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Подтянуть рейку ) спец ключом
AVTOTEX
сообщение 5.10.2011, 17:40
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Купить и поставить в рулевое шайбу SS20, а потом отрегулировать зазор.
Master
сообщение 5.10.2011, 20:09
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Предварительно сам не осматривал ? Если просто стучала - это еще не повод ее полностью менять.
P.S. у меня тоже стучала. Осмотрел, купил смазку ХАДО Восстановительная, шприц, напхал от души этой зеленой гадости в картер рейки - езжу дальше, не стучит, рулиццо нормально. smile.gif
Alex&R
сообщение 6.10.2011, 19:09
Пользователь №: 5.733
что за шайба, а то многие говорят, а конкретики мало?
А мою снимали и разбирали полностью, она вобще была сухая, кроме следов смазки на червяке. Стало комфортнее но стук полностью не ушел...
П.С. Подтянули нормально! (для флудеров)
sanny
сообщение 7.10.2011, 11:41
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
опять двадцать пять, тема с втулкой и пружиной сс20 обсосана до невозможности, ищите и читайте внимательно темы !
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=1487&st=0
shua
сообщение 10.10.2011, 9:41
Из: Житомир
Авто: 1118 (седан)
Вот решил подъехать к другим мастерам). Короче смотрели они долго и колотали ту рейку по всякому. Обматерили тех спецов которые перебрали мою рейку. Сказали, что их вина и они не правильно ее собрали. Потом подергав еще пару десяток раз тягу, решили что предыдущие спецы не поставили гайку на втулках рулевой тяги. Поставили новые втулки и гайку - всеравно стучит и незажимает до конца тягу. Поставили еще одну - перестало стучать, но сказали что не надолго. Как начнет стучать, подехать и они будут что то разбирать там и переделовать(((
bond80
сообщение 13.10.2011, 8:45
Пользователь №: 10.305
Из: Черкасская область город Умань
Авто: ВАЗ 11183 сендан
Свою рейку знімав і робив сам.Взяв ремкомплект за 80грн і змазку за 35.розібрав витер промив замінив пластікову втулку,та всі інші деталі щедро змастив поставив ,підтягнув гайку спец ключем(доречі в стоковій гайці зрізалась різьба) і тиша.Нема нарікань на мастерів.
Odejalo
сообщение 19.10.2011, 9:53
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Здраствуйте, стучали и у меня рулевые тяги снял рейку купил ремкомплект за 80 грн ключ за 20 разобрал, оказалась разбилась втулка пластмасовая, остальные детали с ремкоплекта не ставил так как качество деталей не известно все смазал собрал но если подергать за рейки всеравно тресется на трассе уже не стучала в обем вчера поставил машину к Паше с Блистоградом сегодня расскажут че до как:) подтянуть сам не смог так как мой ключ может только на снятой рейке поджимать болт
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:21
