Заводится и глохнет
Oznob
сообщение 30.9.2011, 19:33
Пользователь №: 7.671
Из: Харьков. ПП
Авто: 11183 1.6 8v
Уже неделю каждое утро начинается с гадания заведется или нет, пару раз в неделю заводилась сама. Симптомы таковы: повернул ключ, подождал пока накачает бензин, завел, и секунды через 2 глохнет. Повторяешь, то же самое. Если заводить с нажатой педалью газа, то обороты растут настолько насколько жмешь, а затем так же глохнет, хотя педальку не отпускаю. Иммо. не мигает. Есть только рабочий ключ, обучающего нет. Свечи поменял, были с черным нагаром. После раза 6 заводок, и игры педалью газа, кое как заводится. В течении дня заводится нормально, только заметил что после более менее продолжительной стоянки, заводится со второго раза, первый раз так же глохнет. И еще с утра при пуске без педали газа, обороты ~900, по-моему маловато для +8 поутру на улице. Меняли обратный клапан в баке на магитрали, вроде тот постоянно стравливал бенз. Вроде 2 мес назад это помогло, но теперь ситуация другая. Почему именно утром, а затем нормально работает.
В какую сторону копать? Посоветуйте СТО куда можно с этим обратиться? В Харькове. Если официалы, то какие?
Ответов (1 - 14)
калиныч
сообщение 3.10.2011, 9:43
Пользователь №: 6.401
Из: Харьков-боооольшая яма!
Авто: Лада Калина FREEDOM OF MOTION
Преулок Плетневский, СТО ФАЙТЕР (напротив детской больнице), Дима и Андрей. Доки в этом деле. Подъедь, разберутся. Как по мне - глюк в датчике холостого хода.
Panem et circens!
Tema
сообщение 3.10.2011, 20:09
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
+1 проверь регулятор холостого хода
Клубный гараж 2112.in.ua
Oznob
сообщение 10.10.2011, 19:09
Из: Харьков. ПП
Авто: 11183 1.6 8v
Огромное спасибо за совет. Подъехал, и со второго захода Андрей таки разобрался с проблемой. Вначале грешили на топливную, сняли рампу, форсунки, походу 2 форсунки промывали, меряли давление и работу насоса. Снимали РХХ проверяли на стенде, работает отлично. Естественно на следующее утро машина завелась, как ни в чем не бывало, синдром СТО. Но затем, когда я приехал забирать , этот глюк таки вылез наружу, вновь начала глохнуть. Был вопрос, а не может ли подглючивать замок, зажигания, и периодически после старта пропадать питание на котроллер, слишком резко она глохла, как будто кто-то ключ поворачивал. Повесли диод, на + перед котроллером, который должен был бы показать, а точнее потухнуть если пропадает питание в момент старта, диод ессно не тух, а машина тем временем глохла. Сняли блок ЭБУ, он естественно был уже перенесен, но до этого похоже был залит тосолом и восстанавливался.
И вот уже в самом финале после нескольких попыток завода, удачных и не очень, считал ошибку "Нет связи с иммобилайзером". Короче контроллер вновь сняли и насколько я понял деактивировали иммо, и ЧУДО машина завелась smile.gif. И заводится теперь хоть утром хоть днем, три раза тьху.
По поводу иммо до конца не уверен что сделали, надо будет спросить, и вот почему комфортный свет в салоне работает, звук на задней передаче тоже, а так же когда ставишь на охрану а затем открыть дверь через личинку замка, не сняв с охраны, орет как и обычно. Поменялось только то что после завода секунд 10 горит значек иммо на панели а затем тухнет.
сообщение 10.10.2011, 19:24
Так тебе "обрезали" иммо, а то, что ты описываешь, это сигнализация (электропакет "Норма"). Две разные системы, которые вместе активируются и параллельно работают, только одна работает через чип в ключе (иммо), а другая через посыл кода, когда кнопки на ключе нажимаешь.
oleg12345
сообщение 10.10.2011, 19:29
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
В автомобиле Калина установлены АПС6 и Норма. Первое иммобилайзер, второе - блок электропакета. Коды активации АПС прописываются в ЭБУ. Тебе их удалили. Возможно удалили и сам АПС, что совсем не обязательно. Теперь машину можно завести любым ключем... Вот и все.
П.С. За RSом не успеешь!
калиныч
сообщение 11.10.2011, 12:34
рад, что все получилось!
Panem et circens!
харьковчанин
сообщение 4.2.2017, 15:29
Пользователь №: 15.417
Из: Харьков,орджоникидзевский.
Авто: калина 118
добрлго время суток.та же проблема.не подскажите онт еще работают?дпйне номер тел.,если есть.
сообщение 4.2.2017, 20:05
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Что енто?
onedecor.com.ua
харьковчанин
сообщение 5.2.2017, 9:27
Авто: калина 118
заводиться и глохнет.уже 4 сто обьездил,ни кто не попог.
сообщение 5.2.2017, 11:32
Пользователь №: 5.162
Цитата(харьковчанин @ 5.2.2017, 9:27) *
заводиться и глохнет.уже 4 сто обьъездил, никто не попмог.
С клавиатурой тоже какая-то фигня творится....
харьковчанин
сообщение 5.2.2017, 11:39
Авто: калина 118
по делу ни как!!!
сообщение 5.2.2017, 12:56
Цитата(харьковчанин @ 5.2.2017, 11:39) *
по делу ни как!!!
Вам в гугле поиск отключили?
Напротив детской больницы на гуглкартах адрес Плетневский переулок,10 или 10а. Забивание в строку поиска "СТО Харьков Плетневский переулок" и находим 0675710063, 0504008333 Андрей. Что не так?
харьковчанин
сообщение 5.2.2017, 13:21
Авто: калина 118
по делу ни как!!!
спасибо.большое.у меня не искало адрес.
сообщение 5.2.2017, 23:04
РХХ походу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 21:01
