Сеточка в баке |
Сеточка в баке |
21.9.2011, 8:54
столкнулся с проблемкой: купил на рынке сеточку в бак, решил поменять , разобрал все и бля она не подходит - большая , хотя брал на калину на двиг 1.6 , чтоли гады поставили от 1.5 ? у кого какая стоит , кто менял?
23.9.2011, 19:48
столкнулся с проблемкой: купил на рынке сеточку в бак, решил поменять , разобрал все и бля она не подходит - большая , хотя брал на калину на двиг 1.6 , чтоли гады поставили от 1.5 ? у кого какая стоит , кто менял? Я взял, но еще не менял. Для сравнения: 1,5л. и калина -------------------- |
23.9.2011, 19:51
столкнулся с проблемкой: купил на рынке сеточку в бак, решил поменять , разобрал все и бля она не подходит - большая , хотя брал на калину на двиг 1.6 , чтоли гады поставили от 1.5 ? у кого какая стоит , кто менял? Барыги как всегда рулят..лишь бы впарить.. а таких умных из себя корчат. Они спидом никогда не заболеют -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.8.2012, 15:16
На 1,6 у сетки один угол загнут.
3.8.2012, 17:46
4.8.2012, 6:38
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
На 1,6 у сетки один угол загнут. +1, брал недавно и поставил - 10 грн. ![]() Добавлено: maestro_a, там сеточка спаянная чем-то горячим. Если хочешь пойти по сложному пути, то наверное купленную твою сеточки при помощи ножниц и утюга можно допилить до калиновской из-за 10 грн разговор. КУпить такую как надо и не разводить балаган. Парадокс в том, что там где стояла сеточка загнутая с обоих концов подходит и та, которая загнута с одного конца. У меня до калины была 2112 1.5. Я эту тему давно просек. -------------------- |
21.11.2012, 9:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 1.926 Из: Запорожье Авто: калина 1118 Предупреждения: (0%)
ничего там резать не надо... запихни да и всё....
21.11.2012, 10:25
На 1,6 у сетки один угол загнут. +1, брал недавно и поставил - 10 грн. Научи меня эту сетку снимать, плиз. Помню вертел, вертел бензозаборник в руках - так и не понял, как она снимается ((. Вот где резинка чОрная - просто тянуть вниз и должно соскочить? Или там ещё какие фиксаторы есть? Что-то побоялся я "прилагать чрезмерные усилия". |
21.11.2012, 11:01
На 1,6 у сетки один угол загнут. +1, брал недавно и поставил - 10 грн. Научи меня эту сетку снимать, плиз. Помню вертел, вертел бензозаборник в руках - так и не понял, как она снимается ((. Вот где резинка чОрная - просто тянуть вниз и должно соскочить? Или там ещё какие фиксаторы есть? Что-то побоялся я "прилагать чрезмерные усилия". Бензонасос из колбы вынул? тяни за сетку и прокручивай.... |
21.11.2012, 17:25
Бензонасос из колбы вынул? тяни за сетку и прокручивай.... Прокручивать не надо, просто тянуть и немного расшатывать влево -вправо. -------------------- onedecor.com.ua
21.11.2012, 17:45
21.11.2012, 18:42
Бензонасос из колбы вынул? тяни за сетку и прокручивай.... Прокручивать не надо, просто тянуть и немного расшатывать влево -вправо. Спасиб. Только смотри сетку под свой объём ДВС покупай. На 1,6 и 1,5 они разные по форме. -------------------- onedecor.com.ua
24.11.2013, 20:56
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
сетка в баке идентична сетке 2110?8кл.
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
24.11.2013, 21:25
сетка в баке идентична сетке 2110?8кл. Только под объём свой. Они разные. -------------------- onedecor.com.ua
24.11.2013, 21:26
сетка в баке идентична сетке 2110?8кл. И в баке сетка? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.11.2013, 21:27
сетка в баке идентична сетке 2110?8кл. И в баке сетка? Да Олег, в баке есть. В колбе с насосом стоит. -------------------- onedecor.com.ua
24.11.2013, 21:29
сетка в баке идентична сетке 2110?8кл. И в баке сетка? Да Олег, в баке есть. В колбе с насосом стоит. http://www.youtube.com/watch?v=xnKwDtCtM_0 -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
24.11.2013, 23:53
сетка в баке идентична сетке 2110?8кл. И в баке сетка? Да Олег, в баке есть. В колбе с насосом стоит. Модуль ЭБН в баке, а в баке сетоГ нема... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2013, 0:10
Модуль ЭБН в баке, а в баке сетоГ нема... Есть, я уже менял у себя. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 11:34 |
