АПС-6, 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен)првда обрезаны и соеденены
santermanter
сообщение 20.8.2011, 13:19
Пользователь №: 10.604
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Всем привет!У меня калина 8клп 1,6л бензин седан. Проблема заключается в следующем:
При обнаружении неисправности в АПС, зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности.В данном случае: два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером.
Значит немогу найти на КСУД коричнево-зеленый провод(кл.№71) !?добрался я до АПС-6 - 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен) обрезаны и соеденены между собой на жгуте перед коробочкой! И с коробочки обрезаны желто\черн , кор\зелен и желто\голубой провода!
Скажите пожайлуста это нормально???
Зачем это делают???
Может нужно соединить провода как положено по цвету???
сообщение 20.8.2011, 13:39
Были прецеденты, когда таким способом отключали обученный иммо, по причине (как потом выяснилось) слегка утопленного контроллера двигателя. Т.е., я предполагаю, у человека начались проблемы с пуском (как следствие писком и сигнализацией иммо), никто глубоко не разбирался и отключил "механически" иммо на АПСе-6. Так человек и ездил больше года когда контроллер совсем не утоп (дошел).
Применительно к твоему случаю, нужно хотя бы узнать причины почему так было сделано, потому как если ты все восстановишь, то может быть как вариант, который я описал выше. Может просто не будет заводиться мотор...
з.ы. не нужно плодить темы...
Развивай эту тему (жми)
oleg12345
сообщение 20.8.2011, 15:17
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
santermanter, зачем темы плодить? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=106646
Написал - жди ответа, а не ждется - обращайся к специалистам.
** Андрей**
сообщение 5.2.2013, 17:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
на днях обнаружил что при открытии багажника сигналка не срабатывает
при постановке на охрану о неисправности какой либо из зон охраны сигнал не предупреждает
может у кого то есть соображения о происходящем
сообщение 5.2.2013, 17:47
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Клему сними с АКБ на 10 минут, а потом проверь.
onedecor.com.ua
** Андрей**
сообщение 6.2.2013, 18:11
Из: Запорожье
Из: Запорожье
клему снимал результат 0
сообщение 6.2.2013, 21:08
И главное, чтобы ключа в замке зажигания не было, когда снимаешь-ставишь клемму АКБ.
сообщение 6.2.2013, 22:05
10 минут мало
в замке багажника есть микропереключатель.. который при открытиии замыкает чорно-белый провод на корпус.
проверить микропереключатель
Зачем это делают???
9 и 18 контакты АПС это К-линия диашностики. которая выходит с 71 ноги блока управления мотором.
тоесть путь к-линии
71(ЭБУ)-9-18(АПС)-7(диагностичекий разъем)
тебе замкнули 9-18 таким образом исключили из схемы диагностики к-линию.чтобы она не шла через АПС.
обычно так делают когда иммо в ЭБУ выключают и 9-18 замыкают минуя АПС чтобы этот иммо опять в блок не прописался.
клемма 71 вроде сине-оранжевый провод.
прозвони 71 ЭБУ и 7-рдиагн разъема и увидиш что к-линия целая.
** Андрей**
сообщение 8.2.2013, 17:29
Из: Запорожье
Из: Запорожье
проверял микрик в багажнике
провода не оторваны
микрик нажимал отвёрткой
результат 0
сообщение 8.2.2013, 21:39
под задним сиденьем есть блок..электропакет
там есть черно-белый провод это и есть концевик багажника..проверить его целосность.
посмотреть подключена ли сигналка к нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 7:47
