После 40км/ч появляется тарахтение, После 40км/ч появляется тарахтение |
19.8.2011, 8:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 659 Из: Киев, Соломенский Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Подскажите, что может быть. После 40км/ч появляется тарахтение(приблизительно так: тр-тр-тр-тр-тр.... ), выжимаешь сцепление треск пропадает. До 40 км/ч этого нет, на холостых тоже звук отсутствует. Звук не сильно громкий, но слышно нормально). Появился после замены свечей(были пропуски зажигания). Могут ли быть это клапана? Машина проехала 70 тыс, клапана регулировали один раз. Зарание благодарен!
19.8.2011, 20:05
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Приедь на станцию пусть ошибки выдадут ! Может как вариант датчит детонации.
19.8.2011, 20:58
Подскажите, что может быть. После 40км/ч появляется тарахтение(приблизительно так: тр-тр-тр-тр-тр.... ), выжимаешь сцепление треск пропадает. До 40 км/ч этого нет, на холостых тоже звук отсутствует. Звук не сильно громкий, но слышно нормально). Появился после замены свечей(были пропуски зажигания). Могут ли быть это клапана? Машина проехала 70 тыс, клапана регулировали один раз. Зарание благодарен! в наших машинах клапана по мере износа НЕ ЗВЕНЯТ. они наоблорот зажимаются что более опасно потому как могут прогореть.Отсюда и могли взяться пропуски. Срочно проверить зазоры клапанные. Звенеть у нас могут пальцы поршней изза слишком раннего зажигания или слишком плохого топлива. А какое отношение замена свечей относится к звону в сцеплении Это абсолютно разные системы и друг с другом они не пересекаются. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.8.2011, 15:18
Тогда вопрос, почему нет этого звука на медленной скорости?
22.8.2011, 16:03
Он есть , но обороты маленькие и его почти не слышно.Смотри сцепление коробку и еже с ними.Коробки у нас полное гумн..,не даром на гранту будут ставить коробки от логана.
23.8.2011, 7:51
Спасибо, а с этим звуком опастно ездить?
23.8.2011, 8:57
Как говорят старые водилы-любой звук рано или поздно себя покажет,но будет поздно.Поэтому лучше на сто или к спецам.Так для успокоения души, а там глядишь чего и нароют.
5.9.2011, 9:18
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:55 |
