Концевик передних дверей |
4.7.2011, 9:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Не спрацьовує концевик передньої лівої дверки.Тобто знімаєш з сігналізації відкриваєш двері а вона мигає в очікуванні розмикання кола.Якщо на протязі 30 сикунд не провернеш ключ автоматично стає на охорону.На остальні двері капот і багажник спрацьовує ідеально відкрив - відключив. Отже хто знає які вони оті концевики де вони знаходяться як виглядають,і як це виправити. Дякую!
4.7.2011, 11:59
Находится концевик в самом замке, так шо поменять сам концевик врят ли получится. Я позаливал все замки WD-40 и начало все нормально работать. И еще я заметил, что надо дверь открывать не сразу, а подождать несколько секунд и тогда она будет нормально сниматься с охраны
4.7.2011, 20:36
Попробую,а може бути що сама сігналізація не підключена до концевика?
4.7.2011, 20:39
Попробую,а може бути що сама сігналізація не підключена до концевика? На наших автомобилях может быть все что хочешь. Но это, по-моему, не реально -------------------- |
4.7.2011, 20:45
Чому.Концевик спрацьовує на освітлення салону.Тільки проблема з сігналкою!
4.7.2011, 21:02
Нет, освещение салона, задние и передние ПФ ( если передние установлены по заводу), стеклоподъемники, электропривод зеркал ( если есть) - всеми этими приблудами управляет один блок АПС. Этот АПС и есть твоя сигналка.
12.7.2011, 14:40
Оказалось майстер нето неправильно підключив нето контакт був поганий.Короче 15хв 10 грн і все впорядку!
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:58 |
