Передние амортизаторы 1119
polydarov
сообщение 2.6.2011, 16:38
Пользователь №: 6.670
Из: Ukraine
Авто: Kalina 1119
Привет Винница. Калина 1119 (пружина бочкообразная)
Как из калиновских не разборных амортизаторов сделать разборные.
1. Снимаются амортизаторы и распрягаются
2. Первый раз нужно нести токарю амортизаторы, который должен:
- срезать завальцованую часть
- нарезать на стакане резьбу
- изготовить 2 шайбы, которые бы держали вкладыши внутри стакана
(обязательно внутри шайбы должен быть выступ по диаметру вкладыша, который будет держать вкладыш ровно по центру)
3. Наиболее подходящий вкладыш - это Каяба масло (номер 665503). Можно по аналогу брать и других производителей.
В чем в них разница:
- шток короче на 20 мм.
- для того что бы концы штоков сделать идентичными, шток нового вкладыша нужно проточить со стороны резьбы в диаметр 14 мм еще на растояние
18 мм. (если приложить штоки вы увидите о чем я).
Но хочу заметить. Если на штоке для калины самая верхняя часть служит держателем для затяжки и на ней нет резьбы, то вкладыш (номер 665503) затягивается с помощью углубления в конце штока под 6-ти гранник).
Я сточил все 18 мм и сделал штоки едентичными. После того как я собрал амортизаторы и затянул штоки, я увидел, что свободной резьбы между концом штока и затянутой гайкой составляет 10 мм.
Итог басни - не нужно было стачивать 18 мм (18мм-10мм=8мм), а для первого раза можно сточить максимум 13 мм (18мм-5мм=13мм), тем самым хоть немного компенсировать разницу в длине штока c 20мм до 15 мм.
мыло: [email protected]
Прикрепленный файл  Изображение_001.jpg ( 141.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  Изображение_002.jpg ( 169.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  Изображение_003.jpg ( 108.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  Изображение_004.jpg ( 81.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Изображение_005.jpg ( 225.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  Изображение_006.jpg ( 153.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  Изображение_007.jpg ( 77.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Изображение_008.jpg ( 208.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  Доработка_Калиновских_стоек.pdf ( 1.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
ZIG_R
сообщение 2.6.2011, 17:42
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(polydarov @ 2.6.2011, 17:38) *
Короче всем спасибо. поговорил сам с собой называется.
Свершилось чудо. Я случайно нашел разборные калиновские амортизаторы. Есть два калиновскх типа 17 18 19.
Комплект: Стаканы + вкладыши.
Постой, не уходи, со мной теперь поговори. ))
Для 117 (универсала) я так понимаю эти стойки тоже есть?
Можешь мне дать геометрические размеры: внутренний диаметр стакана для вкладыша и его высоту? ну и производителя и партнамбер этих стоек.
ЗЫ. а сами стойки без вкладыша не продаются? дело в том, что у меня есть вкладыши KONI, но связываться с переделкой, как ты выразился "от старых жигулей" мне тоже не очень хочется, хотелось бы по максимуму оставить штатное.
Спасибо.
polydarov
сообщение 4.6.2011, 11:18
Из: Ukraine
Авто: Kalina 1119
Я снял колпачек. посмотрел что они разборные. Внутри гайка , которая держит вкладыш. Раскручивать нужно каким то спец ключем. Пока желания ковырять их нету.
И еще по поводу отдельных стаканов. Видел на рынке, стоят 180 грн один. Но прикол в том, что на них никто не может подобрать вкладыши.
Свой купленный разборный амортизатор я сначала хотел разобрать и походить посмотреть что вместо этих вкладышей подходит. Но передумал. Поезжу на этих, а решать проблемы буду по мере их поступления, когда эти купленные вкладыши выйдут из строя или не будут меня устраивать по какой то другой причине, тогда и буду подбирать.
jug27
сообщение 4.6.2011, 22:57
Из: Мариуполь
Пользователь №: 4.454
Из: Мариуполь
Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару
и сколько у тебя родные стойки отходили???? СААЗ стоял???
duzer8
сообщение 8.6.2011, 8:51
Пользователь №: 8.383
Из: кривой-рог
Авто: 11184
сколько вкладыши?
polydarov
сообщение 8.6.2011, 9:15
Из: Ukraine
Авто: Kalina 1119
Оптовая цена каябоских вкладышей (масло, производство Испания) № 665503 1шт. - 24-26,5 евро. Я взял за 24 евро.
Ребят, не по теме в личку. все отвечу, сколько стоит, сколько мои родные прошли, только не засоряйте тему, ее же потом трудно читать будет.
лео
сообщение 8.6.2011, 9:29
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ребята, осторожно с каябой! Во-первых, я не встречал каябу на калины, 10, 09- ж...й жуй. Т.е. продавцы могут задвинуть вам 10-й картридж. А это как раз первый признак того, что нужно бежать к токарю для подгонки в родную опору. Во-вторых, сейчас очень много китайской залепы под каябу. Причем на первый взгляд не определишь, а только как покатаетесь. Причем поймете тока тыщ через 10, когда гавкнется. По этому по отношению цнна- качество остается или СС-20 или плаза газ- масло.
polydarov
сообщение 8.6.2011, 9:39
Из: Ukraine
Авто: Kalina 1119
Так в том и прикол. Что берется вкладыш от 10-ки и подгоняется под калиновскую опору (нужно подогнать шток).
А по поводу амортизаторов, их множество аналогов. Есть дорогие, дешевые, и конечно подделки.
Например каяба бывает 3-х тпроизводителей: Испания, Бразилия, Тайвань и безымянная (не указывается производитель). Зависит от того где завод стоит.
Безымянная это подделка, Тайвань стремно, лучше говорят Испания.
А СС - 20. Пусть они мне улыбаются за такую цену.
Где это видано, если ромашки заводские стоят 40 грн., а СС-20 свои толкоет за 220 грн. Сума не большая, но почему в 5,5 раз дороже. Ну их.
ZIG_R
сообщение 8.6.2011, 15:21
Женчук Ігор
Спасибо за предыдущий ответ, но ещё одна просьба.
Пожалуйста, промерь геометрические размеры этих вкладышей, что входят в штатную неразборную калиновскую "перерезанную" стойку.
- диаметр стакана
- высота стакана
- размер от верха стакана до низа резьбы штока в полнстью сжатом и полностью вытянутом положениях.
ЗЫ. по поводу засорения ветки... может ты все свои дельные советы дописывай в свой первый пост - получится что-то вроде статьи, а "воду" можно и в ответы каждому писать. На крайняк попросишь модера, он все нижние посты прибьет.
ЗЫ2. к стати, тут уже есть ветка про передние стойки... за 550 постов перевалило, плевела от зерен там действительно тяжело отделить.
ееее
сообщение 8.5.2012, 11:23
Пользователь №: 10.168
Из: умань
Авто: калина 11193
дякую за ідею, а можна поставити газ-мас.куяба вкладиш, чи тільки масло.
пашка
сообщение 8.5.2012, 12:41
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
у меня стоит газ мяс куяба
чуточку жостче чем масло
093-422-62-62
067-287-35-74
.::ALEX::.
сообщение 8.5.2012, 14:05
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Их недостаток ты ощутишь на морозе....Был ими разочарован...
maxx
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
А мне Пашка(автор предыдущего письмеца) ставил Феноксы, красотища. И мона потом туда пихать пистоны хоть каяба, хоть монро....
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
.::ALEX::.
сообщение 8.5.2012, 14:07
Разве...Броде кроме Фенокса другие туда не стают....
сообщение 8.5.2012, 14:59
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
maxx
сообщение 8.5.2012, 15:09
Пользователь №: 620
Монро рефлекс вкладыши стают как родные 100%...Я их купил померял и продал вместе с Калинкой...
%87%D0%BA%D0%
ееее
сообщение 8.5.2012, 15:52
Из: умань
Авто: калина 11193
ребята подгоните стакани амортизатора разборной под бочкообразную пружину. Спасибо зарание
сообщение 8.5.2012, 17:16
Из: Украина Харьков
Чё это было?
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 20:00
