Датчик кислорода (лямбда)..., диагностика и т.п.
Андрёй
сообщение 23.4.2011, 6:20
Из: Бердянск
Пользователь №: 7.309
Из: Бердянск
С недавних пор стал загораться "джекичан", как то считывал сканером - код P0141, при стирании загорается через 3-5 поездок.
Вот обзавёлся адаптером, ноут есть - самому сподручнее читать ошибки. Всё таже ошибка P0141 - "Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен". Тестером прозвонил сопротивление нагревателя, что на первом, что на втором - 9-10 Ом, напряжение 12 вольт на накал коступает, опорное 0,45 В - тоже есть. При работающем двигателе на первом ДК - напряжение пляшет, как и положено, а на втором - стоит как вкопанное 0,45 В. Менял местами разъёмы - начинают "оба", короче какие-то непонятнки... Хочу попробовать поменять их местами (выкрутить). Оно понятно, что скорее всего ДК на замену, хочется убедится, что именно в нём проблема.
Кто что имеет сказать по этому поводу?
Андрёй   Датчик кислорода (лямбда)...   23.4.2011, 6:20
blistograd   ДК2 под замену. или чиптюнинг под е2   23.4.2011, 10:44
Андрёй   Да, точно ДК виноват - сегодня поменял их местами ...   23.4.2011, 23:33
blistograd   абсолютно правильно понимаеш. ката катализатор га...   24.4.2011, 8:56
лео   Цитата(blistograd @ 24.4.2011, 9:56) абсо...   18.12.2012, 16:47
Андрёй   blistograd, спасибо за ликбез! ЗЫ. кому интер...   27.4.2011, 12:59
malega   Цитата(Андрёй @ 27.4.2011, 13:59) blistog...   14.3.2012, 13:57
Андрёй   Цитата(malega @ 14.3.2012, 13:57) Цитата(...   18.12.2012, 14:48
BANDIT-SA   Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком ки...   18.2.2013, 20:07
privatalex   Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 20:07)...   18.2.2013, 20:51
BANDIT-SA   Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 21:51) Цит...   18.2.2013, 20:55
privatalex   Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 20:55)...   18.2.2013, 20:57
BANDIT-SA   Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 21:57) Цит...   18.2.2013, 21:05
privatalex   Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 21:05)...   18.2.2013, 21:15
BANDIT-SA   Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 22:15) Цит...   18.2.2013, 21:20
oleg12345   Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 21:20)...   18.2.2013, 21:27
privatalex   Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 21:20)...   18.2.2013, 21:31
BANDIT-SA   Цитата(privatalex @ 18.2.2013, 22:31) Цит...   18.2.2013, 21:48
oleg12345   Машина Е3. Теперь осталось определить какому датчи...   18.2.2013, 22:11
BANDIT-SA   ошибки 1135, 0135, 0134, по-моему бош,   18.2.2013, 22:25
oleg12345   Цитата(BANDIT-SA @ 18.2.2013, 22:25)...   19.2.2013, 18:22
BANDIT-SA   Цитата(oleg12345 @ 19.2.2013, 19:22) Цита...   19.2.2013, 22:24
ven   Всем привет! Цитата(BANDIT-SA @ 18.2...   19.2.2013, 22:16
Thyssen   Ven, а ответить забыл?   19.2.2013, 22:22
ven   Тупанул. Уже! Прикалуйся   19.2.2013, 22:23
ven   Епть! А кто писал шо втарова немае!!...   19.2.2013, 22:25
BANDIT-SA   Цитата(ven @ 19.2.2013, 23:25) Епть! ...   19.2.2013, 22:29
ven   Несколько постов вверх мой коллега oleg12345 Вам л...   19.2.2013, 22:35
BANDIT-SA   Цитата(ven @ 19.2.2013, 23:35) Несколько ...   19.2.2013, 22:38
ven   Хорошо, Вы же в чем то тоже спец? Дай те! Свою...   19.2.2013, 22:44
BANDIT-SA   Цитата(ven @ 19.2.2013, 23:44) Хорошо, ...   19.2.2013, 22:46
Boris   Мужики! Стыдновато писАть, но приходится. Сроч...   12.3.2013, 21:07
Tol466   Колодка ближе к верхнему креплению рулевой рейки с...   12.3.2013, 21:38
Boris   Цитата(Tol466 @ 12.3.2013, 21:38) Колодка...   12.3.2013, 21:56
Tol466   Цитата(Boris @ 12.3.2013, 21:56) Спасибо...   12.3.2013, 22:05
лео   По- моему та, что ближе к колесу. Смотрите по изги...   12.3.2013, 21:18
Boris   Цитата(лео @ 12.3.2013, 21:18) По- моему ...   12.3.2013, 21:37
disel   Добрый вечер. Кто подскажет где в Киеве можно купи...   24.4.2013, 19:36
Tol466   Цитата(disel @ 24.4.2013, 20:36) Добрый в...   24.4.2013, 21:11
disel   Цитата(Tol466 @ 24.4.2013, 22:11) Цитата(...   24.4.2013, 21:12
privatalex   Цитата(disel @ 24.4.2013, 22:12) Да оно т...   24.4.2013, 22:54
Boris   Цитата(privatalex @ 24.4.2013, 23:54) Цит...   25.4.2013, 9:29
blistograd   Поясняю.. на бошах..а конкретно на прошивках от па...   25.4.2013, 9:57
Boris   Цитата(blistograd @ 25.4.2013, 10:57) Поя...   25.4.2013, 10:04
disel   Добавлено: ДИЗЕЛЬ.. Я ж тебе по телефону все сказа...   25.4.2013, 10:26
blistograd   приедеш -будет тебе неустойка..хоть две или три......   25.4.2013, 10:05
blistograd   да нормально все.. ты меня все верно понял.. мозг ...   25.4.2013, 10:31
disel   Цитата(blistograd @ 25.4.2013, 11:31) да ...   25.4.2013, 17:39
mushko   Після прошивки контролера появилась помилка 0131. ...   28.4.2013, 10:29
blistograd   де шив туди і звертайся..   28.4.2013, 12:00
Андрюха   Цитата(blistograd @ 28.4.2013, 13:00) де ...   28.4.2013, 19:11
mushko   Злі Ви якісь.   10.5.2013, 13:16
privatalex   Цитата(mushko @ 10.5.2013, 14:16) Злі Ви ...   10.5.2013, 13:40
blistograd   Цитата(mushko @ 10.5.2013, 13:16) Злі Ви ...   12.5.2013, 17:19
eklimko74   Вчера совершил подвиг. Самостоятельно поменял лямб...   29.8.2013, 11:38
ven   Всем привет! Так я не понял цена вопроса, это ...   30.8.2013, 11:32
eklimko74   Цитата(ven @ 30.8.2013, 12:32) Всем приве...   31.8.2013, 17:41
лео   Ребята, ткните носом, где можно нарыть удлинитель ...   3.10.2013, 19:49
Thyssen   Цитата(лео @ 3.10.2013, 20:49) Ребята, тк...   3.10.2013, 21:30
Odejalo   Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 22:30) Цитата...   3.10.2013, 21:55
лео   Цитата(Thyssen @ 3.10.2013, 22:30) Выкиды...   3.10.2013, 22:19
disel   Цитата(лео @ 3.10.2013, 23:19) Цитата(Thy...   4.10.2013, 7:33
Thyssen   Цитата(лео @ 3.10.2013, 23:19) и в случае...   4.10.2013, 16:34
лео   Цитата(Thyssen @ 4.10.2013, 17:34) Цитата...   4.10.2013, 16:59
Thyssen   Цитата(лео @ 4.10.2013, 17:59) А у меня б...   4.10.2013, 17:51
R_S   Цитата(лео @ 3.10.2013, 23:19) ...в случа...   4.10.2013, 17:54
лео   Цитата(R_S @ 4.10.2013, 18:54) Цитата(лео...   4.10.2013, 18:26
R_S   Цитата(лео @ 4.10.2013, 19:26) Цитата(R_S...   5.10.2013, 14:48
лео   disel?, спасибо за помощь, очень благодарен   4.10.2013, 16:31
Thyssen   Твоя   4.10.2013, 18:45
лео   Цитата(Thyssen @ 4.10.2013, 19:45) Твоя ...   4.10.2013, 19:27
Thyssen   Не вскрывал и не смотрел....   4.10.2013, 22:09
velja   Ребята, судя по диагностике, у меня две лямбды: ...   23.12.2013, 16:09
Boris   ДК начал глючить ещё пару лет назад. Проявлялось э...   3.1.2017, 13:52
Thyssen   Цитата(Boris @ 3.1.2017, 13:52) что ускор...   3.1.2017, 18:40
Boris   Цитата(Thyssen @ 3.1.2017, 18:40) Цитата(...   4.1.2017, 9:30
Thyssen   Цитата(Boris @ 4.1.2017, 9:30) Пауку до л...   4.1.2017, 18:55
Boris   Цитата(Thyssen @ 4.1.2017, 18:55) Цитата(...   4.1.2017, 21:39
Thyssen   Цитата(Boris @ 4.1.2017, 21:39) Твои авто...   5.1.2017, 19:55
Boris   Цитата(Thyssen @ 5.1.2017, 19:55) Цитата(...   6.1.2017, 9:57
Thyssen   Нет не понятно. Для начала о выхлопе и его построй...   4.1.2017, 9:50
Boris   Цитата(Thyssen @ 4.1.2017, 9:50) Нет не п...   4.1.2017, 11:28
Thyssen   https://www.youtube.com/watch?v=MVgi8KcF4lk   6.1.2017, 12:02
Boris   Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 12:02) https:/...   6.1.2017, 12:37
ZIG_R   извинте за офф, в вашем "духовном" споре...   6.1.2017, 20:29
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:29) но интере...   6.1.2017, 21:25
koval   Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:25) Если ка...   8.1.2017, 11:39
Boris   Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:29) извинте з...   7.1.2017, 21:00
R_S   Цитата(Boris @ 7.1.2017, 21:00) Что касае...   7.1.2017, 23:56
Boris   Цитата(R_S @ 7.1.2017, 23:56) Я конечно н...   9.1.2017, 11:27
Thyssen   Цитата(R_S @ 7.1.2017, 23:56) Я конечно н...   9.1.2017, 13:14
Boris   Хе... А оказывается, что этот https://www.youtube....   10.1.2017, 9:19
malega   Своему кату первый раз подварил трубы, через некот...   10.1.2017, 12:21
Эфиопец   Доброго дня всім! Не можу знайти толком інформ...   14.4.2018, 21:50
Thyssen   Цитата(Эфиопец @ 14.4.2018, 22:50) Доброг...   14.4.2018, 23:12
Эфиопец   Цитата(Thyssen @ 15.4.2018, 0:12) Цитата(...   15.4.2018, 7:45
Boris   Цитата(Эфиопец @ 14.4.2018, 22:50) Доброг...   15.4.2018, 15:02
Эфиопец   Цитата(Boris @ 15.4.2018, 16:02) Цитата(Э...   16.4.2018, 6:18
ovp   Доброго всiм дня. Я шось не зрозумiв: датчик ...   12.5.2018, 16:16
Thyssen   В блоке 1,все же написано и видимо на русском (   12.5.2018, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 13:04
