Глохнет, что делать |
17.4.2011, 0:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину?
17.4.2011, 10:43
Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину? Ехать к Блистограду! Контакты найдеш на форуме! -------------------- |
17.4.2011, 14:00
Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину? Вчера устранил аналогичную проблему: 1. Почистил РХХ и дроссельную заслонку (ветошью). 2. Устранил подсос воздуха между заслонкой и ресивером. -------------------- |
17.4.2011, 16:53
Огромное СПАСИБО Блистограду! Пол часа (с перекуром и разговорами), проблема решена. РХХ.
17.4.2011, 17:40
Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину? Огромное СПАСИБО Блистограду! Пол часа (с перекуром и разговорами), проблема решена. РХХ. я ж говорил что чудес не бывает. Правильный подход и все. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.4.2011, 17:44
Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину? Огромное СПАСИБО Блистограду! Пол часа (с перекуром и разговорами), проблема решена. РХХ. я ж говорил что чудес не бывает. Правильный подход и все. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
17.4.2011, 19:01
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
и в чём причина ?
17.4.2011, 19:42
РХХ
17.4.2011, 22:17
Я не знаю с кого брать пиво, с автора за то, что навел, или с Андрюхи за то, что привел))))!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:00 |
