Карданчик или рейка |
9.4.2011, 23:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 9.710 Из: г. Черновцы Авто: Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Был постоянный стук под рулем, по информации на форуме и рекомендациям СТО проблема в карданчике, зделал замену, не помогло, новый изначально не был идиальным, чуть-чуть подклинивал.
Вичетал на форуме что карданчик ss-20 лучше, и должен решить все проблемы, после долгих поисков нашол в Киеве, но к большому разочарованию замена ничего не изменила. Симптомы остались теми же:1. На месте при заглушеном моторе, при легком подергивании руля, люфт и постукивание. 2.Интенсивный стук на скорости от 120км\ч по трассе причем руль становится не информативным. 3. Стук под рулем на брущатке и гравийке. При етом всем пробег 56000тыс.км. рейка была обслужена полтора года назад набито смазки и т.д., рулевые наконечники поменяны, сверху червяк смазан. Попробую подтянуть рейку но впрошлый раз не погло. Ребята ПОМОГИТЕ стук уже достал!!!! |
timosh Карданчик или рейка 9.4.2011, 23:33
SoeR у меня тоже самое, подтяжка рейки уже не помагает
... 10.4.2011, 12:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 9:45 |
