Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы |
13.6.2012, 7:07
#41
Я собі теж купляв окремо шестерню для правого, продавець сказав, що від "10" підійде, на шестерні було написано 2110, стала як "рідна", працює нормально. Можливо на "10" ставлять редуктори різних типів.
Тут на форумі в кінці 2011 року купив передній лівий склопідйомник в зборі за 150 грн, в дуже доброму стані, паше на "ура", правда шукав я його майже пів року, щоб за нормальну ціну взяти і в нормальному стані. -------------------- Слава Україні !
14.6.2012, 8:33
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2008 Пользователь №: 1.296 Из: Тернопіль Авто: 117 Предупреждения: (0%)
Привіт всім. Хто підкаже. До мото-редуктора правого склопідйомника кріпиться кришка (з двома пластиковими вусами в які заходить тросик).При скидані мотора один вус зломав.Тепер тросик не фіксується. Може вкого є ця кришка на ній написано Єпд-18правий 12В
14.6.2012, 15:18
#43
Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!! Есть. Купил лично. Про запас. Не помню, но около 25 грн. Добавлено: Недавно заело левый стеклоподъемник. Думал сломался привод. Оказалось все проще. Если знаете, в дверях есть "шторка", кто говорит это такая шумка, кто что это от грязи, но вот она намоталась на тросик. Выкинул ее нафиг и из этой и из правой двери. Как говорится, спасибо тонировщикам. Скорее всего это их вина, так как при тонированнии они часто срывают эти шторки. |
15.6.2012, 6:59
#44
В мене теж лівий склопідйомник шторку зажував і заклинив. Шторка заклинила напрявляючий ролик, через це зажувало трочик в катушці. Намахався з ним добре, спочатку рівняв, а потім міняв тросик, хватало на декілька раз закрити-відкрити. Прийшлося довго шукати трапецію в зборі. Знайшов тут на форумі б/у.
15.6.2012, 8:32
#45
Господа у меня есть парочка новых шестерёнок так что милости просим)))
15.6.2012, 8:39
#46
кришку знайшов ура,
підкажіть як намотати тросик на вал редуктора, краще з фотками, або намалюйте схематично |
15.6.2012, 8:43
#47
кришку знайшов ура, підкажіть як намотати тросик на вал редуктора, краще з фотками, або намалюйте схематично 4-ре оборота и собственно всё))) -------------------- |
15.6.2012, 15:45
#48
тросік нижньої тяги пів оборота, а верхньої три оборота(зверху перед виходом вони перехрещуються. правильно?
Добавлено: а ще чи можна тросі вложити в редуктор не витягуючи направляючих і не знімаючи скла? |
18.6.2012, 17:49
#49
а ще чи можна тросі вложити в редуктор не витягуючи направляючих і не знімаючи скла? [/quote] Треба знімати цілий механізм, інакше не намотаєш. Треба акуратно намотати, щоб трос не пожувало. краще це робити коли увесь механізм на столі або на підлозі лежить. Коли будеш знімати-ставити механізм склопідйомника, скло зафіксуй у верхньому положенні скотчем або когось попроси потримати. Перший раз мені поставити - зняти склопідйомник було важко, потім наловчився і за 1-1,5 год повністю розбирав і збирав дверку. -------------------- Слава Україні !
22.6.2012, 14:01
#50
нічого не вийшло, коли трос хоча би трішки зігнутий, то тільки 1 раз опустить або підніме. знайшов чувачка в нас (тернопіль). трос новий намотав, натягнув, зібрав все. ціна питання 170 грн
30.6.2012, 21:08
#51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
Достали меня эти проблемы с електростеклоподьемниками передних дверей. На машинах такого класса они просто излишни. Если не могут делать качественно, то лучше бы не делали вообще. Подумываю о том, чтобы в передние двери поставить такие же как и в задних - ручные, механические и забыть о всех проблемах разом. Отзовитесь, кто уже проделал подобное или дайте совет или ссылку. Спасибо!
Нашел механические стеклоподьемники, но не знаю подойдут ли они к Калине, смотрите фото ниже: Стеклоподъемник передний левый механический (2190) АвтоВАЗ
Кол-во скачиваний: 25Внешне они похожи. |
1.7.2012, 8:31
#52
Достали меня эти проблемы с електростеклоподьемниками передних дверей. На машинах такого класса они просто излишни. Если не могут делать качественно, то лучше бы не делали вообще. Подумываю о том, чтобы в передние двери поставить такие же как и в задних - ручные, механические и забыть о всех проблемах разом. Отзовитесь, кто уже проделал подобное или дайте совет или ссылку. Спасибо! Поменяй всё на качественное и вопрос решён. На универсальные и т.д. А ещё карб поставь на неё, чтобы меньше гемора было с электроникой. -------------------- onedecor.com.ua
1.7.2012, 8:43
#53
И где Вы видели качественное? Про реечные я уже слышал и сделал вывод - не хочешь геморроя - сделай проще... |
1.7.2012, 8:45
#54
Поменяй всё на качественное и вопрос решён. На универсальные и т.д. И где Вы видели качественное? В магазине -------------------- onedecor.com.ua
1.7.2012, 8:54
#55
И где Вы видели качественное?[/quote]
В магазине [/quote] В магазине я видел качественную сеялку и молотилку. Надо брать, - и сделать електростеклоподьемники для Калины.. Да простят меня за эту флудильню, но ответы я прошу давать конкретные. А если сказать нечего, то лучше не отвечать... |
1.7.2012, 8:58
#56
В магазине я видел качественную сеялку и молотилку. Надо брать, - и сделать електростеклоподьемники для Калины.. Да простят меня за эту флудильню, но ответы я прошу давать конкретные. А если сказать нечего, то лучше не отвечать... Какой вопрос - такой ответ!!! Конкретнее вопросы, да простят меня тоже админы!!! -------------------- onedecor.com.ua
1.7.2012, 8:59
#57
дак а в чём именно проблемы шестерня или електроника?
1.7.2012, 9:13
#58
Пашка а прочти пару постов выше.. и подумай о том что я тебе говорил...
1.7.2012, 9:20
#59
дак а в чём именно проблемы шестерня или електроника? Проблема проста как божий день. Мне уже пришлось делать ремонт как левого так и правого електростеклоподьемника. Покупал и новый правый - пока работает, но постоянно испытываю мандраж, когда нужно открыть-закрыть. Заклинивают они периодически и в самый не подходящий момент - когда едеш по трассе километров 500 и поблизости нет ни одного електрика. Останавливаться в дороге и ковырятся не хочется, поэтому стараюсь в дороге пользоваться минимально. Левый уже два раза перебирал, смазывал - заклинит - стукнеш - заработает. После последней установки начал издавать звук "тр-р-р-р" при поднятии стекла в самое верхнее положение. Нужна опять регулировка. Честно скажу - я устал. С удовольствием бы поменял передние електростеклоподьемники на механические ( как на задних дверях), но никто упорно не дает толкового совета. Неужели никто из Калиноводов это не делал. Я просто не понимаю- зачем нужен этот геморрой с ними, если механика решит все вопросы разом. Вот когда россияне будут выпускать действительно качественные електростеклоподьемники, тогда и поставлю их для полного счастья. Не знаю, доживу ли.. |
1.7.2012, 9:23
#60
Стоят с самого завода с 2008 года и передние и задние электрические.. никаких глюков журжаний и всего не було.
а проблемы возникают когда стекла в своих направляющих очень тяжело идут- устранять нада.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:36 |
