Фон в динамиках
djonberi
сообщение 29.3.2011, 8:02
Из: Торез. Донецкая обл.
Пользователь №: 8.248
Из: Донецкая обл. Торез
Авто: ВАЗ-11184 Мускат
При езде с вкл. магнитофоном слышен писк в динамиках.Чем выше обороты двигателя-тем сильнее пищит.От чего может быть такой фон?
сообщение 29.3.2011, 16:14
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
У меня фонит, когда включаю габариты, еле слышно, гул, правда без писка... Если кто знает решение проблемы, было бы интересно услышать.
сообщение 29.3.2011, 17:15
http://magnitola.org/car-audio-sovety-po-a...-dinamikov.html
djonberi
сообщение 29.3.2011, 18:51
Цитата(R_S @ 29.3.2011, 18:15) *
Да инфы много, будем изучать.Может сказывается так называемая заводская ''аудиоподготовка''.
сообщение 29.3.2011, 19:53
Чтобы что-то начать делать, нужно сначала отделить мух от котлет smile.gif . Нужно определиться, что именно шумит: магнитола или бортсеть. Рекомендую попробовать перекинуть местами магнитолу с другого "нешумящего" авто и потом делать выводы. Благо, что разъемы хоть как-то стандартизированы.
Fagot73
сообщение 30.3.2011, 18:47
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
95% от магнитофона, 5 %- начиная от динамиков и до "заводской аудиоподготовки" с повреждениями незаводской установки. Подготовка там не хуже чем на корейцах по цене в полтора раза дороже, на завод съезжать не надо.
Магнитофон какой?
djonberi
сообщение 30.3.2011, 20:06
Магнитофон sony cdx-gt35u.Идет фон когда убавляеш громкость.Сделаешь погромче-постороннего писка нет.Или его не слышно из за громкости.Сегодня менял местами магнитофоны.Снял с камаза shattl и поставил в калину.Та же самая песня.В калине фонит при убавленом звуке.Поменял все назад.
Fagot73
сообщение 30.3.2011, 21:21
Я бы ещё попробовал послушать на радио шум и на диске. Антенна (если на радио есть, а на диске или флешке нету шума). "Писк" могут лупить неправильно поключенные/глюкавые высокочастотники динамики (если есть). В общем - методом исключения. Полярность динамиков проверить (хотя если не срезали клемм с заводской радиоподготовки там сложно перепутать). В общем - тихонько методом исключения. Есть одно золотое правило в технике: "ищи там где лазил". В том числе могли и при установке сиги порезать что-то. Если ставили.
Удачи!
djonberi
сообщение 31.3.2011, 21:37
Вроде настроил.Когда подключал активную антенну то +(искал на лампочку) взял от пучка проводов идущих в магнитофон.Викинул нафиг ту антенну,все равно от нее толку мало было,наверно китайское чудо какое то.Теперь шума постороннего нет.Всем спасибо.
Теперь надо куда то обычную антенну прилепить.Может кто что подскажет.Обошел вокруг машину-места для антенны не нахожу.Дырку сверлить не хочется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:00
