проблема с датчиком топлива |
26.3.2011, 17:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 7.595 Из: ua, DP Авто: kalina wagon Предупреждения: (0%)
Добрый! нужен совет, не могу понять причину неправильной работы показометра датчика..
изначально заглючил датчик и показывал отсутствие топлива.. после вскрытия выявили изношенность контактов на плате.. был куплен новый датчик с платой и установлен обратно, но показометр теперь работает не так как было на стоковом.. Завёл-поехал стрелка поползла к нужному уровню, а потом при езде шатается на деление выше/ниже, а на стоке оно доходило до нужного уровня и придерживалось данного уровня без шерханий.. датчик вроде как такой же самый заводской.. |
26.3.2011, 22:41
А контакти в нормі?
29.3.2011, 17:52
контакты какие? вроде всё остальное нормальное)
29.3.2011, 20:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%)
[ был куплен новый датчик с платой и установлен обратно, но показометр теперь работает не так как было на стоковом..]
Возможно все таки причина в датчике.Когда то столкнулся с заменой датчика вкл. вентилятора на девятке,только четвертый нормально работал.Качество зап.частей оставляет желать лучшего. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 6:33 |
