Хетчбек; багажник; вода., Причина и способы устранения
Zulus
сообщение 23.1.2008, 20:44
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Случалось у кого-то? Как устраняли? у меня левая сторона после снегопада в багажнике почти всплыла. Откуда не могу понять. Омывателем не пользовался, тобиш трубка слететь не могла. Вообщем вот такой ляпсус...
_________________________
сообщение 23.1.2008, 22:58
проверь уплотнители
ven
сообщение 23.1.2008, 23:52
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Цитата(ZZZ @ 23.1.2008, 22:58) *
проверь уплотнители
Третьего не дано! Как вариант второе не на две щеки закрыт багажник.
066 56 777 60
Zulus
сообщение 24.1.2008, 12:50
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Уплотнители? Имеется ввиду по периметру багажника, али какие? Был тока-шо на СТО: пришлось разбирать всю облуду, смотрим по проводам течёт; откуда? к фонарю добрались, мокро. дальше фонарь снимаем, а там как раз и видно как грязь сливалась по кузову ПОД уплотнитель жгута проводов который идёт с фонаря. Там стоит уплотнительное кольцо между кузовом и этими самими проводами но оно в кузове посажено с хорошим зазором. Посадили всё на герметик, будем ждать дождей и проверять.
Zulus
сообщение 26.1.2008, 17:44
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Эпопея продолжается. С новым снегом влага опять каким то образом пробирается в багажник и опять в том же месте, правда в меньшем количестве, но бок опять придётся разбирать. Но уже наверное самому, не досмотрел на СТО как они там на герметик садили... Видать где-то не досадили angry.gif
Zulus
сообщение 3.2.2008, 13:14
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Взял герметик ABRO синий хотел решить свою проблему. Скажу так: НЕ покупайте такой герметик. dry.gif
Zulus
сообщение 4.2.2008, 22:39
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Даааа. Видать у мя одного бок такой. По крайней мере хоть это радует. Я вот думаю: грешным делом, интересно, может ли с выхлопной завихривание выхлопных паров как-то влиять на эту проблему. Дело в том шо сёдня и дождя небыло, а влага появилась. Прям х.з шо думать.
сообщение 4.2.2008, 22:49
Загадка природы. Борись и карабкайся, видно трабла такая у тебя одного. Потом раскажешь.
В основном на уплотнители грешат и регулировку двери.
Valent
сообщение 4.2.2008, 23:17
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
ИМХО у меня бывает на внутренней стороне богажника собираеться изморозь по времени года при уличном хранении самое оно тут надо проверить систему вентиляции багажника не знаю как там на хетчах, на седанах есть за оббивкой салона вентиляционные отверстия которые снаружи (под бампером) прекрываються резинками такого рода себе клапон, возможно просто нужно резинки посмотреть чтоб не были приклеины к кузаву?
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 4.2.2008, 23:23
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
На відстані важко сказати. Перевір ще віконні ущільнювачі.
ven
сообщение 5.2.2008, 11:07
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Здарова братуха. Сей вариант мало катательной т.к. уплотнители являются всего лишь элементом декорации. Само же стекло по периметру намазано черной хренью (полеуретановый герметик+праймер) и жестко приклеено к кузеву Вашего авто. Как вариант,кнешна, возможно,но....
Ябы порекомендовал Вам вариант проверки следуидущий:
Берете с собой курящего (ни в коем случае не брать детей и беременных женщин, и животных тожа!) чела, садите его в багажник,выезжаете на трассу при 90 км/ч он закуривает. Дым (от сигареты) будить выходить именно в ту дюру! Да окна авто (все) нада закрыты!
Удачи!
066 56 777 60
Petroff
сообщение 5.2.2008, 13:36
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
Гы, лучше чтоб менты не останавливали в это время;)))
Zulus
сообщение 5.2.2008, 20:26
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Всем привет!
Удачи!
А на зиму они по правилам как должны вообще быть? Если отклеить то всяка хвигня попадать ещё и от-туда будет.
Valent
сообщение 5.2.2008, 20:49
Пользователь №: 7
Я имел в виду не совсем оторвать их посмотреть чтобы онные не по всему периметру были приклеены а только по верхнему краю.
марки автомобилей
ven
сообщение 6.2.2008, 2:37
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Цитата(Zulus @ 5.2.2008, 20:26) *
А шо я гдета написал шоб Вы посадили курящего слепого? Да я так понимаю у Вас может появится вопрос: "а вдруг на улице вечер или прото темно", то лично Вам рекомендую запастись фонариком! biggrin.gif
Да чуваки внатуре, если кто думает что я обкурился-это не так. Вариант проверенный и испытаный. Для "любителей" "пожевать": за бортом есть "срыв потока" т.е. разрежение. Чем выше скорость тем ощутимее.
Вам их не нада трогать. Ето не просто резинки, ето клапан (перепускной , он же КИДВ) выполнен в выде пластмас. решетки-каркаса и прикрепленной резинки-клапана.
ValKON ,я так понимаю, имел ввиду примерзание оной к пластмассе.
Удачи!
066 56 777 60
Zulus
сообщение 6.2.2008, 19:10
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Сегодня при тщательнейшем осмотре сварных швов обнаружилась дырочка под той накладкой на соединении крыши и боковины, фотки правда. Интересно на что эта накладка прилеплена а то отпала она почти без усилий... там типа двухсторонний скотч но он не держит нихвинта. Вопрос к venу: чем советуют специалисты такие бока заделывать. Я залепил всё тем-же герметиком ABRO но думаю это до первой хорошей мойки.
ven
сообщение 6.2.2008, 19:34
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Здарова. Ответ однозначный-герметик! Лучше всего кузовной полиуретановый, но ,думаю пойдеть и та хрень шо Вы хочешь. На лоходр. тубус дета 25грн. У меня есть распечатанный+пистолет, приедешь-залабоним.
Удачи!
066 56 777 60
Zulus
сообщение 7.2.2008, 20:39
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Цитата(ven @ 6.2.2008, 19:34) *
приедешь-залабоним.
Удачи!
Валера я конечно понимаю, что люди творческие иногда ррассееяянныы... НО ты думаеш я из Полтавы поеду в Киев для того что-бы заделать дюрочку размером в 1 мм? biggrin.gif
ven
сообщение 8.2.2008, 0:16
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Тада чего мазга исцигым? Звони я приеду. Поляну накрывать!!! biggrin.gif .Спасибо!
Удачи!
066 56 777 60
Zulus
сообщение 8.2.2008, 19:56
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Цитата(ven @ 8.2.2008, 0:16) *
Всем привет!
ШШООО????
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 22:37
