Громыхает задок |
Громыхает задок |
16.3.2011, 22:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских...
16.3.2011, 23:49
Писк (может скрип) в районе задних колес может издавать сочленение болта и сайлентблока, который стоит внизу заднего амортизатора. Во втулку сайлентблока со временем попадает грязь и он начинает скрипеть об болт от трения.
17.3.2011, 22:30
Ок спасибо на выходных подтяну, туда даже и не лазил ине подтягивал ни разу, А как ето лучше сделать хетче, нужен спец ключ или как ????
21.3.2011, 22:16
И так снял полностью амо намазал солидолом везде где мог... Писк так і не пропал даже характер писка не поменялся... подскажите хто или что там может пищать писк слышен на меленьких ухабах, Полку снимал, с открытыми дверьми ездил, с открытой лядой тоже, сидушки складывал. Писк не пропадает... На улице писк слышен тоже...
21.3.2011, 23:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2011 Из: Краматорск Донецкой обл. Пользователь №: 8.821 Из: Краматорск Авто: Лада калина Предупреждения: (0%)
И так снял полностью амо намазал солидолом везде где мог... Писк так і не пропал даже характер писка не поменялся... подскажите хто или что там может пищать писк слышен на меленьких ухабах, Полку снимал, с открытыми дверьми ездил, с открытой лядой тоже, сидушки складывал. Писк не пропадает... На улице писк слышен тоже... У меня издавал писк багажник! Крышка! Есть регулировочные резинки на крышке! Еще вариант сиденья! Подмотал изоленту на скобы! Там есть еще крепеж ремней безопасности! А после этого посмотри в задней балке внутри когда то оторвался стержень он внутри и звенел, скрипел! А лучше сам сядь с зади и послушай! Может тяжки в дверях! |
23.3.2011, 22:39
ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса сегодня уже и саленблоки подтянул на балке, а пищит и все тут....
29.3.2011, 16:34
:) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 4.382 Из: Г.Бровары Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
29.3.2011, 17:01
Может крепление тросика ручника. Здесь где-то об этом кажется уже писалось...
1.4.2011, 10:27
ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса сегодня уже и саленблоки подтянул на балке, а пищит и все тут.... У меня тоже пищало, пищало а потом стойка потекла, пока не поменял не знаю пойдет или... Добавлено: ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса сегодня уже и саленблоки подтянул на балке, а пищит и все тут.... Смотри может возле стакана трещина образовалась! у меня такое было! Трещина это серьезно, а где именно треснуло? Можно с фото? Верх заднего стакана и кнему преварена планочка вот она оторвалась! |
26.4.2011, 18:54
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских... Посмотри затяжку бубликов, на которых крепится стойка к стакану (в верху) там быстрее разбивает, нижние втулки достаточно прочные по сравнению с бубликами. Ты подтягивал задние стойки в стаканах вообще хоть раз? Писк тоже от туда может быть, распорная втулка, та шо меж бубликов стоит трет о стакан и пищит, а в дождь вода попадает и типа смазка. +150 тыс... Несколько раз снимал амо с пружыной смотрел на бублики но визуально они были в порядке, сегодня на рынке спросил мне показали новые и я увидел разницу, цена вопроса 3 грн за штуку... И полтора часа в гараже... Начал пищать гдето на 30 тыс вот уже 40 и на неровностях чувствовалась не собранность... |
30.12.2011, 9:40
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских... В точности до наоборот! В дождь стучит сзади, особенно на "гребенке". -------------------- |
22.1.2012, 17:07
Смотри бублики я их уже два раза менял, после их замены разница (небо и земля) Последний раз покупал на них было написано ваз 2101 так что я не знаю ч чего они... Но в основном выработка происходит с внутриной стороны и амо сидит не плотно...
22.1.2012, 17:57
Смотри бублики я их уже два раза менял, после их замены разница (небо и земля) Последний раз покупал на них было написано ваз 2101 так что я не знаю ч чего они... Но в основном выработка происходит с внутриной стороны и амо сидит не плотно... Извините за глупый вопрос, но что такое бублик в данной ситуации? |
22.1.2012, 18:41
Да, непонятные стуки в авто - это оч. интересная и бесконечная тема. Последний пример. Тоже стало громыхать сзади на ухабах, "полицейских" и т.п. И таким конкретным металлическим звуком, что невзирать было рисковано. Облазил, подёргал, попробовал подтянуть снизу всё, что только можна. И ничего подозрительного не нашел. С горя, чтобы время не пропало зря совсем, решил убраться в багажнике. И нашел под ковриком сзади (седановоды поймут) спрятанную и выпавшую из тряпичной упаковки монтировку. По старой привычке вожу с собой...
Причин может быть много. А вот резиновые втулки внизу амортизатора поменять вряд ли получится. Ставил новые амортизаторы и там эта часть присутствовала с завода вместе с распорной втулкой. Из старого выковыривать не пытался. Бублики - это два резиновых кольца, через которые к кузову крепится амортизатор сверху. -------------------- |
22.1.2012, 19:33
22.1.2012, 22:31
Родные бублики это вообще порно какое то! их срочно нужно выкидывать! и ставить как на фото выше!
9.2.2012, 22:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2012 Пользователь №: 11.891 Из: Украина Авто: Калина Универсал Предупреждения: (0%)
Подскажите , пожалуйста, что может быть причиной такого звука сзади справа: ощущение как будто колесо за что-то цепляется когда при движении нажимаешь на газ. Бросаешь педаль - звук исчезает. Особенно усиливается скрежет, когда ещё нагружаешь машину сзади или кто-то садится на заднее сиденье.
Самое главное ! Скрежет этот начинается только когда начинаются заморозки и так всю зиму. Только потеплеет -всё проходит. При визуальном осмотре - вроде всё чисто. Колесу цепляться не за что. В чем тогда дело? -------------------- |
10.2.2012, 12:23
Может скотча намотать?
12.2.2012, 7:57
вот купил верхние подушки задних аммортизаторов буду менят отпишусь
в запорожье на авторынке 85 гр ,а попожже весной под передние пружины виброшумоизоляторы поставлю ( 100 гр пара) , но это перед развалом .
Кол-во скачиваний: 71взял у мужика телефон по ss-20 у него есть всё сказал отправит в любой город . -------------------- |
12.2.2012, 16:32
Не расслабляйтесь особо
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:09 |
