3 страниц V   1 2 3 >
Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой
maestro_a
сообщение 15.3.2011, 11:01
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
Проблемы с дополнительной сигнализацией. Когда ставлю на охрану, то сигнализирует что или открыт багажник или капот. Но проверил штатной сигналкой капот, взял открыл капот нажал на кнопочку которая размыкает контак и типа капот закрыт, и поставил на стандартную сигналку, потом отпустил кнопку и сигналка сработала, также и багажник проверил. А вот таким же способом проверил доп сигналку и она срабатывает только от открытия дверей, а от открытия багажника и капота не работает. В чём может быть проблема? И что можно сделать? Желательно плиз подробное описание что и как сделать и если можна с фото smile.gif Заранее спасибо smile.gif
ALEX_XXX
сообщение 15.3.2011, 13:53
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
На концевик капота прицепи что-то чтобы он стал немного выше (2-3-4 мм).
у меня такое же было. Одел сверху кусок резинки плотной и всё )
Fagot73
сообщение 15.3.2011, 20:31
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Не подключили датчики физически установщики. В багажник ставили дополнительный датчик (типа кнопки)?
maestro_a
сообщение 16.3.2011, 9:23
неа, доп кнопки не ставили
сообщение 16.3.2011, 9:50
Вам же сказали на кнопочку под капотом наденьте шото или наклейте на то место куда кнопочка упирается в капот.
установщики могли отдельный концевик и не стапвить. ЗАЧЕМ????
есть жде штатные и в багажнике и под капотом-вот к ним и прицепились. Другое дело как прицепились-но это уже другая история
maestro_a
сообщение 16.3.2011, 15:47
я непонимаю, зачем мне что либо приклеивать, если штатная сигналка работает! кнопка прекрасно размыкает контакт при закрытии капота!
ALEX_XXX
сообщение 16.3.2011, 16:38
Из: Васильков
Из: Васильков
Штатную сигу проверяйте со всеми закрытыми дверями,капотами,богажниками...
Тогда уже будет можно судить о исправности\ не исправности чего либо.
Придержав рукой концевик вы и на не штатной сигналке проблем по идее не заметите.
сообщение 16.3.2011, 20:17
маэстро. ну вас же никто не заставляет.
Вам предлагается просто исключить возможную причину. это делов то 5 минут. проверьте если не в этом проблема то оно покажет. это не полмашины разбирать нада.
А хотя ... как хотите... чего это я так разошелся))))))))))))))))))))
maestro_a
сообщение 17.3.2011, 8:41
проверил , с капотом всё гуд, поставил на штатную сигналку , открыл капот и машина начала орать -вывод капот в порядке smile.gif
также само и проверил доп сигналку: поставил на охрану, открыл капот, а сигналка молчит и не орёт sad.gif - Что это может быть?
а с багажником беда sad.gif открываю и не орёт ни на штатной сигналке ни на доп sad.gif, да и чтото когда габариты врубаю и открываю его, там свет не горит, походу в багажнике тож лягушка есть, только вот где она стоит? smile.gif
сообщение 17.3.2011, 9:21
микропереключатель стоит в самом замке багажника.
снимаете с замка черную хреновину и заглядываете с-под низу и там видно
на всяк случай проверьте разъемчик на этот микрик. чтобы ео увидеть достаточно снять пластмасовую большую загрушку или как ее назвать. и по ходу справа есть рзъемчик.
П.с. ели сами не сможете найти причину-заедете все сделаю.
maestro_a
сообщение 17.3.2011, 9:35
maestro_a
сообщение 25.3.2011, 12:57
Вопщем проверил багажник, оказалось переламались провода которые идут к микропереключателю багажника + изза этого и свет не работал в багажнике+ еще пару проводов переломались. Это всё "починил" , но проблема осталась с доп сигналкой - всёравно при открытии или капота или багажника, сигналка, поставленная на охрану, не срабатывает sad.gif
а штатная срабатывает и от открывания капота и от открывания багажника sad.gif
от такая вот беда(((
сообщение 25.3.2011, 15:49
под сиденьем задним есть блок норма-электропакет.
от концевика багажника провод приходит туда непомню какой номер толи 24 толи 25. бело-черный. а с капота чорно-белый. И к эим же проводам врезается провод от сигналки. нада бы там соединение просмотреть, а еще лучше развязать диодами. Плохо если горе-установщики все концевики на плафон прицепили.
Найдите время и приедьте-переделаю как нада.
maestro_a
сообщение 25.3.2011, 17:03
На плафон, тот который в салоне? Тоесть если включён свет тогда будет норм ставится на охрану? а если вырубить то будет не ставить на охрану капот и багажник? Я правильно понял?
сообщение 25.3.2011, 18:28
не правильно. пока горит свет будет показывать открытый концевик. при чем по шарабану включен ли плафон или нет. на самом деле нада смотреть тут может быть 1000000 вариантов глюкофф
maestro_a
сообщение 25.3.2011, 21:57
весело(((
сообщение 25.3.2011, 22:02
так то оно так. накосячили установщики. не развязали диодами родную и сторонюю сиги. получается цырк на дроте. я тут описывать всего не буду. На форуме я выкладывал схемы подключения что да как даже в цвете.
у нас с вами диалог на двоих получается. вы же видите . не хотите ехать сами разбирайтесь тем более материалов более чем достаточно. мало ого я свою первую сигналку на калину (себе) ставил именно по тем схемам и материалам с рос форума и все переложил сюда.
удачи
Fagot73
сообщение 26.3.2011, 12:25
удачи
Ну человек установил "дёшево" или вообще сам. Судя по тому, что за 10 дней ничего не решил, то ставил (пытался поставить, так правильнее) сам. О какой сигналке речь вообще идёт?
Ааа, Андрей, это конкурент твой выведывает уровень твоего технического мастерства biggrin.gif
Удачи! (точнее - забей)
maestro_a
сообщение 26.3.2011, 13:51
удачи
какие мы умные, чем подкалывать лучше бы по делу что-то сказал.
Я купил машину с рук, поэтому вот и узнаю что и как и пытаюсь сам разобраться, а то на бывшую машину безрукие поставили гигналку так, что габариты левые только мигали, так я переделывал сам.
Сигналка Pantera QX-44
ПС: делать мне нечего выпытывать уровень мастерства у людей.
сообщение 26.3.2011, 15:41
да ладно мужики не парьтесь. чего это вы.
маэстро-пробуйте если шо звоните
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 15:58
