Два вопроса по тормозам, педаль и "чирканье" |
19.1.2011, 15:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 8.009 Из: Киев, Борщаговка Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Вопрос 1: До Калины пару раз сидел за рулем KIA Sportage. Помню, что там, чтобы затормозить, надо очень легонько нажимать на педаль тормоза, потому что если утопить педаль всего на 2-3 см, машина тормозит очень сильно и можно головой пробить руль. В Калине, чтобы резко затормозить, приходится вдавливать педаль в пол. И самое неприятное, что торможение явно несоразмерно усилию, прикладываемому к педали. Т.е. ждешь, что машина остановиться намного быстрее, чем это происходит на самом деле. В результате, даже двигаясь в тянучке, после небольшого ускорения приходится сильно давишь на тормоз, чтобы не въехать в бампер другого автомобиля. Вопрос в следующем: это так и должно быть или неполадки с тормозами? Причем стоит заметить, что педаль тормоза нажимается довольно легко.
Вопрос 2: Когда ставил задние подкрылки, заметил одну подозрительную вещь: если проворачивать барабан заднего левого колеса, то один раз за оборот внутри барабана что-то "чиркает". Например, если поддомкратить колесо и крутануть его рукой, то оно провернется несколько оборотов, на каждый оборот чиркая чем-то внутри барабана и существенно замедляясь при этих "чирках". Как будто одна из тормозных колодок не до конца отошла и задевает о внутреннюю неровность барабана (или ось симметрии барабана не совпадает с осью его вращения). Заднее правое тогда проверить забыл на подобный эффект. Ручник был не затянут. Недавно ставил зимнюю резину и снова покрутил задние колеса. В левом эффект как будто стал меньше, но все равно остался. А вот в правом, оказалось, чиркает намного сильнее. Если рукой крутить барабан, то раз за оборот приходится преодолевать значительное усилие трения внутри барабана. При наличии постоянного трения, во время движения барабан должен сильно разогреваться. Несколько раз специально останавливался и проверял диски колес - холодные. Вопрос: все нормально или "чиркать" не должно? Может быть такое из-за того, что я сначала заглушил мотор, а потом отпустил педаль тормоза (вакуумный усилитель отключился и не втягнул до конца колодки)? Если да, то тогда почему передние тормоза "втягнулись", а задние нет? Вот такие дурацкие вопросы у новичка, раздел просмотрел, но таких тем не нашел. -------------------- |
19.1.2011, 15:53
Вопрос 1 - Аналогично. Хотя когда машина была новая, мне помнится, педаль срабатывала раньше. А может просто кажется, что было лучше. Потому как после Пассата Б3, в сравнении, тормоза хватали сильно. Стоковые колодки тормозили лучше, чем сейчашний красный Ферродо, может поэтому и кажется, что усилие было иное на педали. Но сейчас педаль сильно в пол надо, чтобы экстренно тормозить.
Вопрос 2 - Возможно грязь в барабанах, камешек. Со временем пройдет само. Выкрошится. Если не продет неделю, то на ГСТО, пусть снимают и смотрят, даже если камешек затесался пусть вынимают. Может чего то с перекосом стоит. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
19.1.2011, 15:57
Вопрос 1: До Калины пару раз сидел за рулем KIA Sportage. Помню, что там, чтобы затормозить, надо очень легонько нажимать на педаль тормоза, потому что если утопить педаль всего на 2-3 см, машина тормозит очень сильно и можно головой пробить руль. В Калине, чтобы резко затормозить, приходится вдавливать педаль в пол. И самое неприятное, что торможение явно несоразмерно усилию, прикладываемому к педали. Т.е. ждешь, что машина остановиться намного быстрее, чем это происходит на самом деле. В результате, даже двигаясь в тянучке, после небольшого ускорения приходится сильно давишь на тормоз, чтобы не въехать в бампер другого автомобиля. Вопрос в следующем: это так и должно быть или неполадки с тормозами? Причем стоит заметить, что педаль тормоза нажимается довольно легко. Вопрос 2: Когда ставил задние подкрылки, заметил одну подозрительную вещь: если проворачивать барабан заднего левого колеса, то один раз за оборот внутри барабана что-то "чиркает". Например, если поддомкратить колесо и крутануть его рукой, то оно провернется несколько оборотов, на каждый оборот чиркая чем-то внутри барабана и существенно замедляясь при этих "чирках". Как будто одна из тормозных колодок не до конца отошла и задевает о внутреннюю неровность барабана (или ось симметрии барабана не совпадает с осью его вращения). Заднее правое тогда проверить забыл на подобный эффект. Ручник был не затянут. Недавно ставил зимнюю резину и снова покрутил задние колеса. В левом эффект как будто стал меньше, но все равно остался. А вот в правом, оказалось, чиркает намного сильнее. Если рукой крутить барабан, то раз за оборот приходится преодолевать значительное усилие трения внутри барабана. При наличии постоянного трения, во время движения барабан должен сильно разогреваться. Несколько раз специально останавливался и проверял диски колес - холодные. Вопрос: все нормально или "чиркать" не должно? Может быть такое из-за того, что я сначала заглушил мотор, а потом отпустил педаль тормоза (вакуумный усилитель отключился и не втягнул до конца колодки)? Если да, то тогда почему передние тормоза "втягнулись", а задние нет? Вот такие дурацкие вопросы у новичка, раздел просмотрел, но таких тем не нашел. Чирканье в барабане - это нормально - там же не электронная система, а древняя механика. Насчет тугого и дубового торможения - вариантов много: от неотрегулированных тормозов до конкретных неисправностей. Тут тебе и главный цилиндр, и вакуумный усилитель, и сама жидкость, и качество колодок- это же жигуль, требующий творческого подхода. А на холодной машине как тормозит ? -------------------- |
19.1.2011, 16:12
Вопрос 1: ... это так и должно быть или неполадки с тормозами? якось вже звик, що для різкої екстр. зупинки треба по педалі вдарить... хоча з салону ще коли, то педалька відкликалась гостріше. Цитата Вопрос 2: если проворачивать барабан заднего левого колеса, то один раз за оборот внутри барабана что-то "чиркает". а коли ти просто їдеш чи гальмуєш - що нічого не чиркає, чи чиркання тихе і його не чути?! а зняти диск тормозний!? зразу й побачиш де там шо чиркає. -------------------- Kalina's far, far away...
19.1.2011, 16:15
Вопрос 1: ... это так и должно быть или неполадки с тормозами? якось вже звик, що для різкої екстр. зупинки треба по педалі вдарить... хоча з салону ще коли, то педалька відкликалась гостріше. Цитата Вопрос 2: если проворачивать барабан заднего левого колеса, то один раз за оборот внутри барабана что-то "чиркает". а коли ти просто їдеш чи гальмуєш - що нічого не чиркає, чи чиркання тихе і його не чути?! а зняти диск тормозний!? зразу й побачиш де там шо чиркає. да колодка чиркает о барабан, оно ж не идеальное все... кстати спереди тоже чиркает у всех машин - и это нормально! Как не понятно, если бы скрежет конкретный - ото да, может и камешек... -------------------- |
19.1.2011, 17:33
вопрос 1
что бы улучшитть тормоза калины, точнее что бы казалось что если нажимаешь, а машина тормозит как вкопанная нужно покататься на авто у которого нет вакумного усилителя, или с горы потормозить на заглушенном моторе, после этого вам ваши тормоза покажутся идеальными -------------------- |
19.1.2011, 18:00
вопрос 1 что бы улучшитть тормоза калины, точнее что бы казалось что если нажимаешь, а машина тормозит как вкопанная нужно покататься на авто у которого нет вакумного усилителя, или с горы потормозить на заглушенном моторе, после этого вам ваши тормоза покажутся идеальными +1. Когда мой отец первый раз сел за руль Калины, а я на правое переднее сидение, то при первых его торможениях я чуть головой о торпедо не бился (образно говоря). А у него ВАЗ 2101. Его тоже это удивило, т.к. ему показалось, что нет ни усилий, ни хода педали тормоза, а эффект есть. Это все дело привычки. И уже через пару км он нормально тормозил. А вот когда я недавно перед зимой выгонял копейку из гаража, то это вообще ..опа была, т.к. за три с чем-то года езды на Калине атрофировались мышцы рук и ног |
19.1.2011, 18:46
Вопрос 1: До Калины пару раз сидел за рулем KIA Sportage. Помню, что там, чтобы затормозить, надо очень легонько нажимать на педаль тормоза, потому что если утопить педаль всего на 2-3 см, машина тормозит очень сильно и можно головой пробить руль. В Калине, чтобы резко затормозить, приходится вдавливать педаль в пол. И самое неприятное, что торможение явно несоразмерно усилию, прикладываемому к педали. Т.е. ждешь, что машина остановиться намного быстрее, чем это происходит на самом деле. В результате, даже двигаясь в тянучке, после небольшого ускорения приходится сильно давишь на тормоз, чтобы не въехать в бампер другого автомобиля. Вопрос в следующем: это так и должно быть или неполадки с тормозами? Причем стоит заметить, что педаль тормоза нажимается довольно легко. Вопрос 2: Когда ставил задние подкрылки, заметил одну подозрительную вещь: если проворачивать барабан заднего левого колеса, то один раз за оборот внутри барабана что-то "чиркает". Например, если поддомкратить колесо и крутануть его рукой, то оно провернется несколько оборотов, на каждый оборот чиркая чем-то внутри барабана и существенно замедляясь при этих "чирках". Как будто одна из тормозных колодок не до конца отошла и задевает о внутреннюю неровность барабана (или ось симметрии барабана не совпадает с осью его вращения). Заднее правое тогда проверить забыл на подобный эффект. Ручник был не затянут. Недавно ставил зимнюю резину и снова покрутил задние колеса. В левом эффект как будто стал меньше, но все равно остался. А вот в правом, оказалось, чиркает намного сильнее. Если рукой крутить барабан, то раз за оборот приходится преодолевать значительное усилие трения внутри барабана. При наличии постоянного трения, во время движения барабан должен сильно разогреваться. Несколько раз специально останавливался и проверял диски колес - холодные. Вопрос: все нормально или "чиркать" не должно? Может быть такое из-за того, что я сначала заглушил мотор, а потом отпустил педаль тормоза (вакуумный усилитель отключился и не втягнул до конца колодки)? Если да, то тогда почему передние тормоза "втягнулись", а задние нет? Вот такие дурацкие вопросы у новичка, раздел просмотрел, но таких тем не нашел. Чиркает и у меня, правда периодично. -------------------- |
20.1.2011, 11:58
Чирканье в барабане - это нормально - там же не электронная система, а древняя механика. Насчет тугого и дубового торможения - вариантов много: от неотрегулированных тормозов до конкретных неисправностей. Тут тебе и главный цилиндр, и вакуумный усилитель, и сама жидкость, и качество колодок- это же жигуль, требующий творческого подхода. А на холодной машине как тормозит ? На холодной тормозит так же, может немного лучше, потому что на холодной стараюсь быстро не ехать. вопрос 1 что бы улучшитть тормоза калины, точнее что бы казалось что если нажимаешь, а машина тормозит как вкопанная нужно покататься на авто у которого нет вакумного усилителя, или с горы потормозить на заглушенном моторе, после этого вам ваши тормоза покажутся идеальными Когда меня на веревке тянули в сервис, я успел оценить преимущества вакуумного усилителя -------------------- |
20.1.2011, 12:19
Чирканье в барабане - это нормально - там же не электронная система, а древняя механика. Насчет тугого и дубового торможения - вариантов много: от неотрегулированных тормозов до конкретных неисправностей. Тут тебе и главный цилиндр, и вакуумный усилитель, и сама жидкость, и качество колодок- это же жигуль, требующий творческого подхода. А на холодной машине как тормозит ? На холодной тормозит так же, может немного лучше, потому что на холодной стараюсь быстро не ехать. вопрос 1 что бы улучшитть тормоза калины, точнее что бы казалось что если нажимаешь, а машина тормозит как вкопанная нужно покататься на авто у которого нет вакумного усилителя, или с горы потормозить на заглушенном моторе, после этого вам ваши тормоза покажутся идеальными Когда меня на веревке тянули в сервис, я успел оценить преимущества вакуумного усилителя при плавном торможении ты разогреваешь колодки, а т.к. они у тебя явно не спортивные (которые требуют разогрева) - ухудшаются их х-ки... Ну и что-бы резче тормоза были надо колодки помягче, а вот греть их нежелательно. Спортивные - наоборот - продавить их тяжко (жесткие они), зато при осаждении тачки с большой скорости или постоянном притормаживании они стабильно хороши - тормозят резко. Обычные колодки эффективны при температуре до 300-350 гр., спорт (тот же "проспорт") - 600-800 градусов. Все шо написал проверено лично -------------------- |
31.3.2011, 11:40
31.3.2011, 15:18
Вчера с утра периодически появлялось\пропадало чиркание в заднем правом барабане. Снял колесо, разобрал. Думал пружина колодки - оказалось откололся кусок дюрали на барабане. Осколок выбросил, собрал, поехал. Вторые сутки - полет нормальный.
Советую разобрать и посмотреть в чем дело. Там делов минут на 15. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:29 |
