Масло ХАДО, надо нет?, Стоит ли лить? Отзывы.
Масло ХАДО
ХАДО
Супер масло [ 19 ] ** [17.59%]
Нормальное масло [ 45 ] ** [41.67%]
Фигня [ 11 ] ** [10.19%]
Не буду пробовать даже [ 22 ] ** [20.37%]
Свой ответ [ 11 ] ** [10.19%]
Всего голосов: 108
Гости не могут голосовать
E1ectronic
сообщение 18.1.2008, 16:23
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Масло нового поколениЯ!
Открытие явления ревитализации позволило не только создать целый ряд ремонтных гелей и смазок, но и по-новому сконструировать формулу автомобильного масла. Масла ХАДО — это масла нового поколения, которые благодаря содержанию атомарного ревитализанта бережно ухаживают за деталями автомобиля и восстанавливают их износ во время движения. Они созданы в сотрудничестве с зарубежными партнерами, которые по достоинству оценили возможности и перспективы применения ревитализантов в моторных и трансмиссионных маслах. Многим знакома брошюра «Простые ответы на простые вопросы», в которой мы рассказали о гелях-ревитализантах и смазках ХАДО. Как показала жизнь, форма «вопрос — ответ», предложенная самими читателями, оказалась очень удачной. В настоящем издании мы постарались предоставить максимум полезной информации об автомобильных маслах в общем и о маслах XADO Atomic Oil в частности. Здесь собраны типичные, часто задаваемые вопросы и ответы на них в доступной и популярной форме. Что такое ревитализациЯ? Ревитализация — «Возвращение жизни» Слово «ревитализация» (лат. vita — жизнь) буквально можно толковать как «возвращение жизни». Открытие явления ревитализации базируется на уникальных физико-химических процессах, которые при определенных условиях могут происходить в зоне трения. Если коротко, суть их в следующем. При работе механизма на парах трения возникают нагрузки. При сверхнагрузках выделяется избыточная тепловая энергия, направленная на разрушение — изнашивание деталей. Если же внести в зону трения уникальный строительный материал — ревитализант, то он отбирает на себя избыточную энергию, используя ее для создания нового покрытия. Таким образом, в перегруженной зоне создаются условия, при которых энергетически более выгодно строить новое, а не разрушать старое, т. е. знак меняется с «минуса» на «плюс». Энергия разрушения превращается в энергию созидания! Металл можно вернуть! Рассмотрим поверхность цилиндра при использовании обычного масла (рис. 1). На ней явно видны следы износа. Обратите внимание: выделенная зона — это зона аномальной поверхностной активности. Здесь атомы металла имеют нескомпенсированные двойные связи — такие атомы при увеличении нагрузки легко «захватить», «раскачать» и оторвать от матрицы. Представьте дерево, растущее на краю оврага. Под воздействием воды и ветра почва постепенно разрушается, оголяя корни. Связь дерева с почвой непрочна, и достаточно сильного порыва ветра, чтобы вывернуть дерево с корнями. Тот же процесс происходит и при изнашивании поверхности. Атомы легко отрываются, разрушение прогрессирует. Более того, под воздействием перегрузок могут отрываться уже целые семейства атомов — кластеры. Происходит катастрофический износ. Так было всегда — до открытия явления РЕВИТАЛИЗАЦИИ, когда ученые обнаружили, что есть возможность обратить процесс изнашивания вспять, защитить и восстановить изношенную поверхность! Оказалось, что возможно создать условия, при которых деталь обретает новое защитное покрытие, обладающее высокими противоизносными свойствами. Для создания таких условий в зону трения необходимо внести специально синтезированное вещество — ревитализант ХАДО. Он содержит строительный материал для будущей поверхности и уникальный энергетический активатор, позволяющий перевести избыточную энергию трения на создание нового металлокерамического покрытия (рис. 2). Этапы формирования покрытия Ревитализация начинается в перегруженной зоне (зоне наибольшего износа), поскольку именно здесь достаточно избыточной энергии для начала нового процесса и атомы металла имеют наибольшее количество свободных (нескомпенсированных) связей (1). Эти связи, как магниты, захватывают и удерживают непосредственно в местах износа строительный материал — ревитализант. При появлении нагрузок энергетический активатор отбирает избыточную тепловую энергию и направляет ее на строительство защитного слоя. Таким образом, на старой основе формируется новое покрытие (2, 3). Через несколько минут после начала ревитализации на месте царапины появляется металлокерамическая заплата. Зона аномальной активности исчезает. Энергетические процессы стабилизируются, рост покрытия прекращается (4). В то же время происходит взаимная диффузия двух веществ (металла и металлокерамики), которая завершает процесс формирования нового покрытия, цементирует его, окончательно уничтожая дефект. Чем больше проходит времени, тем надежнее становится новое покрытие. На рис. 2 изображена поверхность цилиндра при использовании масла ХАДО с атомарным ревитализантом. На ней явно видно сформированное металлокерамическое покрытие. Открытие явления ревитализации получило прикладное значение и широко используется в современной технике, а изобретение атомарного ревитализанта позволило по-новому взглянуть на возможности автомобильного масла. Теперь масло выполняет следующие функции: l компенсирует естественный износ деталей автомобиля; l повышает надежность работы двигателя и трансмиссии и продлевает их ресурс; l поддерживает поверхности трения в идеальном состоянии; l позволяет избежать потерь металла при обкатке и эксплуатации; l уменьшает расход топлива; l демпфирует экстремальные нагрузки; l снижает шум и вибрации; l защищает двигатель при «холодном» пуске; l увеличивает мощность двигателя; l повышает четкость работы трансмиссии.
Источник
E1ectronic   Масло ХАДО, надо нет?   18.1.2008, 16:23
ValKON   Из общения с одним спецом он рассказал про так наз...   18.1.2008, 22:47
tesny   Ну во первых ХАДО - это не масло, а ревилитизант. ...   19.1.2008, 8:45
UNITEK   Цитата(tesny @ 19.1.2008, 9:45) 3. И трет...   19.1.2008, 9:31
HatcH   Была у меня ВАЗ-2102,лил туда ХАДО,люди прорицали,...   27.1.2008, 19:03
ZZZ   Для киевлян нарыл в инете вот такую ветку с контак...   11.3.2008, 13:00
ValKON   У партнера которого я добавил по маслам тож есть х...   11.3.2008, 19:51
vik   У мене була 21013 лив ХАДО напівсинтетику пройшла ...   27.4.2008, 17:56
Kostyan   посоветуйте какое именно Хадо лить в коробку????(с...   14.5.2008, 8:54
ZZZ   Трансмисионой полусинтетики хадошной нет, наскольк...   14.5.2008, 9:29
yurko   А то, что в тюбиках для КПП продается? Ф сад?   16.5.2008, 16:44
ZZZ   Цитата(yurko @ 16.5.2008, 17:44) А то, чт...   16.5.2008, 18:05
afrika   залил в двигатель хадо синтетику , в кпп тоже хадо...   26.5.2008, 20:38
m2524   у всех новье. зачем паритесь. тефлон в кпп и двига...   6.10.2008, 11:12
maxx   из личного опыта: масло ХАДО не пробовал, я поклон...   6.10.2008, 11:45
rutina1   В свою 12-ку в коробку залили Хадо синтетику, при ...   6.10.2008, 18:34
Kostyan   Залил в коробку Хадо(минералку) доволен, шумов пом...   6.10.2008, 23:51
sskup   В такси работаю(на своей машине) 9 лет,примерно по...   16.2.2009, 14:45
alex_ua1   Лью в Калину Хадо, полусинтетику. До калины была у...   26.2.2009, 10:01
amil   у меня кастрол полусинтэтика,так помнишь этой зимо...   26.2.2009, 10:41
E1ectronic   в Харькове Address: 61018, Ukraine, Kharkov, 23 ...   10.5.2009, 10:21
scorpion_vp   Залив в коробку їхню синтетику. Подивлюсь що воно ...   10.5.2009, 20:02
Thyssen   Использовал ХАДО на трех авто. Только положительны...   19.5.2009, 15:20
francyz   мне посоветовал отец моего друга,сказал что это ма...   1.7.2009, 0:46
scorpion_vp   Маю три дисконтних карточки(-5%) на продукцію ХАДО...   24.1.2010, 14:10
drex   В коробке( синька хадо) в двигле синька 5w50 все в...   19.3.2010, 20:15
akredit   Всем привет! Совет: Лейте Хадо в движок. За 5...   10.6.2010, 13:59
yurko   Цитата(akredit @ 10.6.2010, 14:59) Всем п...   11.6.2010, 11:16
FESS   Цитата(yurko @ 11.6.2010, 12:16) Цитата(a...   11.6.2010, 20:27
blistograd   Цитата(yurko @ 11.6.2010, 12:16) Цитата(a...   11.6.2010, 22:20
.::ALEX::.   Цитата(FESS @ 11.6.2010, 21:27) Цитата(yu...   11.6.2010, 22:33
mr/fedot   а я довлен. заливаю ХАДО в мотор .... меняю каждые...   15.6.2010, 22:56
wert2   Хочу поменять масло в КПП , чтоб убрать этот нудны...   3.11.2013, 19:34
privatalex   Цитата(wert2 @ 3.11.2013, 19:34) Хочу пом...   3.11.2013, 20:02
wert2   Цитата(privatalex @ 3.11.2013, 21:02) Цит...   3.11.2013, 20:04
Thyssen   Цитата(wert2 @ 3.11.2013, 20:04) но все ж...   3.11.2013, 20:24
R_S   Цитата(Thyssen @ 3.11.2013, 20:24) Цитата...   3.11.2013, 20:42
Thyssen   Лично я выкинул около 800 грн. в попытках уменьшит...   3.11.2013, 20:54
privatalex   Цитата(Thyssen @ 3.11.2013, 20:54) Лично ...   3.11.2013, 22:41
R_S   800 грн - это стоимость ремонта КПП с учетом снять...   3.11.2013, 22:43
brightlight   отличное масло, очень доволен.   8.11.2013, 15:19
san40   Цитата(brightlight @ 8.11.2013, 15:19) от...   29.11.2013, 12:01
IgorS   Цитата(san40 @ 29.11.2013, 12:01) Три зам...   29.11.2013, 12:15
san40   Цитата(IgorS @ 29.11.2013, 12:15) Цитата(...   29.11.2013, 12:35
R_S   Цитата(san40 @ 29.11.2013, 12:01) Цитата(...   29.11.2013, 13:22
Thyssen   Цитата(R_S @ 29.11.2013, 13:22) есть ...   29.11.2013, 13:36
R_S   Цитата(Thyssen @ 29.11.2013, 13:36) Цитат...   29.11.2013, 14:00
brightlight   Цитата(R_S @ 29.11.2013, 14:00) Цитата(Th...   4.12.2013, 15:28
Thyssen   70 тыс в КПП. не доволен...   8.11.2013, 16:46
brightlight   Цитата(Thyssen @ 8.11.2013, 16:46) 70 тыс...   14.11.2013, 14:12
Thyssen   Цитата(brightlight @ 14.11.2013, 14:12) Ц...   14.11.2013, 15:45
wert2   Цитата(Thyssen @ 14.11.2013, 16:45) Цитат...   20.11.2013, 7:43
Thyssen   Цитата(wert2 @ 20.11.2013, 7:43) Цитата(T...   20.11.2013, 8:40
brightlight   Цитата(Thyssen @ 20.11.2013, 8:40) Цитата...   29.11.2013, 11:53
Thyssen   А я нет... Чем хуже бенз,тем больше примесей в кар...   4.12.2013, 17:40
R_S   Цитата(Thyssen @ 4.12.2013, 17:40) В регл...   4.12.2013, 18:42
Thyssen   Цитата(R_S @ 4.12.2013, 18:42) Цитата(Thy...   4.12.2013, 22:16
brightlight   не, лучше делать всё как нужно, а в 2 раза просроч...   6.12.2013, 15:49
vetal84   почитал тут. и все довольно таки неоднозначно, что...   16.12.2013, 17:10
Thyssen   Цитата(vetal84 @ 16.12.2013, 17:10) почит...   16.12.2013, 17:45
xado1   Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 18:45) Цитат...   14.7.2016, 9:19
Thyssen   Цитата(xado1 @ 14.7.2016, 10:19) Цитата(T...   14.7.2016, 9:33
vetal84   сервис компании говорит о ней больше, чем реклама,...   18.12.2013, 16:59
spetsnas   масла прикольные .после того как залил масло хадо ...   25.1.2014, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:17
