Просто ЧАТ ....., або потріпАємось ... |
19.9.2008, 16:09
#121
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 1.490 Из: м.Львів Авто: Лада Калина 1118 1,6 Предупреждения: (0%)
Ага...Через тиждень там тільки Калини будуть стояти..Буде весело...
21.9.2008, 16:51
#122
Хто там хіхікає! Забаню до чортової мами!
21.9.2008, 17:08
#123
До речі, хто ще знає, де у Львові є ВайФай точки доступу до нету?
Намічається службовий ноут, тре бути готовим -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
22.9.2008, 9:22
#124
десь на Площі Ринок точно є . Кажись ще й біля Оперного! Більше я не знаю...
22.9.2008, 13:08
#125
Безкоштовні: біля ресторану Тарон(вул Кузневича), казино Спліт (початок Коперніка)...треба шукати.
30.9.2008, 20:26
#126
Куда всі пропали?
1.10.2008, 7:45
#127
Після хорошого відпочинку в неділю нічого не хочеться робити...
1.10.2008, 21:34
#128
А доводиться, перепрощивку то хочеться і титанчики теж та й розпредвал не завадить ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2.10.2008, 15:44
#129
Маю головоломку, а на сервіс їхати ніколи.
Може хто підкаже - не включається "карлсон", перегрівається дригатель. Перевірив двигун вентилятора - працює, запобіжник на 50А - в нормі. Що цікаво - якщо знати колодку з датчика температури, та, що на термостаті стоїть, і перемкнути два провода - карлсон включається. Перевіряв датчик омметром - також справний. Навіть міняв його на аналогічний, не допомогло. Вже й не знаю, де шукати - якщо від перемикання проводів від датчика температури вентилятор працює - значить і релюшки, і запобіжники, і проводка нормальна. Аде ж і датчик температури заміряв - опір відповідав температурі (105 по цельсію), тобто також справний... Де шукати? Або до кого під'їхати?.. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
3.10.2008, 9:54
#130
1 Тре хорошого електрика!
2 Може це програмний глюк? 3 Помилки обнулити пробував? Добавлено: На всяк випадок тимчасово виведи кнопку примусового включення карлсона в салон. Бо перегріти двигун не є гуд. |
3.10.2008, 14:26
#131
Дякую за поради!
Хорошого електрика не знайшов, тому вирішив шукати причину поломки самостійно. Заїхав на автобазар на Галицькому перехресті (щоб запчастини поруч Причина - поломка реле. Важко було діагностувати, оскільки воно спрацьовувало (клацало) але напруги не подавало. Крім цього їх йде два на один вентилятор, яким чином вони працюють так і не розібрався. Головне, що заміною одного з реле все вирішилось (перевіряв майже як на стенді А "обнулити помилки" - це зняти клему з акумулятора? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
4.10.2008, 23:22
#132
Диагностика
Проверка кодов ошибок панели приборов 1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена. 2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования. 3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше). 4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии): 2 - повышенное напряжение бортовой сети; 3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20с определяется обрыв цепи датчика); 4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течение 20с определяется обрыв цепи датчика); 5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течение 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С"); 6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен); 7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен); 8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен); 9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен); Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM. 5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд. 6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2. 7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние. про 4 ошибку: ошибка появляется после остывания двигателя. На горячем двигателе ее нет. Все дело в датчике, вернее в его сопротивлении: на холодном двигателе сопротивление датчика большое и система диагностики определяет обрыв цепи. |
26.10.2008, 13:24
#133
Знову всі вимерли?
26.10.2008, 15:53
#134
тут є. я хотів приїхати на зустріч але приїхили батьки вирішив побути з ними все таки батьки.
27.10.2008, 13:28
#135
Для всіх бажаючих:
1. Можу допомогти встановити замок на багажник для відкривання з брелка. Вартість встановлення - соленоїд (20 грн, але я покажу, який брати, від нього багато залежить) + пиво 0,5-1 л Ставив на седан та хетч. 2. Також рекомендую та допоможу встановити шайби під чашки передніх стійок. Вартість встановлення - шайби (1,60 грн за дві) + пиво 0,33-0,5 л Встановив собі - пропали майже всі звуки ходової. Також проклеїв СТПшкою задню полку - музика зазвучала по-іншому. Пішов лист СТПшки - 55 грн. Поміняв задні колонки - замість 16,5 см Алпіне пластмасових встановив спеціально для штатних місць Калини 18 см ПроЛоджік (160 грн на Гал.Перехресті). Алпіне встановили на передпродажці не просто криво, а лівими руками, + не підходять вони по розміру. Це так, для роздумів. Замість пива приймаю бартером Ваші вдосконалення. Кого цікавить - відписуйтесь, + тел. координати... По часу - замок 30 хв, шайби - 20 хв роботи. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
6.11.2008, 18:06
#136
Підходить час "Ч" з впровадженням нових штрафів.
Тому роздумую над покупкою радар-детектора. Хтось з львівських калиноводів користується? Хотів би почути реальні відгуки від власника, можливо, попробувати в роботі. Буду вдячний. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
8.11.2008, 10:57
#137
Можу надати в тимчасове користування.
Радар Saver на X i K band. Якщо міряють машину попереду, то він піпчить. Ловить радар десь за 1000-800м по прямій без перешкод. По місту не користуюсь бо є радіоперешкоди (піпчить без причини). Хоча таких місць не багато, можна запамятати. |
20.11.2008, 8:45
#138
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1672
как вам такое ........ -------------------- |
21.11.2008, 21:42
#139
От так от.
[attachment=2909:шоха.jpg] |
22.11.2008, 0:28
#140
))) Круто. Оце от справжній "тюнінг" ))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:17 |
