Кто ремонтирует свою машину сам?, Контакты для консультации. |
9.12.2010, 8:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 5.417 Из: Днепропетровск Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Извиняюсь если не туда написал. Отзовитесь кто ремонтирует свою машину сам. Хотелсь бы проконсультироваться в вопросах:
-Сцепление (диск,корзина,выжимной, замена) -Рулевая рейка (переборка) -Устранение скрипов и дребежания в салоне -Система охлаждения Сам недавное менял: -воздушный фильтр системы питания и салона -ремень ГРМ -датчик скорости -передние стойки Так что по этим вопросам в плане снятия-установки могу сам поделится опытом) Мой контакт 0661505816 Иван |
9.12.2010, 9:19
093 535 18 23 много чего поменял сам или с помощью ...
-------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
28.2.2011, 13:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 9.251 Из: Dnipropetrovs'k Dnipropetrovs'ka oblast, Ukraine Авто: Lada Kalina 1118, Седан (ВАЗ Калина Седан) Предупреждения: (0%)
Устраненял скрипы и дребежания в салоне (Обесшумливал)
Менял масло, бензо и воздушный фильтр +3(8068)789-87-66 |
20.2.2012, 22:56
Устраненял скрипы и дребежания в салоне наверное многое отдал бы за это... -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
21.2.2012, 8:43
0982663333 Юра Делаю всё сам кроме развала и клапанов .
стойки перебрал , рейку перебрал в них устранил заводской дефект , систему охлаждения победил , после некоторых доработок и установки приблуд машинка стала и ездить лучше и рулиться почетче . перебирал авто как только с салона забрал недожидаясь пока большой стук наружу вылизит . есть много инфы по скрипам и как самому устранить . звони чем смогу помогу -------------------- |
13.3.2012, 9:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 8.825 Из: г. Днепропетровск АНД Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%)
0982663333 Юра Делаю всё сам кроме развала и клапанов . стойки перебрал , рейку перебрал в них устранил заводской дефект , систему охлаждения победил , после некоторых доработок и установки приблуд машинка стала и ездить лучше и рулиться почетче . перебирал авто как только с салона забрал недожидаясь пока большой стук наружу вылизит . есть много инфы по скрипам и как самому устранить . звони чем смогу помогу Какой дефект в рейке был? У меня начала рейка немного подклинивать (еле заметно) когда усилитель после 60 км/ч отключается. ощущение как буд-то зубцы друг на друга наскакивают. Подскажите можно это устранить, или нужно новую рейку ставить. |
21.3.2012, 16:22
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
о какая интересная тема)
парни я с вами -делал переборку головки с полной её заменой - ремень грм с роликом помпой -ремонт системы охлаждения -переборка тормозов ну и по мелочевке мой 099 00 85 267 еще фаркоп ставил, навозился пипец, так как у меня еще и газ стоит) Добавлено: 0982663333 Юра Делаю всё сам кроме развала и клапанов . стойки перебрал , рейку перебрал в них устранил заводской дефект , систему охлаждения победил , после некоторых доработок и установки приблуд машинка стала и ездить лучше и рулиться почетче . перебирал авто как только с салона забрал недожидаясь пока большой стук наружу вылизит . есть много инфы по скрипам и как самому устранить . звони чем смогу помогу а что за заводской дефект в рейке, можешь рассказать???? -------------------- |
30.3.2012, 11:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 1.895 Из: Донецк Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Да, с рейкой вопрос интересный....почему её "закусывает", ...почему дребезжит на неровностях. Какой дефект, как устранить?
30.3.2012, 11:27
Да, с рейкой вопрос интересный....почему её "закусывает", ...почему дребезжит на неровностях. Какой дефект, как устранить? Закусывает- эффект подтяжек- перетяжек вместо замены втулки. Снимаем,разбираем,ремонтируем,регулируем и вперед.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.3.2012, 16:51
проточка в корпусе рейки шире чем ширина усиков на втулке и при покачивании рулевого колеса слышен стук который просто действует на нервы , потому что рулём крутиш постоянно .
Добавлено: а впрочем это индивидуально , смотреть надо ... -------------------- |
31.3.2012, 9:53
при покачивании рулевого колеса слышен стук который просто действует на нервы , потому что рулём крутиш постоянно . Есть такое дело.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.4.2012, 22:12
Странно....у меня, особо, посторонних звуков нет в рулевой, косяк в том, что при движении по прямой иногда приходится подрулить....так вот - вправо подруливаю - норм., а когда влево-клин! приходится прилагать усилие....а на скорости 100-120 сами понимаете....перекрутил руль и ага..... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 17:56 |
