2 страниц V  < 1 2
ГБО.Температура минус., Глохнет машина
lebedoff
сообщение 6.12.2010, 11:56
Сообщение #21
Из: Нововолынск
Пользователь №: 4.048
Из: Нововолынск, Волынская обл.
Авто: ВАЗ 11183, седан
Цитата(messer @ 5.12.2010, 22:44) *
Цитата(Андрёй @ 3.12.2010, 22:13) *
Цитата(messer @ 3.12.2010, 14:32) *
Ну тут соглашусь с вами но не совсем, если параллельно печке то ОЖ будет двигаться по пути наименьшего сопротивления и в машине может быть прохладно! Палка с двумя концами.
Почему же подгрев редкутора же не "резиновый" - бездонно уходить тепло от тосола туда же не будет, а ровно столько сколько необходимо для испарения жидкого газа. Просто в таком варианте (ИМХО) мы получаем первостепенно подогрев редуктора, а всё что остаётся - идёт на печку.
Возможно вы не совсем правильно меня поняли, не важно как прогреется редуктор, житкость будет идти по пути меньшего сопротивления. Возмите подсоедините 10 радиаторов паралельно, 1-й будет в метре от источникатепла, а 10-й в 10 метрах, какой их них будет горячей?
Цитата(prikolist @ 3.12.2010, 15:24) *
А какие есть лучшие варианты? один патрубок на редактор врезается через тройник при входе ОЖ в печку, другой с редуктора такче через тройник на выходе ОЖ с печки так делается на всех авто на которых монтируется ГБО с 1-4 поколение, если конечно установщики которые не особо напрегаются и берут как я писал с подогрева дроселя, тут получаем, не всегда конечно, но слабый прогрев газавого редуктора.
У меня лично врезано от дроселя, пока не каких проблем зимой не было! Газ у меня обычный не 4-е поколение, переключаюсь на ГАЗ при температуре двигателя где то 50 гр это по приборке.
У меня тоже,когда стояло простое ГБО,машину можно было завести принудительно,если очень надо,вообще без бензина.Все автобусники так ездят.А сейчас существует два датчика температуры.Вот один переводит машину с бенза на газ,а второй дает добро.Но если не хватает тепла,датчик,который на редукторе, вооще отключает машину.Вот тут вопрос почему автоматом не переходит двигатель на бензин-не понятно.Кстати вчера заглядывал у себя-подача идет с дросселя,а восновном у кого спрашивал,кто беспроблемно ездит на газу-у всех подпитка с печки.Такие пироги!Записался опять в очередь-в пятницу переделают-отпишусь.
k-e-w
сообщение 29.12.2010, 14:05
Сообщение #22
Пользователь №: 5.408
Из: Троицк
Авто: ВАЗ 1118 седан
Не буду спорить про ГБО 4 поколения но у меня стоит простое не знаю какое это поколение машина естественно инжекторная. По этому опишу свое, машина стала глохнуть на холостых оборотах например внакат на нейтральной, либо если внакат на скорости просто загорается чек, перепробывал все методы, не хочу сейчас перечислять, беспокоило то что на бензине такого не было поэтому грешил на оборудование, оказалось все просто поменял датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки и беда пропала. Потом выяснил что газ не прощает незначительные перебои в датчиках в отличии от бензина. Какой конкретно был несправный датчик не знаю так как менял сразу оба. Что касается прогрева через дросельный узел то у меня именно так и к редуктору не прикоснешся, о каком плохом прогреве идет речь мне не понятно
lebedoff
сообщение 4.1.2011, 4:54
Сообщение #23
Из: Нововолынск
СДЕЛАЛ ОТ ПЕЧКИ-ВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ,ЕСЛИ ПОВТОРИТСЯ-ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИКИ,ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ...
Андрёй
сообщение 4.1.2011, 21:42
Сообщение #24
Из: Бердянск
Пользователь №: 7.309
Из: Бердянск
У меня ГБО 4-го поколения, Zenit, при низкой температуре редуктора, низком давлении (когда газ заканчивается) - само автоматом на бензин переходит. Ну и принудительно холодный двиг на газе можно запустить - заводишь с нажатой и удерживаемой кнопкой переключения газ-бензин.
сообщение 4.1.2011, 22:33
Сообщение #25
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
+1
AlMiGu
сообщение 5.1.2011, 13:55
Сообщение #26
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
У меня BRC - и такого сделать нет возможности.
Цитата(lebedoff @ 28.11.2010, 5:16) *
Кто скажет чего делать?На морозе глохнет вначале езды и когда уже нагрета,то на скорости при переходе на нейтральную.Вследствие чего пропадают тормоза,пока не заведешь на ходу какой-то передачей.Что делать?
С приходами холодов тоже начало проглючивать (колбасить, перегазовывать, глохнуть), пока не прогреется.
Немного пошаманили на сто (что-то поменяли, что-то переделали, перенастроили) - стала лучше работать, как дальше посмотрим.
prikolist
сообщение 5.1.2011, 16:42
Сообщение #27
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
+1
Запускать на холодную можно когда бензина нет но очень Не рекомендуется!!!!
сообщение 5.1.2011, 18:03
Сообщение #28
+1
Так это же "аварийный запуск", вовсе не для повседневного пользования. А зима (когда холодно), это только четвертая часть года...
prikolist
сообщение 6.1.2011, 14:04
Сообщение #29
Ты прав аварийный запуск, в противном случае может быть выход из строя редуктора и форсунок.
Magnum
сообщение 28.1.2012, 16:03
Сообщение #30
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
у меня плохо стала заводится на бензине, особенно в морозы. Стартер маслает, а не заводится, хорошо акум. поменял перед зимой, а тоне завелся бы вообще. А так с 3 раза завелась при -16. дальше морозы сильнее обещают. надо что-то делать. В прошлом году на полудохлом акуме с полтыка хватала зимой. Может форсунки надо почистить? Дык на бензе не езжу. у кого какие мысли - пишите.
сообщение 28.1.2012, 19:38
Сообщение #31
сообщение 28.1.2012, 20:07
Сообщение #32
токо не притуда бошы денсы и всякую дрянь...
Вот ОНО ГОСПОДА гонитва за брэндами боком вылазит..
утром -23 седня было
автозапуск стоит (коробка густая) и с полтычка.. И ЕЗЖУ НА ГАЗУ
вот так то.. потомцу как лишний раз в нормально работающий механизм не лезу и не пхаю туда всякое бердичевско-китайское гавно под брэндом бош
prikolist
сообщение 29.1.2012, 23:27
Сообщение #33
та же фигня, был в селе -23 утром правда перед этим долывал водичку в акум и подзарядил, а то подустал, завелась хорошо, масло синтетика 5W 30 радует, а вот минералка в коробке не очень.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 11:55
