Пропала підсвітка в панелі приборів |
17.11.2010, 9:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 6.838 Из: Волинська область смт Маневичі Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан Предупреждения: (10%)
Пропала підсвітка в панелі приборів а саме підсвітка бака і температури дньом нічого а вночі невидно нічогісьнько якщо хто знає домоможіть
17.11.2010, 11:04
Пропала підсвітка в панелі приборів а саме підсвітка бака і температури дньом нічого а вночі невидно нічогісьнько якщо хто знає домоможіть Если хорошо почитать форум то можно найти! У тебя сгорела одна из лампочек подсветки панели. -------------------- |
17.11.2010, 11:15
только там внимательно,есть пару видов очень похожих лампочек,влезут только одни )
17.11.2010, 14:14
Если менят то уже все лампочки на светодиоды.
17.11.2010, 16:10
Если менят то уже все лампочки на светодиоды. а шо фпадло лампочку поменять ? они не так часто горят ) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
17.11.2010, 17:20
Так и хочется написать..
НЕ Умееш менять лампочки-купи фонарик)))))))))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.11.2010, 17:30
Если менят то уже все лампочки на светодиоды. а шо фпадло лампочку поменять ? они не так часто горят ) Лампочки чаще горят чем светодиоды. С этим столкнулся. -------------------- |
19.11.2010, 17:23
Если менят то уже все лампочки на светодиоды. а шо фпадло лампочку поменять ? они не так часто горят ) Лампочки чаще горят чем светодиоды. С этим столкнулся. На панели приборов лампочки с хитрым цоколем, светодиодов вмонтированных в такой цоколь, я, например, не встречал. Лампочка рассеивает свет, поэтому, одна, в панели приборов, освещает некоторую площадь. Если на штатное место поставить светодиод, будет светить "точечно", ничего не будет видно. Если затевать установку светодиодов, то нужно собирать конструкцию на каждую шкалу из нескольких светодиодов на дугоподобном каркасе. И оно стоит того? За два с небольшим года, сгорела одна лампочка, в том же правом углу, 10-ть минут поменял и делов то. -------------------- |
19.11.2010, 22:14
Если менят то уже все лампочки на светодиоды. а шо фпадло лампочку поменять ? они не так часто горят ) Лампочки чаще горят чем светодиоды. С этим столкнулся. На панели приборов лампочки с хитрым цоколем, светодиодов вмонтированных в такой цоколь, я, например, не встречал. Их немеренно конструкция светодиод, резистор и все в одном цоколе, контакты сделаны так же как и на лампочках в штатное место становятся без проблем продаются везде где продают автолампочки и другие электро принадлежности для авто. И эти светодиоды рассеивающие. Я заменил все лампочки на зеленые светодиоды светят отлично проблем не вижу. Добавлено: Если затевать установку светодиодов, то не нужно собирать конструкцию на каждую шкалу, а просто вставить в разъем светодиод в цоколе. -------------------- |
19.11.2010, 22:34
Лампочка рассеивает свет, поэтому, одна, в панели приборов, освещает некоторую площадь. Если на штатное место поставить светодиод, будет светить "точечно", ничего не будет видно. "Кулибины" уже давно делают из точечно светящегося светодиода источник света, который светит в разные стороны, путем срезания части верхушки прозрачной части (тавтология получилась |
24.2.2011, 11:50
Лампочку я поміняв але тепер з підсвітки осталось тільки тахометер що за фігня хто зтикався з цим
1.3.2011, 20:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 8.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.036 Из: г. Киев, ул. Сергея Лазо (ДВРЗ) Авто: Lada Kalina 11194 Предупреждения: (0%)
Я зтикався с этим. Просто поменял все лампы и прошло...
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 14:03 |
