Маркировка шин |
Маркировка шин |
9.11.2010, 6:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 8.126 Из: Россия, Красноярский край Авто: пока пешком Предупреждения: (0%)
Самый важный параметр шины - это ее размер. Например, на шине такая маркировка: 195/65/R15 91T.
195- ширина шины в мм от бока до бока. 65- высота профиля (серия шины). Высота от диска до дорожки в % от ширины. R- конструкция: как расположены слои нитей корда в каркасе шины. "R" - шина с радиальным кордом, "B" - шина с опоясывающим кордом, "D" - диагональное расположение нитей корда. 15- радиус диска, на который шину нужно устанавливать (в дюймах). Два последних параметра - это индексы нагрузки и скорости. 91- индекс нагрузки на одно колесо. Т- индекс скорости, определяющий скорость, на которой машина может долговременно двигаться с полной загрузкой. ![]() Дополнительные обозначения M&S( Mud + Snow —грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные. All Season —всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования. Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины. Outside и Inside(или Side Facing Out и Side Facing Inwards) —ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) —с внутренней. Left или Right —означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа. Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой. Tube Type —шина должна эксплуатироваться с камерой. MAX PRESSURE —максимально допустимое давление в шине, в кПа. RAIN, WATER, AQUA(или пиктограмма «зонтик») —означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования. A.G.T.- (All Grip Traction) - всесезонная шина. B.S.W.- (Black Side Wall) - черные буквы на боковине шины (в обозначении торговой марки шины). C.M.S.- (Construction Mining Service) - шины для горно-строительной техники. FB- (Flat Base) - шина без защиты обода диска. FR- (Flange pRotector) - шина с защитой обода диска. H.C.T.- (Heavy Constructor Transport) - шины для тяжелой строительной техники. L.C.M.- (Logging/Construction/Mining) - шины для лекной, строительной, горной техники. LI- (Load Index) - индекснагрузки. L.P.T.- (Low Platform Trailer) - шины для низкорамных трейлеров и прицепов. LT- (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобучов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых внедорожников. M.L.- (Mining Logging) - шины для горной и лесной техники. ML- (обозначение только у шин для легковых автомобилей) - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi. M0- шины разработанные для Mercedes-Benz. M3- шины разработанные для BMW. N1, N2, N3- шины разработанные для Porche. N.D.- (Non Directional) - не направленная шина. N.H.S. - (Non Highway Service) - не для скоростных дорог. O.W.L.- (Outline White Letters) - контурные белые буквы на боковине шины. P - (Passanger) - шины для легковых автомашин. Feinf.- (Reinforced) - шина с дополнительными слоями корда (усиленной конструкции). S.A.G.- (Super All Grip) - шины повышенной проходимости. S.L.- (Limited Service) - ограниченной использование. SY - (Speed sYmbol) - индекс скорости шины. TL- (TubeLess) - бескамерная шина. TT - (Tube Type) - камерная шина. U.G.S.- (Undeground Special) - шины для подземной техники. W.S.W.- (White Side Wall) - белая полоса на боковине шины. XL- (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой. По материалам Каталога низких цен Хорошоп.ру |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 9:21 |
