ВАЗ 2107 - проблема проводки |
29.10.2010, 11:04
Нужна ваша помощь и совет:
При езде прыгали обороты и на холостом ходу тоже, потом машина глохла, на СТО сказали что проблема с МАСОЙ, но устранить не получаеться.... что может быть и кому обратиться.... -------------------- |
29.10.2010, 11:08
2107????
при чем тут??? а какая 2107?? карбоывя или инжектор??? дайте информации -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.10.2010, 11:49
СИМЕРКА ИНЖЕКТОРНАЯ....
Добавлено: тут на форуме всегда что то подскажут.... а куда не обращались не кто не знает что делать а бортовой компютер ошибок не показывает -------------------- |
29.10.2010, 12:06
массы всех датчиков собраны в пучке проводов возле контроллера. (за бардачком) проверить не развалились ли. масса акумму (всей машины) прикручена к кузову там видно. обраить внимание на массу двигателя. должен быть проводок от кузова к бвигателю прикручен.
езжай те на диагностику. там компом можна посмотреть показания датчиков. а проблема может быть и чек не горит если датчик работает в своем заданом диапазоне но дает не верный сигнал. Гапример датчик дросельной заслонки. Дросель открыт а датчик показывает шо он хакрыт или заоборот. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.10.2010, 19:58
Знакомый логин и аватар, или с клуба 2101 или Лада Синдикат.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:35 |
