Тормозной шланг переднего колеса., Сам лопнул или помогли? |
18.10.2016, 0:10
#21
Ты БСК не трогай - шикарная была жидкость -------------------- |
18.10.2016, 9:47
#22
Натяг исчезает после того как колесо опустится на землю, а так там все продуманно правильно, если что то поменять начнет затирать шланг об колесо или другие части подвески, кузова.
18.10.2016, 20:13
#23
Натяг исчезает после того как колесо опустится на землю, а так там все продуманно правильно, если что то поменять начнет затирать шланг об колесо или другие части подвески, кузова. Отлично, успокоил, а то, что шланга на полный ход подвески не хватает: нормальным пацанам - Забить! |
18.10.2016, 20:37
#24
Натяг исчезает после того как колесо опустится на землю, а так там все продуманно правильно, если что то поменять начнет затирать шланг об колесо или другие части подвески, кузова. Отлично, успокоил, а то, что шланга на полный ход подвески не хватает: нормальным пацанам - Забить! Расслабтесь, хоть родной, хоть укороченный шланги нормально работают. Проверено неоднократно
19.10.2016, 6:58
#25
А ты руль до упора выверни Или в повороте на яме стойка у тебя никогда не выстреливала на полную? Зы. и это, ход подвески у тебя часом не ограничен? В одно время мне достались KONI-спорт. Для гражданской езды пришлось их разобрать и выкинуть втулку ограничивающую ( укорачивающую) ход штока ввех на 4см. |
19.10.2016, 9:03
#26
А ты руль до упора выверни На фото левая сторона, колесо вывернуто полностью, стоят усилители стакана. ![]() Изгиб шланга плавный, при работе амортизатора он уходит вверх, в обратную сторону от сгиба. -------------------- |
19.10.2016, 10:49
#27
А ты руль до упора выверни Или в повороте на яме стойка у тебя никогда не выстреливала на полную? Зы. и это, ход подвески у тебя часом не ограничен? В одно время мне достались KONI-спорт. Для гражданской езды пришлось их разобрать и выкинуть втулку ограничивающую ( укорачивающую) ход штока ввех на 4см. Ну, во-первых, в повороте ямы стараюсь объезжать, а во-вторых, в повороте стойка сжимается, и что нужно вытворить, чтобы она отстрелила вниз, даже не представляю -------------------- |
19.10.2016, 15:25
#28
Заинтриговали..
19.10.2016, 21:38
#29
А ты руль до упора выверни На фото левая сторона, колесо вывернуто полностью, стоят усилители стакана. ![]() Изгиб шланга плавный, при работе амортизатора он уходит вверх, в обратную сторону от сгиба. Так не понятно - колесо вывешено ? Зы. дождёмся моих фот, но я очень ленив для писания, в основном - читатель. Может при случае отфотаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 10:48 |
