периодически не заводится машина, не включается стартер при пуске |
7.6.2010, 11:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 688 Из: Киев Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
подскажите может быть кто то сталкивался когда при пуске не включается двигатель \стартер
7.6.2010, 11:51
Проблем может быть много: главные, это - разряжен аккумулятор, нет бензина, слетела клема с аккумулятора ну и т.д.
7.6.2010, 12:01
подскажите может быть кто то сталкивался когда при пуске не включается двигатель \стартер ИММО активирован если да то может он блокирует. -------------------- |
7.6.2010, 12:10
Если активирован ИММО:
Если просто включить зажигание и подождать - как работает бензонасос? постоянно и долго или периодически прерывается? После окончания работы бензонасоса не загорается лампочка иммобилайзера? Если бензонасос работает рывками и загорается лампочка ИММО - 100% он. Для проверки попробуй несколько раз позаводить обучающим ключем, а дальше - можно для начала попробовать пропаять ключик. -------------------- |
7.6.2010, 12:30
аккумулятор в порядке, на станции сделали диагностику
Добавлено: да активирован, когда проворачиваю ключ в зажигании загоратся только лампочки и никаких звуков, иногда один щелчок Если активирован ИММО: Если просто включить зажигание и подождать - как работает бензонасос? постоянно и долго или периодически прерывается? После окончания работы бензонасоса не загорается лампочка иммобилайзера? Если бензонасос работает рывками и загорается лампочка ИММО - 100% он. Для проверки попробуй несколько раз позаводить обучающим ключем, а дальше - можно для начала попробовать пропаять ключик. Добавлено: ключ в зажигании просто проварачивается и загораюстя только лампочки, после того как толкнули завелась поехали и .... заводится, и так периодически, уже каждую неделю |
7.6.2010, 12:55
Тогда действительно, попробуй завести обучающим ключем, если заведется сразу - то меняй брелок или пропаяй его.
7.6.2010, 13:44
[quote name='Вад' date='7.6.2010, 13:55' post='76724']
Тогда действительно, попробуй завести обучающим ключем, если заведется сразу - то меняй брелок или пропаяй его. [/quote не заводится, пробовала |
7.6.2010, 13:58
Стартер не крутит или крутит но не заводится?
Если проблема с иммо, если не ошибаюсь, стартер крутит - но двигатель не заводится. Когда то была проблема с плохим контактом одного из разьемов на стартере. -------------------- |
7.6.2010, 16:22
если заводится с толкача, а стартер не хочет крутить - ИММО не при чем. Думаю, что лучше обратиться к электрику. Тут от поломки замка (плохого контакта) до стартера. По идее всю цепь следовало бы проверить.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:58 |
