Выбор высоковольтных проводов для 8 кл. двиг, Посоветуйте кто менял!!! |
11.5.2010, 20:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
В связи с нестабильной работой свечей, как выяснилось не в них родимых дело, решил поменять провода, думаю что взять, что бы было качественно и надежно, выл вариант чемпион, но опасаюсь подделки.
Посоветуйте люди добрые |
11.5.2010, 21:58
Вже десь була така тема....
Як варіанти : JanMor , Tesla . |
20.5.2011, 19:46
Брал Теслу.Работают нормально. Но лучше пройди диагностику, а то потом будут бабули выброшенные на ветер если не провода, а что-нибудь другое.
20.5.2011, 22:00
Тільки ВАЗ оригінал СЛОН називається
31.8.2011, 21:12
Поменял на Теслу, нормуль. Хотел СЛОН-их в том магазе где все беру не было.
31.8.2011, 22:35
Брал Теслу.Работают нормально. Но лучше пройди диагностику, а то потом будут бабули выброшенные на ветер если не провода, а что-нибудь другое. +100 проверить надо хорошо, сопротивление и изоляцию (искрение в темноте) -------------------- |
31.8.2011, 22:53
Тема как бы ожила, так как топикстартер ее открыл год назад. Как показывает практика, если начинаются непонятные проблемы с зажиганием и явных проблем не видно, то начинать нужно с замера компрессии.
1.9.2011, 7:01
Тема как бы ожила, так как топикстартер ее открыл год назад. Как показывает практика, если начинаются непонятные проблемы с зажиганием и явных проблем не видно, то начинать нужно с замера компрессии. Именно! Как в моем случае- проблема в клапанах, и соответственно, компресии в 4-м горшке.Отсуда и подп..рдывание на холостых. Провода не при делах были. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 18:59 |
