Помогите советом!, Иммо? ключ?!!! |
5.5.2010, 14:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2009 Пользователь №: 2.520 Из: Киев Авто: 1183 Калина Предупреждения: (0%)
Калина 11183 2006г. Досталась от тестя 3 года назад. В году этак 2007- м у него полетела штатная сигналка (хотя что именно сломалось тогда он толком не помнит), иммо был активирован исходно. На СТО сказали что дешевле поставить доп. сигналку а про штатную забыть. Он так и сделал. Сейчас у меня при включении часто стал загоратся и мигать на панели "автомобильчик с ключиком", через несколько сек. - один писк, затем опять мигает - писк и тухнет ( не считывается код с ключа?) - соответственно стартер не работает, машина не заводится. При этом пропал сигнал от оставленного ключа в замке зажигания, все остальные сигналы, плафон работают. При тестировании программой KPW_d - ЭБУ не обучен, обход иммо запрещен, при отсутствии "мигания " - ЭБУ разблокирован, при "мигании " - ЭБУ заблокирован иммобилайзером. Пробовал пользоваться обучающим ключем - все нормально ("авто" не мигает, зумер оставленного ключа работает). Помогите советом, что может быть - иммо? или рабочий ключ слетел. И как проверить иммо активирован ли, на приборах ничего не горит, а по ноутбуку ЭБУ не обучен?
5.5.2010, 15:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
это глюки самого рабочего ключа. У меня такое уже давно, приходится поворачивать ключом зажигание несколько раз, пока его не увидит иммо. переобучение не помогает. я уже привык - не заморачиваюсь. Лечится наверное только заменой рабочего ключа.
5.5.2010, 16:25
Да,действительно, несколько раз надо вкл - выкл зажигание чтобы включить стартер. Как заменить ключ если иммо не обучен?
5.5.2010, 17:46
А может глюки ЭБУ от тосола...
5.5.2010, 17:56
Врядли! Я давно ЭБУ лично завернул в полиэтилен прочтя некоторые посты форума.
5.5.2010, 19:09
Врядли! Я давно ЭБУ лично завернул в полиэтилен прочтя некоторые посты форума. Давно завернул ты, а еще давнее давнего он был некоторое время не завернут...но если это ЭБУ, то дефект будет прогрессировать, т.е. просто в один момент перестанет заводиться в независимости от количества втыканий ключа, тогда будет результат налицо...может быть Добавлено: А так если обучающий ключ работает и не пикает и не глючит, то нужно пробовать переобучить рабочий ключ. Кстати если рабочий ключ просто нажимать более 1000 раз без связи с авто (типа далеко от авто), то он слетает (т.е. счетчик считает сколько раз был послан и принят сигнал и если раздрайв в 1000 раз, то ключ перестает быть рабочим, нужно переобучать...где-то вычитал). |
5.5.2010, 20:04
ЭБУ тосолом не заливались - проверял. Штатная сигналка не работает (поэтому и установлена дополнительная), я и батарейку из пульта вынул. Если ЭБУ не обучен -значит и привязки к ключу не должно быть? Обучить иммо можно попробовать, но при установке сигналки его деактивировали зачем - то же? А если после обучения ЭБУ заблокируется окончательно?
5.5.2010, 20:41
ЭБУ тосолом не заливались - проверял. Штатная сигналка не работает (поэтому и установлена дополнительная), я и батарейку из пульта вынул. Если ЭБУ не обучен -значит и привязки к ключу не должно быть? Обучить иммо можно попробовать, но при установке сигналки его деактивировали зачем - то же? А если после обучения ЭБУ заблокируется окончательно? Дело в том, что батарейка в ключе не имеет отношения к иммобилизатору. Батарейка отвечает за дистанционное управление, которое связано с сигнализацией. А иммобилизатор (противоугонное устройство) связан в ключе с магнитной меткой, которая энергонезависимая (во всяком случае после нормальной активации). Если авто заводится обучающим ключом и иммо не пикает, то иммо активирован (что кстати подтверждает невозможность завести рабочим ключом, возможно "слетевшим"). Т.е. очень похоже на траблы именно с рабочим ключом. И как вариант нужно узнать что же было со штатной сигналкой?. Возможно после установки батарейки дистанционка будет работать как-то частично (т.е. или на закрытие или на открытие). Если дистанционка будет работать, то это значит что иммо был активирован. А что бы после активации иммо его деактивировать, то нужно или блок ЭБУ чистый ставить или в штатном ЭБУ мозг чистить (специальным адаптером и софтом). Лучше обратиться к нормальному спецу, что бы расставить все точки над ё... Добавлено: Зайди в любой автосалон в Киеве и попроси чтобы завели Калинку. Они до продажи с неактивированными иммо. Посмотришь как пикает неактивированный иммо. |
6.5.2010, 16:07
По ноутбуку ЭБУ не обучен - значит в памяти контроллера нет кода ключа. Скорее всего во время установки сигнализации мозги и почистили и возможно с проводкой иммо что-то сделали как описано где-то на форуме. После выключения зажигания обучающим ключем "автомобильчик с ключиком" некоторое время быстро-быстро мигает и тухнет. Никаких писков и т.д. Получается если проблема в ключе - то нужно делать новый и обучать? А по поводу спеца может посоветуете куда в Киеве можно обратится, кто этим реально занимается - на СТО или к частникам? Кстати установку сигнализации проводили на Ладушке в Вишневом.
6.5.2010, 17:19
Я думаю у тебя иммо активирован, иначе бы проблем с ключом не было, машина бы заводилась просто на условии физического совпадения ключа с замком зажигания.
А тут проблема именно в ключе, глючит чип(антена), если разберешь ключ - увидишь в виде брусочка черный чип - это и есть источник глюка. Обычно начинает проявляться после удара ключа о землю или т.п. вариант с тосолом в мозгах отпадает, т.к. тогда бы были проблемы и с обучающим ключом! Новый ключ стоит около 200 грн, по крайне мере мне предлагали мой глючный заменить за такую сумму, но по причине жлобства(бедности) решил пока ездить так -------------------- |
12.5.2010, 10:16
Все, проблема решена. Иммо был активирован, заменил брелок ключа, привязал к иммо - все работает и даже штатная сигналка, которая якобы была сломана. Привет работникам СТО Ладушка в Вишневом!
12.5.2010, 17:50
Во сколько удовольствие обошлось?
13.5.2010, 18:47
235 грн брелок + 100грн активация.
13.5.2010, 18:50
235 грн брелок + 100грн активация. .. Да, уж... Совести у людей совсем нет! Содрать 100грн! за активацию... ИМХО это даже по Киевским ценам дороговато... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
26.4.2011, 15:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.854 Из: Полтава Авто: Lada Kalina 119 Предупреждения: (0%)
Привет! Сорри за офф топ. Подскажите какая батарейка стоит в ключе?
26.4.2011, 19:08
Плоская круглая, где то как 25 копеек.
26.4.2011, 19:55
17.7.2011, 20:24
У меня перестала вообще заводиться двумя ключами. ИММО не біл активирован. Вставляю ключ, включаю зажигание - все работает, а дальше проворачиватся на пару мм и ничего. Долго его туда-сюда дергал, ВДшкой брызгал но ниче не помогло. Пока знакомый кинул провод на прямую к стартеру от АКума. Помогите советом, чувствую что проблема мизерная а сам я ноль. Задолбало заводиться открывая капот)))
17.7.2011, 21:10
У меня перестала вообще заводиться двумя ключами. ИММО не біл активирован. Вставляю ключ, включаю зажигание - все работает, а дальше проворачиватся на пару мм и ничего. Долго его туда-сюда дергал, ВДшкой брызгал но ниче не помогло. Пока знакомый кинул провод на прямую к стартеру от АКума. Помогите советом, чувствую что проблема мизерная а сам я ноль. Задолбало заводиться открывая капот))) Контакты, предохранителе, реле |
30.7.2011, 1:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2011 Из: Павлоград Пользователь №: 10.126 Из: город Павлоград Днепропетровская область Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
У меня уже давно глючит рабочий ключ, обучающим заводится нормально. Переобучению рабочий ключ не поддается. Подскажите пожалуста, где можно купить новый брелок. Заранее спасибо))))
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 22:39 |
