Неиспраность при включении задних противотуманок, Пр нажатой педали тормоза, загорается кнопка противотумани |
17.4.2010, 19:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2008 Из: киев Пользователь №: 991 Из: Киев Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Ситуация такая: При нажатии на педаль тормоза, загораются задние стопы и кнопка противотуманки на модуле управления светотехникой, а с ней и сами задние противотуманки, как только тормоз отпускаю, кнопка гаснет, противотуманки тоже. При включении ближнего или дальнего света противотуманка горит постоянно,но...при попытке отключить их кнопкой, ничего не происходит, как горели так и горят, причём кнопка противотуманки в данном случае не загорается вообще...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с чем-то похожим что это может быть? -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
20.5.2010, 22:27
![]() Новичок ![]() Группа: Партнер Сообщений: 26 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 6.489 Из: Енакиево Авто: Ваз 21093 Хетч Предупреждения: (0%)
Машину новую покупал или с рук? Потому что могли так специально подключить.
21.5.2010, 9:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
Ситуация такая: При нажатии на педаль тормоза, загораются задние стопы и кнопка противотуманки на модуле управления светотехникой, а с ней и сами задние противотуманки, как только тормоз отпускаю, кнопка гаснет, противотуманки тоже. При включении ближнего или дальнего света противотуманка горит постоянно,но...при попытке отключить их кнопкой, ничего не происходит, как горели так и горят, причём кнопка противотуманки в данном случае не загорается вообще... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с чем-то похожим что это может быть? Ключевой вопрос: при включенных габаритах (без ближнего/дальнего и без тормоза) противотуманки не светятся? Если светятся, то, возможно, кто-то вкорячил не так или не ту двухнитевую лампочку... Если же Не светятся, то тут попахивает целым комплексом проблем... P.S. Дабы расставить немного точек над i. 1) В седане задние ПТФ совмещены с задними габаритами и находятся в нижней части фонаря (стоят двухнитевые лампочки). 2) Лампы тормоза однонитевые и расположены в верхней части фонаря. -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
21.5.2010, 10:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
туманки включаются только при включенном ближнем свете!
21.5.2010, 10:51
туманки включаются только при включенном ближнем свете! Америку открыл У человека где-то КЗ и все работает не так, как при исправной светотехнике... ОТветы на мои вопросы помогут понять, где копать... -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
21.5.2010, 11:04
Ситуация такая: При нажатии на педаль тормоза, загораются задние стопы и кнопка противотуманки на модуле управления светотехникой, а с ней и сами задние противотуманки, как только тормоз отпускаю, кнопка гаснет, противотуманки тоже. При включении ближнего или дальнего света противотуманка горит постоянно,но...при попытке отключить их кнопкой, ничего не происходит, как горели так и горят, причём кнопка противотуманки в данном случае не загорается вообще... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с чем-то похожим что это может быть? Ключевой вопрос: при включенных габаритах (без ближнего/дальнего и без тормоза) противотуманки не светятся? Если светятся, то, возможно, кто-то вкорячил не так или не ту двухнитевую лампочку... Если же Не светятся, то тут попахивает целым комплексом проблем... P.S. Дабы расставить немного точек над i. 1) В седане задние ПТФ совмещены с задними габаритами и находятся в нижней части фонаря (стоят двухнитевые лампочки). 2) Лампы тормоза однонитевые и расположены в верхней части фонаря. Машину брал в салоне,два года назад, при включенных габаритах (без ближнего/дальнего и без тормоза) противотуманки светятся, на счёт лампочек большое спасибо за совет, не смотрел теперь обязательно посмотрю возможно они поменяны местами.... -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
21.5.2010, 11:21
Это уже кое-что... Но меня больше смущает тот факт, что они загораются при нажатии томоза... В общем для начала проверь все ли в порядке с лампочками и проводкой возле задних фонарей, а дальше будем пацматреть))
21.5.2010, 11:26
Ок. ещё раз спасибо за совет, попробую...
[/URL] |
21.5.2010, 23:30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.3.2010 Из: Львів Пользователь №: 6.102 Из: Львів Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Щоб не створювати нову тему, запитаю тут, недавно поміняв реле поворотів, після цього при натисканні педалі тормозу, обігріву заднього скла, включенні двірників і задньої, щолкає реле поворотів, мож хтось стикався з таким, сумніваюсь, що це правильна робота, можливо масси не хватає, де дивитись?
22.5.2010, 9:15
Щоб не створювати нову тему, запитаю тут, недавно поміняв реле поворотів, після цього при натисканні педалі тормозу, обігріву заднього скла, включенні двірників і задньої, щолкає реле поворотів, мож хтось стикався з таким, сумніваюсь, що це правильна робота, можливо масси не хватає, де дивитись? У меня была похожая ситуация, только после замены реле дворников. Иногда при работе поворотов срабатывали дворники. Причина - плохой конденсаотр в реле двоников (фильтрует помехи по питанию). Заменил на новый, чуть большей емкости и порядок. Думаю у Вас та же ситуация, только надо заменить кондер в реле поворотов.-------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
25.5.2010, 12:05
Люди-человеки... Вы куда подевались? Отпишитесь о результатах, если таковые имеются? А то по-сути вопросы остались открытыми)))
25.5.2010, 13:11
Проверил лампочки, все стоят на своих местах,проводка в норме......куда его дальше лезть и чего смотреть не знаю....
[/URL] |
25.5.2010, 15:36
Тогда прямая тебе дорога к электрикам. Попробуй обратиться к Вену, он тож вроде Киевский... Мож чем подсобит...
25.5.2010, 20:11
Проверь минусовой провод на фару.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 16:30 |
