Омывание лобового стекла, запаздывание омывателя |
15.4.2010, 19:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 6.306 Из: харьков Авто: ваз1117 Предупреждения: (0%)
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?"
15.4.2010, 20:49
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. -------------------- |
16.4.2010, 22:10
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. а не проще поставить клапан за 5 грн в трубку подвода воды и не парится?. |
17.4.2010, 0:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.3.2010 Из: Львів Пользователь №: 6.102 Из: Львів Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. Де таке реле можна придбати? -------------------- |
17.4.2010, 4:07
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. а не проще поставить клапан за 5 грн в трубку подвода воды и не парится?. А что ет за чудо клапан? -------------------- |
17.4.2010, 21:41
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. Де таке реле можна придбати? Да поспрашивай на авторынке, в магазинах, на форуме поищи, есть тема по этому поводу. Я себе брал, на упаковке было написано, для ВАЗ, помоему 08, 09, 10. Стало у меня как родное и у друга на 99. -------------------- |
18.4.2010, 0:06
18.4.2010, 10:42
А что ет за чудо клапан? Клапан который не дает воде тупо сливаться в бачек. Я думаю вопрос не в клапане, а в алгоритме включения насоса омывателя и включения щеток стеклоочистителя, потому как, при установке реле с регулируемой паузой, вначале идет впрыск воды на стекло, а затем три "взмаха" стеклоочистителя, а не четыре как при стоке. -------------------- |
19.4.2010, 15:39
дак у меня стоит модное реле но бывает что тож запаздывает водичка
19.4.2010, 16:47
А что ет за чудо клапан? Клапан который не дает воде тупо сливаться в бачек. Я думаю вопрос не в клапане, а в алгоритме включения насоса омывателя и включения щеток стеклоочистителя, потому как, при установке реле с регулируемой паузой, вначале идет впрыск воды на стекло, а затем три "взмаха" стеклоочистителя, а не четыре как при стоке. оно включается всё одновременно, а вот вопрос о том, что водичка немного уходит обратно, так это на многих машинах, но на большинстве именно продуман клапан в самом насосе (может просто именно проблема в клапане - он должен работать в одну сторону, т.е. не пропускать воду обратно в бачек)., либо насос включается немного раньше, чем мотор стеклоочистителя. -------------------- |
19.4.2010, 20:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.4.2010 Из: г.Смела Пользователь №: 6.319 Из: Черкасская обл. г.Смела Авто: Калина Седан 1118 Предупреждения: (0%)
Счастливый человек, если запоздалая водичка большая проблема.
Главное что бы мозги не залило! -------------------- |
19.4.2010, 21:22
А что ет за чудо клапан? Клапан который не дает воде тупо сливаться в бачек. Я думаю вопрос не в клапане, а в алгоритме включения насоса омывателя и включения щеток стеклоочистителя, потому как, при установке реле с регулируемой паузой, вначале идет впрыск воды на стекло, а затем три "взмаха" стеклоочистителя, а не четыре как при стоке. оно включается всё одновременно, а вот вопрос о том, что водичка немного уходит обратно, так это на многих машинах, но на большинстве именно продуман клапан в самом насосе (может просто именно проблема в клапане - он должен работать в одну сторону, т.е. не пропускать воду обратно в бачек)., либо насос включается немного раньше, чем мотор стеклоочистителя. Ну, получается, если с реле, у которого регулируется пауза, то насос включается раньше, чем моторчик стеклоочистителя, поскольку у меня никакого клапана не стоит. Идет обильный впрыск воды на стекло, и сразу же взмах щеток... -------------------- |
20.4.2010, 7:58
у меня просто водичка уходит обратно в бачёк, так как слишно что насос качает а воды нет((
20.4.2010, 10:08
Де таке реле можна придбати? реле нумеруться як 411.3777(тут про нього є). якщо Борщагівка тобі близько - можеш заїхать на Симиренко, 5 ринок "Елерон" автомагазин - там були, сам колись брав. інакше - авторинки, бо так вони далеко не в кожному автомаг. є. -------------------- Kalina's far, far away...
22.4.2010, 23:50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Надыбал себе это чудо реле, вначале всё нравилось, но вот стал замечать что дворники как то вяло работают
Поставил родное и точно - на родном всё энергичней и живее работает езжу с родным, но вот клапан меня заинтересовал, стоит попробовать найти, спасибо за инфу -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 1:30 |
