Заводится и глохнет |
30.9.2011, 19:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.671 Из: Харьков. ПП Авто: 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%)
Уже неделю каждое утро начинается с гадания заведется или нет, пару раз в неделю заводилась сама. Симптомы таковы: повернул ключ, подождал пока накачает бензин, завел, и секунды через 2 глохнет. Повторяешь, то же самое. Если заводить с нажатой педалью газа, то обороты растут настолько насколько жмешь, а затем так же глохнет, хотя педальку не отпускаю. Иммо. не мигает. Есть только рабочий ключ, обучающего нет. Свечи поменял, были с черным нагаром. После раза 6 заводок, и игры педалью газа, кое как заводится. В течении дня заводится нормально, только заметил что после более менее продолжительной стоянки, заводится со второго раза, первый раз так же глохнет. И еще с утра при пуске без педали газа, обороты ~900, по-моему маловато для +8 поутру на улице. Меняли обратный клапан в баке на магитрали, вроде тот постоянно стравливал бенз. Вроде 2 мес назад это помогло, но теперь ситуация другая. Почему именно утром, а затем нормально работает.
В какую сторону копать? Посоветуйте СТО куда можно с этим обратиться? В Харькове. Если официалы, то какие? |
Oznob Заводится и глохнет 30.9.2011, 19:33
калиныч Преулок Плетневский, СТО ФАЙТЕР (напротив детской ... 3.10.2011, 9:43
Tema Цитата(калиныч @ 3.10.2011, 10:43) Преуло... 3.10.2011, 20:09
Oznob Цитата(калиныч @ 3.10.2011, 10:43) Преуло... 10.10.2011, 19:09
R_S Цитата(Oznob @ 10.10.2011, 20:09) По пово... 10.10.2011, 19:24
oleg12345 Цитата(Oznob @ 10.10.2011, 20:09) По пово... 10.10.2011, 19:29
калиныч рад, что все получилось! 11.10.2011, 12:34
харьковчанин добрлго время суток.та же проблема.не подскажите о... 4.2.2017, 15:29
privatalex Цитата(харьковчанин @ 4.2.2017, 15:29) до... 4.2.2017, 20:05
харьковчанин заводиться и глохнет.уже 4 сто обьездил,ни кто не ... 5.2.2017, 9:27
Tol466 Цитата(харьковчанин @ 5.2.2017, 9:27) зав... 5.2.2017, 11:32
харьковчанин Цитата(Tol466 @ 5.2.2017, 11:32) Цитата(х... 5.2.2017, 11:39
Tol466 Цитата(харьковчанин @ 5.2.2017, 11:39) по... 5.2.2017, 12:56
харьковчанин Цитата(Tol466 @ 5.2.2017, 12:56) Цитата(х... 5.2.2017, 13:21
Thyssen РХХ походу... 5.2.2017, 23:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:40 |
