Расстояние между колесами, Левое колесо ушло назад |
18.6.2010, 16:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Столкнулся я с такой проблемой: левый наконечник рулевой тяги при левом повороте достает до резиновового колпачка корпуса рулевой рейки. Перед этим менял рулевую рейку, сделал развал- схождение. Все спецы, делавшие ремонт ходовой говорят, что все в порядке. На самом деле, присмотревшись к расположению колес, видно, что левое колесо смещено назад миллиметров на 12-15. Насколько я помню, серьезных ударов никогда не было. Родной резиновый колпачок был ободран в том же месте. Решил попробовать разобраться сам. Для начала поменял растяжку нижнего рычага ("саблю"), выбросил три регулировочных шайбы: полечило, левое колесо сместилось вперед миллиметров на 6, но наконечник всетаки чуть-чуть достает до колпачка. Проточил на снятой растяжке место упора в шайбу-сайленблок на 5 мм. Завтра поставлю, посмотрю, возможно прийдется ставить назад 1-2 регулировочные шайбы. Сейчас рулеткой замеряю межосевое расстояние между передним и задним колесами : разница 2мм (слева меньше). Вечером съезжу к знакомому сварщику, посмотрим, может прийдется тянуть вперед нижнюю балку, если так, то проточенную растяжку ставить нет необходимости, а может и на новую прийдется подбрасывать шайбы. Вобщем пока одни непонятки. Вспоминаю, когда первый раз ставил растяжку передних стоек (она была неразрезная). У AEMа она становилась без проблем, а моей Калине оказалась коротковата на целых 10 мм. И теперь сам по себе напрашивается вопрос: а может это расстояние всегда было такое? Ведь для АвтоВАЗа сантиметр не размер... У кого какие мысли по этому поводу, поделитесь.
21.6.2010, 11:49
машина новая покупалась?
у тебя кастор нарушен? на другой стенд съездить не пытался перед тем как сверлить и тягать? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
23.6.2010, 15:12
Разобрался. Левая сабля немного подогнута. Оказывается при ловле люков, ям и т. д. она разгибается (каленая и при ударе наоборот становится длиннее). Сварной посмотрел, померял все диагонали: разбежность между кузовными деталями не более 2мм. Вобщем, поменял саблю, выбросил 2 шайбы, сделал развал-схождение, отрегулировал кастор и жизнь наладилась. Сейчас по трассе на мелких ухабах машина никуда не уходит и держит курс. Лишний раз убедился, что модное современное оборудование у развальщиков совершенно необязательно, а главное их желание работать и держать клиентов.
23.6.2010, 21:50
Лишний раз убедился, что модное современное оборудование у развальщиков совершенно необязательно, а главное их желание работать и держать клиентов. "золотые слова Юрий Венидиктович" -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:36 |
