стук задней правой стойки, после замены задних стоек остался стук задней правой стойки
k-e-w
сообщение 11.3.2010, 18:49
Пользователь №: 5.408
Из: Троицк
Авто: ВАЗ 1118 седан
Не знаю в чем причина стука задней правой стойки даже после осуществления замены на новую
Tema
сообщение 11.3.2010, 21:49
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
осмотри визуально задний стакан на наличие трещин. проверь крепления балки. усилитель кузова случаем не стоит??
Клубный гараж 2112.in.ua
k-e-w
сообщение 13.3.2010, 7:15
Из: Троицк
Tema "Скажи стакан смотреть с внутренней стороны или в багажнике, если усилитель как я понимаю это стальной прут на балку, то нет"
Vlad78
сообщение 13.3.2010, 11:31
Пользователь №: 2.556
Из: Ленинград
Авто: жып
ВОТ посты(может -помогут)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243127
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1199
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243272
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242010
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243307
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243676
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244215
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24754
"Русские амортизаторы" рекомендует только штатные опоры и пружины !
Via est vita
Napoleon
сообщение 13.3.2010, 12:00
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Была у меня такая же проблема - нормально постукивала задняяя правая сторона, поменял задние амортизаторы, но проблема не устранилась. Пришлось сново заганять машину на подемник и поновой осматривать, в ходе обследования выяснилось, что балка с правой стороны бела не прикручена, а именно держалась только на болтике, гайки не было. Когда исправил все ето дело - стуки как рукой сняло, да и после замены аммо ощущения стали получше.....
PS: Вот и получается, что при каждом ТО нада строго соблюдать регламентные работы, тоесть если в сервисной написано - "подтягивать крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя", значит так нужно и делать, а то в дороге может и двигатель отвалиться, не то что у меня балка...... В етом еще один плюс родному АВТОВАЗУ !!!
BANDIT-SA
сообщение 10.1.2012, 21:52
Из: Харьковская обл.
Пользователь №: 3.629
Из: харьковский р-н
Авто: Лада Калина, седан
подскажите пожалуйста,,, тоже сзади стук какой-то на калине 1118, не всегда только когда едешь по брущатке или мелким ямкам, стук похож на удары 2-х газовых баллонов или трубы об трубу,,
DDR
сообщение 10.1.2012, 22:52
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Можно проверить только нужно залазить под машину и смотреть. Была одна машина с проблемой - пружина просела, выгнулась немного луком. Стуки были металлические - порвало пыльник амика, стучала пружина при сжимании она выдвигалась в сторону кузова, а там есть стык двух листов металла - кузова и подкрылка. Небольшая ступенька в 1,5мм толщиной, об эту ступеньку и билось. Видно только если вытащить стойку полностью.. Лечится поворотом пружины и стойки на 180 градусов вокруг своей оси. При этом выгиб пружины будет в сторону колеса .Стуки пропадают. Нужно еще заменить пыльник рваный.
А может проще все? кронштейны сидушек тарахтят?
BANDIT-SA
сообщение 10.1.2012, 23:26
Из: харьковский р-н
спасибо,,, посмотрю,,, просто странно что этот звук не всегда только по меленьким ямкам или по щебенке едешь или брущатке,,,
сообщение 11.1.2012, 9:27
Я два месяца ездил со стуком (после автосалона)- задняя сидушка была не пристегнута biggrin.gif
BANDIT-SA
сообщение 12.1.2012, 0:50
Из: харьковский р-н
не, машине уже 4 года почти,, сидушка не тарахтит, не похоже вообще на сидушку!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 20:32
