12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
деформация стаканов
сообщение 27.2.2010, 0:06
Сообщение #21
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(артем @ 25.2.2010, 22:25) *
Цитата(scorpion_vp @ 25.2.2010, 12:01) *
Я розпорку поставив майже зразу, ще перед другим ТО. Тому проблем зі стаканами не бачу. І ще тріщини на стаканах появляються від неуважної їзди по глибоких ямах/горбах на швидкості. Якщо їздити уважно, перед ямами/горбами пригальмовувати, то думаю стакани і без розпорок будуть в нормальному стані. ІМХО.
Я на зиму поставил диски штамповку на 13 и колпаки, на данный момент ни один диск не погнут и ни одного колпака я не потерял соответственно очень больших ям я пока не ловил, а все ямы объехать невоможно.І Їзжу я уважно angry.gif
І що ти хочеш тим сказати?
Андрюха
сообщение 27.2.2010, 9:49
Сообщение #22
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Копаки наши потерять очень сложно. Я вона диски катал- колпаки на месте...
sanny
сообщение 27.2.2010, 9:53
Сообщение #23
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
сообщение 27.2.2010, 14:22
Сообщение #24
Если начали слетать штатные колпаки, которые первоначально чтобы снять нужно пальцы в тренажерном зале накачать smile.gif , то это первый признак, что пора ровнять-прокатывать диски. Но после прокатки возможно незначительное увеличение диаметра кромки диска и тогда нужно слегка разогнуть металлическое кольцо на колпаке в месте где изгибы под сосок ниппеля.
артем
сообщение 27.2.2010, 20:35
Сообщение #25
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Хочу этим сказать что по ямам я не гоняю, а объезжаю их или медленно через них переезжаю. Я видел много ВАЗов переднеприводных с квадратными железными дисками, оторванными крабами и колотыми титанами и стаканы на них целые, а на Калинах деформируются или трескаются и без таких ударов.Проблема здесь не в прокладке между рулем и сидением(ну я себя и назвал biggrin.gif ), а в металле стакана.
keshikk
сообщение 27.2.2010, 21:21
Сообщение #26
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Андрюха
сообщение 28.2.2010, 10:35
Сообщение #27
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Я чего в предыдущем посте спросил о стойках(никто так и не ответил). Внимательно просмотрел стаканы- пока все в поряде. Но стойки недавно я сменил( в бортовике писал и в нашей Одесской ветке)- поклинило перепускные клапана- шток на снятой стойке вручную вытащить оочень тяжело, и назад, как и должен в рабочем виде, он не возвращался. Короче, было по жесткости типа Бильштайна или модных СС-20. Опоры, само собой, тож поменял-Сэви спорт. К чему этот флуд с моей стороны- в данном случае думаю, если трещат стаканы- надо рыть не в направлении" а на Вазах х..рово стаканы поварены, и металл плохой( нормальный металл и нормальная сварка- кузовщина вся поварена механизированно,роботами, У них отсутствует человеческий фактор). Смотрите стойки- если трещат стаканы- значит стойки не той жесткости, допускаемые конструкцией для данного узла.Зима эта дала проср..ться всем-дорог нет, и разговоры,вроде"а я езжу аккуратно, я ямы объезжаю" мягко говоря не совсем правда:4 объехал, в 5-ю попал,особенно в темное время. Тут и диски-штамп помогает: ударную нагрузку берут на себя, гнуться. Мой совет: по крайней мере на период бездорожья теперешнего, кто ушел от стоковых стоек- ставьте назад СААЗ. ИМХО.
keshikk
сообщение 28.2.2010, 17:02
Сообщение #28
Из: Мелитополь
Авто: 1118
вся проблема в стойках Андрюха прав особенно в стоковых , тех которые стучат . Если ставить какие то другие , то проблема переходит на стакан . Стакан ненадёжный . лучше оставаться на родных стойках , а если и менять то только пару пружина+стойка ведь всё расщитывается под определённую нагрузку . всётаки на вазе не дураки работают они бы шайбочки и сами наложили в опоры и сверху и снизу и в середину бы наталкали , если б это было нужно . я подходил к этой проблеме плотно . если есть стук на отбой то стойка неработает , ну она может и подробатывать , но я считаю что она не работает . при малой скорости 20 , 10 км/ч кузов подпёрт пружиной , и привязан за стойку . происходят неслабые нагрузки на стакан , потому как опора не может сгладить всё она придумана не для этого . попробуйте привязать себя за руку к батарее и подёргаться в противоположную сторону , когда развяжемся , рука красная и натёртая буит . А тут тонна туда сюда неслабо..... усталость метала это в основном . не может же он под напряжением долго жить . У кого поменянные стойки тому полегче если к пружинам поближе попали , а если нет то время покажет . на рос форуме я попал под такой обстрел с стойками , и там как раз обсуждалась тема стаканов походу .я стойки сделал в 5000 пробега , ушёл с гарантии из за фразы "на всех калинах так" . проблема в клапанной системе самих стоек и всё легко и просто . только надо их разборными делать а это не каждому подходит или удобно.
вот
--------------------------ТЫЦ----------------------
и тогда ещё есть надежда на то что стакан останица целым подольше но надо защиту ставить.
и кстати нашу подвеску разрабатывал general motors ...
тел 0982663333-юра
артем
сообщение 28.2.2010, 19:54
Сообщение #29
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Да , стойки менял, поставил KAYABу газомасло в родные корпуса.Согласен что проблема пошла от них скорее всего, но по поводу нормального металла на стаканах не согласен- KAYABA газомаслянные конечно пожосче чем СААЗ, но далеко не Бильштайн,получается никакого запаса прочности и никакой альтернативы СААЗу.Кстати СААЗ купленные на рынке прошел 20 тысяч и одна потекла после чего и поставил KAYABу.
AVS
сообщение 28.2.2010, 20:02
Сообщение #30
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Стоит Каяба масло и таже ситуация , проблема в дорогах и в металле. Хотя когда делали , то пацаны говорили что Lancer новые у них частые гости с такой же проблемой. Так что вот так
Андрюха
сообщение 28.2.2010, 21:11
Сообщение #31
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Вы,ребята,сами отвечаете на свои вопросы. Юзайте Каябу и иже с ними дальше- я с целыми стаканами при таких же ямах їду далі на СААЗе.
keshikk
сообщение 28.2.2010, 21:17
Сообщение #32
Из: Мелитополь
Авто: 1118
и у меня родные стоят только я их подчинил и всё ok тьфу тьфу тьфу........
продай мне внутренности сааза
тел 0982663333-юра
артем
сообщение 2.3.2010, 20:49
Сообщение #33
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Остались на СТО
Mangust
сообщение 3.3.2010, 8:46
Сообщение #34
Пользователь №: 4.992
Из: Запорожье
Авто: Славута
У меня не калина - только присматриваюсь к этому автомобилю. На работе есть калина - машина седан 2007 года - как только прочитал тему про стаканы сразу попросил водилу открыть капот - на левом стакане едва заметное вздутие - на правом нет ничего. Хотя с его слов то во время коммандировки в Россию два раза прокатывал именно правый диск. Стойки точно не KAYABA - а те что стояли с завода.
Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы.
Thomas
сообщение 3.3.2010, 10:22
Сообщение #35
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Эта же проблема встречается у БМВ Мини нескольких моделей.
У БМВ е46 и е39 деформируется опора стойки и нагрузка увеличивается на центр стакана, что продавливает стакан вплоть до выворачивания шпилек в противоположные сторны.
При сильном пробое деформация стакана наблюдалось и на Гольф 4.
Для Калины 29 уе в Украине и 20 в РФ. Пользуясь случаем решил поставить себе smile.gif У меня есть незначительная деформация правого стакана и наметилась стрещинка ЛКП правого, традиционно у шпильки которая ближе к крылу и углу стекла.
краниосакральная терапия
keshikk
сообщение 3.3.2010, 11:14
Сообщение #36
Из: Мелитополь
Авто: 1118
ребя очень срочно нужен чертёж защиты стакана для изготовления оного , помогите , найти немогу...
очень очень очень нада.....
тел 0982663333-юра
keshikk
сообщение 3.3.2010, 17:45
Сообщение #37
Из: Мелитополь
Авто: 1118
спасибо всем кто откликнулся.
чертежи были добыты путём перечерчивания фотографии на кальку напрямую с монитора , меж центровое расстояние креплений 11.7
внутри вообще то неважно абы наделась , опора сверху плоская .
вот .....сделал из стали толщиной 3 мм
завтра буду стойки снимать , заодно пушсалом стакан внутри обработаю . wink.gif
тел 0982663333-юра
mastergid
сообщение 3.3.2010, 21:07
Сообщение #38
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Цитата(Thomas @ 3.3.2010, 20:26) *
отпишись, как сделаешь, что нужно чтобы опустить стойку с минимальными затратами, то есть без последующего заезда на развал.
Відкрути ступицю і все залишиться на місці
keshikk
сообщение 4.3.2010, 12:45
Сообщение #39
Из: Мелитополь
Авто: 1118
раскручивать так что бы на развал не ехать не захотел так что извините .
вот в этом месте видна граница изгиба стакана незначитильно но есть , так что кастор уже надо регулировать ...
а вот в месте крепления задних болтов опоры видны набитости или натёртости , вобщем краски нет и метал белый... это при наглуха затянутых опорах .
при установке уселительных проставок деформация стакана становится на место у , меня краска не треснула так чта всё ок теперь буду ездить и непереживать ато я 10 км.ч по городу ежжу
а на ямах то и подавно модно сказать талкаю и сердце кровью обливается.
а так визуально вроди ничё и небыло.....
тел 0982663333-юра
keshikk
сообщение 4.3.2010, 17:57
Сообщение #40
Из: Мелитополь
Авто: 1118
а вот так ... была шишка гайку затянул шишки не стало . Место крепления приняло плоскость усилителя и выровнялось .
ведь деформация была чуть заметна при снятых опорах даже краска не треснула.
тел 0982663333-юра
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 13:36
