деформация стаканов |
14.4.2012, 20:52
#161
14.4.2012, 21:01
#162
Як ви думаєте деформація стаканів це казка?( на одному авто я бачив) Чи потрібні підсилювачі?
14.4.2012, 21:15
#163
Як ви думаєте деформація стаканів це казка?( на одному авто я бачив) Чи потрібні підсилювачі? Це не казка!!! Це дороги!!!! зы- деформация есть, и не просто деформация, а трещины (фото на форуме), ездишь аккуратно и нет деформации,летаешь,так и з пидсылювачами вырвешь стакан нах..... Думаю понятно объяснил....? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.4.2012, 7:29
#164
На російському форумі форумі побачив таке:
1)Re: Деформация чашки кузова?-2 Цитата: данный вопрос решен на LADA GARNTA путем установки усилителей подобных продукции ""Техномастер"". Хочу заметить что ""опорные чашки"" на LADA KALINA и LADA GRANTA одинаковые! " При всем уважении к Техномастеру, лучше заводские воткнуть. Название детали и каталожный номер нужны. Чорд, не могу найти, нужна помощь спецов. 2) Re: Деформация чашки кузова?-2 Мне ВАЗ ответил про штатные детальки Цитата:09.12.11 "Продолжение вопроса #480563 от 1 декабря 2011, зарегистрированного 05.12.11 и отвеченного 09.12.11 ...(тут про исофикс вырезал)... В отношении усилителей чашек возникло небольшое недопонимание. Я спрашивал не про брызговик в который "упирается" модуль стойки передней подвески, а про усилитель (прокладку), между брызговиком и стойкой (в районе чашки - места, где упирается стойка). Фото детали на сайте Лада Гранта клуба: http://www.lada-granta.net/gallery/s...hp?i=1561&c=16 http://www.lada-granta.net/gallery/s...hp?...&c=16" 12.04.12 "Добрый день, ... Иван Александрович! Сроки внедрения креплений ISOFIX на автомобили семейства LADA KALINA пока не определены. Детали подвески называются: опора нижняя правая 11180-8403398-00 и опора нижняя левая 11180-8403399-00." 3) Re: Деформация чашки кузова?-2 Цитата: Сообщение от djsse leo75, интересно. Номера начинаются со 1118. Выходит калиновская запчасть. Конечно Калиновская. Конструктора не дураки, давно знали, что надо чашки усиливать. А почему на Калины не внедрили, видимо из экономии. Яка ваша думка? |
17.4.2012, 7:42
#165
Конечно Калиновская. Конструктора не дураки, давно знали, что надо чашки усиливать. А почему на Калины не внедрили, видимо из экономии. Городить бутерброд из двух деталей, вместо одной нормальной - это кулибинство от безысходности, но ни как не нормальное конструкторское решение. Если бы эти конструктора были не дураками - разобрались бы, чем опора без усилителя отличается от опоры с усилителем. И предложили бы такую форму опоры, которая не приводит к деформации чашки. Причем сделать это нужно было лет 6 тому назад. |
8.5.2012, 20:40
#166
Защита стаканов от коррозии-Резино Техническое Изделие Номер 2(рожденные в СССР помнят везчь по 2 коп.)
8.5.2012, 20:49
#167
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Я поставил.Год отъездил,диск погнул.Стаканы ни с места.Всё гуд))
ВырезАл сам проставки из металла 3 мм.Рекомендую ВСЕМ! Стакан-деталь номерная ,и чтоб при прдаже потом какой -нибудь мент(эксперт) пальцем тыкал - ну его на.... |
8.5.2012, 21:08
#168
Я поставил.Год отъездил,диск погнул.Стаканы ни с места.Всё гуд)) ВырезАл сам проставки из металла 3 мм.Рекомендую ВСЕМ! Стакан-деталь номерная ,и чтоб при прдаже потом какой -нибудь мент(эксперт) пальцем тыкал - ну его на.... Как ставил? Самому без помощи моно? -------------------- onedecor.com.ua
8.5.2012, 21:18
#169
Цитата Как ставил? Самому без помощи моно? Если сам сможешь справиться со съемом-установкой стоек, то и усилители поставишь без проблем. Единственное, что потом развал надо сделать... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.5.2012, 21:22
#170
Цитата Как ставил? Самому без помощи моно? Если сам сможешь справиться со съемом-установкой стоек, то и усилители поставишь без проблем. Единственное, что потом развал надо сделать... Так как? Наконечники снять и ещё что, чтобы не секасом было. -------------------- onedecor.com.ua
8.5.2012, 21:33
#171
Снимается полностью стойка с пружиной и опорным подшипником. Затем сызнутри стакана намазал литолом. Зачем? ХЗ. Думаю для профилактики. Так, на всякий случай. После поставил усилитель стаканов, опорный пошипник, стойка и т.д... ИМХО ничего сложного...
8.5.2012, 21:43
#172
Снимается полностью стойка с пружиной и опорным подшипником. Затем сызнутри стакана намазал литолом. Зачем? ХЗ. Думаю для профилактики. Так, на всякий случай. После поставил усилитель стаканов, опорный пошипник, стойка и т.д... ИМХО ничего сложного... Так и всё?
Кол-во скачиваний: 42-------------------- onedecor.com.ua
8.5.2012, 21:53
#173
Так и есть...
8.5.2012, 21:54
#174
8.5.2012, 21:56
#175
Мурзилка рекомендует при снятии-установке стоек провести развал. Так и сделал...
8.5.2012, 22:03
#176
Пружины крабами поджать,на нагруженной пружине и дальше просто.
Т.е. снимаешь колесо для удобства Подставляешь чурку поболе под шаровую или под цапфу Опускаешь сторону пониже Заводишь 2 краба на пружину Слегка поджимаешь (много не надо - крутить не удобно) откруч. стойку сверху Опять подымаешь сторону Кабанистый помошник нажимает на лом,введённый между реактивной тягой и рычагом = стойка ещё ниже опустится И вуаля! Мажем стакан изнутри ,ставим проставку.стойку на место, Опускаем на чурку сторону Снимаем краба Ставим колесо Наслаждаемся проделанной работой )) Да,ещё. Смотрим на тормрзной шланг - чтоб не оторвать |
8.5.2012, 22:21
#177
Пружины крабами поджать,на нагруженной пружине и дальше просто. Т.е. снимаешь колесо для удобства Подставляешь чурку поболе под шаровую или под цапфу Опускаешь сторону пониже Заводишь 2 краба на пружину Слегка поджимаешь (много не надо - крутить не удобно) откруч. стойку сверху Опять подымаешь сторону Кабанистый помошник нажимает на лом,введённый между реактивной тягой и рычагом = стойка ещё ниже опустится И вуаля! Мажем стакан изнутри ,ставим проставку.стойку на место, Опускаем на чурку сторону Снимаем краба Ставим колесо Наслаждаемся проделанной работой )) Да,ещё. Смотрим на тормрзной шланг - чтоб не оторвать Спасибо -------------------- onedecor.com.ua
8.5.2012, 22:24
#178
Если открутить 2 болта, что шаровую держат - ещё удобней будет.
Гайки,что Кастор регулируют не трогать! Фото 1 в предвдущем посте |
8.5.2012, 22:42
#179
Если открутить 2 болта, что шаровую держат - ещё удобней будет. Гайки,что Кастор регулируют не трогать! Фото 1 в предвдущем посте Вот это дельно!!! -------------------- onedecor.com.ua
9.5.2012, 8:50
#180
Ну тогда и ступичную гайку открутить,и ступицу вместе со стойкой опускать - полный простор для маневра получится
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 6:14 |
