Проблема СТАРТЕР
FESS
сообщение 13.2.2010, 21:00
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
 Подскажите при запуске двиг. стартер крутит, но нет зацепления или типа того, звук есть а двиг. не крутит. Проявляется не часто но достает конкретно ...
Заранее СПАСИБО за совет
Причина редактирования: Мат на форуме
Ответов (1 - 3)
Revolver
сообщение 14.2.2010, 0:19
Пользователь №: 5.735
Из: КИЇВ
Авто: калина
Виталька
сообщение 14.2.2010, 11:02
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
У брата было то же самое - оказалось, что аккум. Проверь. Вариантов может быть несколько.
FESS
сообщение 14.2.2010, 18:41
Авто: ВАЗ 2119
Добрый вечер, не поверите снял стартер,агрегат произ-ва ВОШ редукторный, грязи внутри многовато а самое важное ( как мне показалось ) на оси стартера ( якорь или типа того ) там где скользит бендикс черная спресованая толи грязь толи смазка не та. В общем отчистил до блеска смазал нашенской графиткой , смазал маслом бендикс ( на всяк случ.) , все стало выдвигаться плавно и без заеданий поставил на место работает ОК.
Кстати забыл сказать если стартер БОШ крепиться к Картеру сцепления двумя гайками на 15, втягивающие реле болты под торкс( звезда 6-ти гран вроде), стягивающие болты корпуса стартера ключ на 7.
В общем уже второй узел ( первый был механизм очистителя ветрового стекла) требует смазки, на АВТОВАЗЕ экономия однако.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:29
