Топливные форсунки |
11.1.2010, 11:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 5.401 Из: г.Сыктывкар Авто: ваз 11183 седан Предупреждения: (0%)
В сильные морозы текут форсунки,незнаю что делать?
11.1.2010, 12:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 4.992 Из: Запорожье Авто: Славута Предупреждения: (0%)
Опишите подробней, как вы это определили.
-------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
11.1.2010, 13:05
Где конкретно течет?
11.1.2010, 13:26
Включаю зажигание,качает топливный насос,выхожу смотрью форсунки,уже все в бензине.И это происходит морозы от -20.Звонил в СТО умногих такая проблема,а решения нет,менял кольца бесполезно.
Добавлено: Конкретно с блока куда садятся форсунки. |
11.1.2010, 13:37
Включаю зажигание,качает топливный насос,выхожу смотрью форсунки,уже все в бензине.И это происходит морозы от -20.Звонил в СТО умногих такая проблема,а решения нет,менял кольца бесполезно. Добавлено: Конкретно с блока куда садятся форсунки. Прикольно, наверное особенности эксплуатации на севере А дальше блок нагревается и наверное все в норме. Очевидно проблема в уплотнительных резинках. Вообще это опасные приколы, и когда говорят, что ты не первый и не последний, то у таких людей надо брать расписку, что они в курсе вопроса и если машина сгорит, они готовы все возместить (это если на гарантии так говорят). Обратись на АВТОВАЗ с письмом или на сайт в раздел обратной связи вопросы-ответы. Добавлено: А если ты уже не на гарантии, то все равно нужно обращаться к дилеру, т.к. это конструктивный дефект за который завод должен отвечать на протяжении всего срока эксплуатации (8 лет или 120 тыс). Только это нужно зафиксировать как-то и с возможностью последующей демонстрации. |
11.1.2010, 16:06
Спасибо за совет!
11.1.2010, 16:43
Так же возможен дефект не с уплотнителями форсунок (т.к. это готовое зарубежное изделие), а с отверстиями куда они вставляются. Возможно там не выдержан точный размер и речь может идти о микронах.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 7:50 |
