Замена радиатра печки |
4.11.2010, 21:35
#21
Господа, а какие критерии вы используете для определения течет радиатор печки или нет? Если под корпусом отопителя на стыках влажно, то может дело и не в радиаторе? Конечно если там льет как из ведра, то это вопрос другой Ну если эта влажность похожа на тосол то это радиатор, ну и запах с печки соответствующий. Я просто думаю, что перед тем как решиться на замену радиатора печки, нужно очень тщательно осмотреть моторный щит и шланги с хомутами, которые подходят к радиатору печки. Если там влажно, то есть вероятность попадания (стекания) ОЖ из мест сочленения на радиатор и как следствие стекание по платстику и запах. По собственному опыту тоже грешил на радиатор печки и тоже было влажно если засунуть руку под отопитель. И эта тема продолжалась с прошлого года. Но те траблы с пробитой прокладкой, которые пережила машина Осмотр нужно делать при прогреве на холодной машине с хорошей прогазовкой для создания давления... я так думаю. И еще есть герметики. Герметики я пробовал штуки 3 разные до жо...., если ты имеешь в виду те патрубки что под капотом идут к радиатору то наврятли в салон с них по пластику может попасть. Там стоит резиновый уплотнитель который не даст тосолу попасть в салон и радиатор стоит под углом в сторону моторного отсека вверх никак не потечет. И у меня лично наблюдалась такая фигня когда печкой не пользовался, ручка регулировки в положении "холодно" то все нормально, и под радиатором сухо и запаха нет иуровень тосола на месте. Но как похолодало ручку регулятора в положение "жарко" проехал 150 км на следуещее утро под радиатором мокро. Решился на замену! Когда снял старый попробывал в него дунуть один патрубок закрыл чють глаза не повылазили -------------------- |
4.11.2010, 22:36
#22
Герметики я пробовал штуки 3 разные до жо...., если ты имеешь в виду те патрубки что под капотом идут к радиатору то наврятли в салон с них по пластику может попасть. Там стоит резиновый уплотнитель который не даст тосолу попасть в салон и радиатор стоит под углом в сторону моторного отсека вверх никак не потечет. И у меня лично наблюдалась такая фигня когда печкой не пользовался, ручка регулировки в положении "холодно" то все нормально, и под радиатором сухо и запаха нет иуровень тосола на месте. Но как похолодало ручку регулятора в положение "жарко" проехал 150 км на следуещее утро под радиатором мокро. Решился на замену! Когда снял старый попробывал в него дунуть один патрубок закрыл чють глаза не повылазили Тосол это такая текущая жидкость с хорошим коэф. смачиваемости, что может течь вертикально вверх по стенке Добавлено: Когда снял старый попробывал в него дунуть один патрубок закрыл чють глаза не повылазили Т.е. ты экспериментально и визуально дефект не подтвердил. Отмой этот радиатор, потом поставишь как новый себе А можешь попробовать компрессором создать давление, которое пробка расширительного бочка держит. |
4.11.2010, 22:58
#23
...И у меня лично наблюдалась такая фигня когда печкой не пользовался, ручка регулировки в положении "холодно" то все нормально, и под радиатором сухо и запаха нет иуровень тосола на месте. Но как похолодало ручку регулятора в положение "жарко" проехал 150 км на следуещее утро под радиатором мокро. А какое влияние оказывает положение заслонки (ручки регулятора) на функционирование радиатора печки? ОХЖ по любому проходит через радиатор печки, независимо от положения заслонки, только при открывании последней, происходит теплоотдача и смешивание холодного и теплого воздуха... -------------------- |
4.11.2010, 23:15
#24
Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ИМХО. Визуально было видно откуда течет. Старый я разобрл для иследования. Есть мысли как сделать такую конструкцию, чтоб не надо было снимать панель.
Добавлено: ...И у меня лично наблюдалась такая фигня когда печкой не пользовался, ручка регулировки в положении "холодно" то все нормально, и под радиатором сухо и запаха нет иуровень тосола на месте. Но как похолодало ручку регулятора в положение "жарко" проехал 150 км на следуещее утро под радиатором мокро. А какое влияние оказывает положение заслонки (ручки регулятора) на функционирование радиатора печки? ОХЖ по любому проходит через радиатор печки, независимо от положения заслонки, только при открывании последней, происходит теплоотдача и смешивание холодного и теплого воздуха... Это загадка но у меня так было. -------------------- |
4.11.2010, 23:46
#25
Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ИМХО. Визуально было видно откуда течет. Старый я разобрл для иследования. Есть мысли как сделать такую конструкцию, чтоб не надо было снимать панель. Добавлено: ...И у меня лично наблюдалась такая фигня когда печкой не пользовался, ручка регулировки в положении "холодно" то все нормально, и под радиатором сухо и запаха нет иуровень тосола на месте. Но как похолодало ручку регулятора в положение "жарко" проехал 150 км на следуещее утро под радиатором мокро. А какое влияние оказывает положение заслонки (ручки регулятора) на функционирование радиатора печки? ОХЖ по любому проходит через радиатор печки, независимо от положения заслонки, только при открывании последней, происходит теплоотдача и смешивание холодного и теплого воздуха... Это загадка но у меня так было. Такое впечатление, что в работе на конвейере, в Тольятти, встречаются представители крайнего севера, чукчи, и в те машины, в сборке которых, они принимали участие, селится шайтан однако... И в процессе эксплуатации, эти машины выдают необъяснимые кренделя… -------------------- |
5.11.2010, 0:08
#26
Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ИМХО. Визуально было видно откуда течет. Старый я разобрл для иследования. А что ты видел визуально и когда? Я не думаю, что ты видел именно отверстие на радиаторе с которого течет. Если радиатор установлен в машине, то там можно посмотреть - потрогать только корпус-кожух отопителя. Есть мысли как сделать такую конструкцию, чтоб не надо было снимать панель. Сформулируй свои мысли. Интересно почитать.
5.11.2010, 14:22
#27
Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ИМХО. Визуально было видно откуда течет. Старый я разобрл для иследования. А что ты видел визуально и когда? Я не думаю, что ты видел именно отверстие на радиаторе с которого течет. Если радиатор установлен в машине, то там можно посмотреть - потрогать только корпус-кожух отопителя. Есть мысли как сделать такую конструкцию, чтоб не надо было снимать панель. Сформулируй свои мысли. Интересно почитать.По поводу как сделать, если получится тогда скажу и покажу, когда снял радиатор то в одном из углов было видно, что текло именно оттуда, сфотать времени не было так как менял сам и не в гараже а на свежем воздухе, а так бы показал фото. -------------------- |
5.11.2010, 21:59
#28
... Когда снял старый попробывал в него дунуть один патрубок закрыл чють глаза не повылазили ..., когда снял радиатор то в одном из углов было видно, что текло именно оттуда,... Ребус однако, но по прежнему с твоих слов: Я не думаю, что ты видел именно отверстие на радиаторе с которого течет. Если было бы отверстие через которое проходит жидкость, то через это отверстие воздух бы проходил 100%. Возможно ты наблюдал место на радиаторе в котором были остатки ОЖ, но ОЖ могла туда попасть не изнутри радиатора, а снаружи и там скапливаться... |
6.11.2010, 20:01
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 8.095 Из: russia saratov Авто: kalina sedan Предупреждения: (0%)
привет всем я новичок на форуме сегодня столкнулся с этой бядой спрятал мозги под бардачек, хотел добраться до радиатора но так и не понял как, оставил все как есть только поставил тарелку из под доширака на то место где висели мозги,с мастером с сто договорился на замену радиатора вот теперь думаю а помжет ли, почитав ваши советы может попробовать герметик, в салоне окна потеют как её купил 2 года уже особенно если в четвером она рожденна 2006 в мае этой зимой в хорошие морозы боковые стекла не отходили, лабовуха замечательно сегодня пока возился с мозгами решил дороботать боковой обдув посмотрев внутри на трубы обдува на боковуху трубы уже чем на пасажира включив во 2 полож. дует в основном на лобовое коекак доходит до боковых там еще хреновина которая на панели рассеивает поток куда угодно только не на стекло боковое короче я туда вставил гибкий пластик кульком в напрвление окна и закрыл той хреновиной лучше ничего не придумал может у кого есть радикальные меры кто сталкивался, а ещё левая нога мерзнет а правую хоть охлаждай подскажите заранее благодарен.
6.11.2010, 22:02
#30
привет всем я новичок на форуме сегодня столкнулся с этой бядой спрятал мозги под бардачек, хотел добраться до радиатора но так и не понял как, оставил все как есть только поставил тарелку из под доширака на то место где висели мозги,с мастером с сто договорился на замену радиатора вот теперь думаю а помжет ли, почитав ваши советы может попробовать герметик, в салоне окна потеют как её купил 2 года уже особенно если в четвером она рожденна 2006 в мае этой зимой в хорошие морозы боковые стекла не отходили, лабовуха замечательно сегодня пока возился с мозгами решил дороботать боковой обдув посмотрев внутри на трубы обдува на боковуху трубы уже чем на пасажира включив во 2 полож. дует в основном на лобовое коекак доходит до боковых там еще хреновина которая на панели рассеивает поток куда угодно только не на стекло боковое короче я туда вставил гибкий пластик кульком в напрвление окна и закрыл той хреновиной лучше ничего не придумал может у кого есть радикальные меры кто сталкивался, а ещё левая нога мерзнет а правую хоть охлаждай подскажите заранее благодарен. Боковые декоративные дефлекторы, могут не стоять в воздуховодах, своими патрубками (например, если их снимали, или снимали торпеду и не поставили на место). Поэтому при установке декоративных решеток бокового обдува, нужно попасть патрубком дек. решетки в воздуховод. Слева, проблемы нет, снимаешь панель приборов, засовываешь руку, через появившееся отверстие одной рукой, фиксируется воздуховод, чтобы не уходил кзади, второй попадаем патрубком дек. решетки в воздуховод (как папа в маму). Справа, проблематичней сопоставить эти штуки. Чтобы это сделать, я сорвал декоративную полочку над бардачком, появился доступ. По ходу, можно из имеющихся доступов прификсировать стяжками все воздуховоды к металлическому усилителю, чтобы не тарахтели. Что касается обдува горячим воздухом правой ноги, создал тему вот здесь. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=86344 -------------------- |
7.11.2010, 23:34
#31
... Когда снял старый попробывал в него дунуть один патрубок закрыл чють глаза не повылазили ..., когда снял радиатор то в одном из углов было видно, что текло именно оттуда,... Ребус однако, но по прежнему с твоих слов: Я не думаю, что ты видел именно отверстие на радиаторе с которого течет. Если было бы отверстие через которое проходит жидкость, то через это отверстие воздух бы проходил 100%. Возможно ты наблюдал место на радиаторе в котором были остатки ОЖ, но ОЖ могла туда попасть не изнутри радиатора, а снаружи и там скапливаться... Это не ребус просто своими легкими я не смог создать давления того, что достигается в системе, а сочилось в верхнем углу тоесть не как не стекало,а именно по давлением выдавливало. И еще у меня родной радиатор по периметру был обклеен паралоном и самое мокрое и темное место было именно в этом углу. Сам радиатор не порвало, а давило между пластиком и металом через резиновую прокладку. Когда усебя разбереш- увидишь. -------------------- |
3.12.2010, 15:52
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 8.343 Из: ааааааа Авто: ааааааа Предупреждения: (0%)
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909
Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... |
5.12.2010, 23:05
#33
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909 Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... Только не надо так разбирать, там намного проще. Почитай камасутру. -------------------- |
6.12.2010, 2:01
#34
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909 Смотрите на это чудо чудесное. Автор просто красафчег! завтра займусь камасутрой... http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=81470 читай тему с начала, все гараздо проще. -------------------- |
6.12.2010, 8:38
#35
На российском форуме понравилась идея поставить радиатор от 2105. Он полностью металический и по размерам подходит.
Необходимо только патрубки металлические сделать такими, чтобы ногу не нагревали. Вариант №2 (фантастический) купить нормальную пробку РБ и тогда давление в системе охлаждения не будет превышать допустимого. Но так как все, что продается у нас является говном, то купить более менее рабочую и отрегулировать отрезав витки пружины. Ну и менять ее раз в два года (ржавеют и закисают внутренности). -------------------- |
6.12.2010, 10:45
#36
6.12.2010, 12:53
#37
На российском форуме понравилась идея поставить радиатор от 2105. ссылку можно посмотреть? Дякую. www.lkforum.ru/showthread.php?t=16092 - тема длинная но прочитать полностью советую. Если отсеять похожие топики то очень актуально. Итог: Радиатор течет из-за избыточного давления, т.е. проблема в некачественной пробке расширительного бачка. Идеи с другими радиаторами для тех кто не хочет заморачиватся с пробкой РБ, но тогда может появится течь не только в радиаторе, но и в других местах. Поменять радиатор отопителя не отодвигая торпеду почти невозможно, были авторы разных идей такой операции: 1. отвинтить только отопитель в сборе и отжать его не отвинчивая торпеду (думаю нереально, появятся люфты или сломанные детали, да и примера так и небыло, только на словах). 2. вырезать часть пластика с отопителя и потом его приклеить или закрыть получившееся отверстие, в результате можно менять радиатор не снимая торпеду (смотрел на печку, в том месте где предполагается вырез находится узел с заслонками, есть вероятность получить проблему с регулировкой обдува). 3. обрезать пластиковые патрубки на радиаторе и удлиннив патрубки ввести их в салон (прецедент был, человеку с сорванного патрубка обожгло ноги кипятком). 4. установить радиатор от другой модели, было два описанных эксперимента, от 2110 и 2105. Оба варианта связаны с изменением подвода вх/вых ОЖ (в первом автор сам признал идею неудачной, во втором (см. аттач) получилось неплохо, так как радиатор от 2105 полностью металлический и трубки вх/вых ОЖ тоже, их вывели из салона к стоковым патрубкам, это исключает протекания в салон, но трубы вх/вых ОЖ расположены неудачно в реализованном варианте. Греют правый ботинок). Все эти идеи не устраняют первопричину протечек - высокое давление. Возвращаемся к пробке РБ)))
6.12.2010, 14:39
#38
[тема длинная но прочитать полностью советую. Если отсеять похожие топики то очень актуально. Тему ещё не читал, но уже есть ИДЕЯ! |
6.12.2010, 14:50
#39
[тема длинная но прочитать полностью советую. Если отсеять похожие топики то очень актуально. Тему ещё не читал, но уже есть ИДЕЯ! так и было сделано))) но опять же надо продумать трубы подвода ОЖ и это не устранит проблему течи((( Если не радиатор печки, то потечет в другом месте, или хуже того лопнет расширительный бачок. -------------------- |
6.12.2010, 17:40
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Хотел бы для себя узнать. Если менять радиатор печки, то какой лучше брать (какой фирмы) и сколько это по деньгам?
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 8:27 |
