глохнет-но тихо,тихо., падают обороты до нуля. |
11.12.2009, 23:14
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
...Вобщем,еду я еду,в сплошной пробке,уже час в последней-светофор,и тут бац,машина не едет!Смотрю,а она просто не работает.Притом я даже не заметил когда все прикратилось.Завожу,завелась без проблем,поехали,опять светофор,и тут я глядь на тахометр,(а я стою),А обороты плавоют09-05,09-06,а потом 05,04,03,02 и все!При том так тихо,тихо.Так и пришлось ехать не спуская оборотов педалью газа до хх.Тоесть,останавливаюсь,обороты падают до нуля.
Так что требуеться помощ клуба! Тут мне посоветовали обнулить компъютер,путем снятия на 5 минут клему с АКК. Я так и сделал.Все заработало нормально.Сегодня по дороге дом-работа-дом,проишествий не произошло.Все работает как и работало,кстате с теми же пробками. Что Вы по этому всему демаете?Уважаемые коллеги? Может просто забыть и неперейматься? |
11.12.2009, 23:19
...Вобщем,еду я еду,в сплошной пробке,уже час в последней-светофор,и тут бац,машина не едет!Смотрю,а она просто не работает.Притом я даже не заметил когда все прикратилось.Завожу,завелась без проблем,поехали,опять светофор,и тут я глядь на тахометр,(а я стою),А обороты плавоют09-05,09-06,а потом 05,04,03,02 и все!При том так тихо,тихо.Так и пришлось ехать не спуская оборотов педалью газа до хх.Тоесть,останавливаюсь,обороты падают до нуля. Так что требуеться помощ клуба! Ну, ИМХО причин может быть достаточно много. Начиная с засра.., ой загрязненного, РХХ, заканчивая залитыми мозгами. Почему-то я склоняюсь ко второй причине. Уж больно хорошо зимой тосол течет... А вообще - лучше к спецам! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.12.2009, 23:24
Да,залазил я под печку.Там все чисто.Пыль равномерная.Вобшем криминала не обнаружено.При том,что за полтора годы службы,тосол я неподливал неразу...
11.12.2009, 23:38
а може датчик холостого ходу якийсь??
11.12.2009, 23:53
Датчик ХХ врядли.Насколько я понимаю,если он накрываеться,то он сам собой невостанавливаеться.А в моем варианте
все стало по своим местам. Лампочки на понели приборов не загорались. Незнаю,существинно ли,но незадолго,до этого трабла,я заправился на"чужой"заправке.... |
12.12.2009, 2:55
Дружище едь на диагностику, там все должны рассказать. Когда у меня заглохла машина с Хрещатика на Хмельницкого приятного было мало. Благо что стоит доп.комп . увидел, обнулил. сделал выводы и поехал дальше.
12.12.2009, 9:09
PXX 100% Сам таким болел
Он может падать в ноль, а может плавать и возвращаться в исходное положение .... -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
12.12.2009, 11:47
Я тоже РХХ на 4 тис поменял. плавли обороты, то подвисали, то глохла. На компе видно как он зараза скаачет
12.12.2009, 23:30
Спасибо друзья.Дополнительный ком,я себе вот вот поставлю.
А насчет датчика ХХ,попробую,для начала,почистить.Хотябы для общего развития.В каком то топике,описывалось,как это сделать.Может дотяну до ТО_№3,Вернее надеюсь.Ну уж очччень тяжело мне вырваться к спецам. Спасибо. |
12.12.2009, 23:41
igkom, по поводу РХХ можно почитать в данных ссылках:
1. Промывка Регулятора Холостого Хода (РХХ) http://www.zr.ru/articles/43489/ 2. Принцип работы РХХ. http://www.zr.ru/articles/43661/ -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
13.12.2009, 1:33
Ребята, может у него просто бенз закончился, потом докатился хватанул порцию и доехал до заправки...
13.12.2009, 21:05
IgorS-спасибо за наводочки.Избавил от множества ненужных действий.
ZZ-Твой вариант,слишком простой,даже неинтерестно. Спасибо,что заинтерисовались. |
13.12.2009, 21:15
Дык, РХХ почистил, аль нет? Если да, то как результат?
13.12.2009, 22:19
14.12.2009, 22:50
Всем приветъ!
Я тоже РХХ на 4 тис поменял. плавли обороты, то подвисали, то глохла. На компе видно как он зараза скаачет Тестами и кол-вом видно! В ноль можетъ "загнать" тока лямбда, при утечке! Но с 0,9-0,6 000 ----ОН} пашетьъ! Ребята, может у него просто бенз закончился, потом докатился хватанул порцию и доехал до заправки... Согласен, к этому моно равнять фильтр и клапанъ адбсорбера (подвисалово).. Жевать?(Виталя не тебе!) IgorS-спасибо за наводочки.Избавил от множества ненужных действий. ZZ-Твой вариант,слишком простой,даже неинтерестно. Спасибо,что заинтерисовались. Ну а так с Ваших словъ судить даже субъективно тяжело, либо боле впечатлений, либо боле объектива! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
16.12.2009, 23:00
Сегодня,наконец то,выкатал весь бензин,и заправился,под самую завязку-98 типа супер.Предварительно залив в бак,флакон "очистителя топливной системы".С завтрашнего дня,буду собирать все пробки.Ну и вобшем- будем посмотреть...
ХХ не промывал-холодно,не май месяц.Да и негде. А так ,кака была кака есть... |
17.12.2009, 1:13
Сегодня,наконец то,выкатал весь бензин,и заправился,под самую завязку-98 типа супер.Предварительно залив в бак,флакон "очистителя топливной системы"... Что заливал-то? Рецепт пойла для системы питалова напиши, плиз Теперь серьезно. Что за очиститель лил? Ощущения? И не будет ли теперь какой-нибудь другой каки? В смысле система питалова станет чистой-чистой, вместе с фильтрами и патрубками. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
19.12.2009, 12:31
Да,залазил я под печку.Там все чисто.Пыль равномерная.Вобшем криминала не обнаружено.При том,что за полтора годы службы,тосол я неподливал неразу... Ты еще не перенес ЭБУ?!?!? Для кого пишем все эти темы? У меня тоже так было - тосол не подливал, ничего не делал, но! Начали плавать обороты - промыл дросельный узел, потом заменил датчик РХХ, а потом и ЭБУ! Добавляешь или нет не гарантирует того, что завтра все будет хорошо... -------------------- |
23.12.2009, 22:01
Все,здаюсь.Завтра буду заниматься переносом блока.Но предварительно,заглянув в серидину.Просто интерестно.
По окончании отпишусь,постораюсь с фото. |
25.12.2009, 20:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.103 Из: М.Київ Харківській массів Авто: Ваз 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Вчера трогаюсь от симафора - глохну. Завел - смотрю ХХ не держит где-то 500-600 и падает, далгазу и ушел в бок, заглох. Завел вобще обороты скачут с разницей до 1000.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 17:37 |
