Иммобилайзер, Просветите новичка |
11.3.2009, 18:50
#61
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
На панеле приборов-постоянно мигать будет при охране значёк иммо?
-------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
14.3.2009, 17:16
#62
На панеле приборов-постоянно мигать будет при охране значёк иммо? Будет, только в том случае , если на пульте ключа нажмете закрытый замок -------------------- |
30.11.2009, 16:39
#63
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2009 Из: г.Вышгород Киевская обл. Пользователь №: 4.084 Из: г.Вышгород Киевская обл. Авто: Лада Калина Седан Предупреждения: (0%)
Меняю батарейки в ключе почти каждую неделю-что за хрень-кто знает?
1.12.2009, 11:40
#64
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 5.051 Из: Яворов, Львовская обл. Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Проблема : сначала трудно было открыть дверь с помощью ДУ (за 5 - 10 нажатием на кнопку открывалась). Теперь невозможно даже закрыть и поставить машину на сигнализацию. Переобучение имобилайзера проблемы не решило. Подскажите или дайте ссылку на описание даной проблемы на форуме. Спасибо. Кстати, батарейку менял три раза - без результата. Пробовал синхронизировать ДУ - вставил ключ, включил зажигание, нажал на кнопку открытия двери - на некоторое время помагало.
4.12.2009, 20:53
#65
Проблема : сначала трудно было открыть дверь с помощью ДУ (за 5 - 10 нажатием на кнопку открывалась). Теперь невозможно даже закрыть и поставить машину на сигнализацию. Переобучение имобилайзера проблемы не решило. Подскажите или дайте ссылку на описание даной проблемы на форуме. Спасибо. Кстати, батарейку менял три раза - без результата. Пробовал синхронизировать ДУ - вставил ключ, включил зажигание, нажал на кнопку открытия двери - на некоторое время помагало. Возможно это совпадение, но с понижением температуры окружающей среды и начались эти проблемы. Может електропакет "боится" низких температур? У меня такая же проблемма."Вен" еще летом посоветовал купить новый ключ. я купил новую батарейку-заработало. кончилось лето-началось. Вчера купил самую крутую батарейку-75грн. Через день все "потухло" Не работает вообще.Написал "Вену сообщение-молчит. Закрываю ключем пока. |
7.12.2009, 18:28
#66
Меняю батарейки в ключе почти каждую неделю-что за хрень-кто знает? не батарейке дело точно. у меня тоже было думал батарейка, разобрал почистил шо то непомню уже что и собрал . помоему когда сильно зажмеш болт ,тогда и глючило. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
9.12.2009, 10:04
#67
У меня такая же проблемма."Вен" еще летом посоветовал купить новый ключ. я купил новую батарейку-заработало. кончилось лето-началось. Вчера купил самую крутую батарейку-75грн. Через день все "потухло" Не работает вообще.Написал "Вену сообщение-молчит. Закрываю ключем пока. По моему новый ключ стоит как недорогая сигнализация. Не знаю как поступить : покупать новый ключ и надеятся, что проблема исчезнет, или поставить поверх штатной другую сигнализацию, но тогда придется пользоваться обучающим ключем. Кстати, будет информация от Вена - отпиши. Спасибо. -------------------- |
13.1.2010, 16:37
#68
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.7.2008 Пользователь №: 1.178 Из: Киев, центр Авто: Калинка 1118 Предупреждения: (0%)
Привет.
Короче у мну ключ только закрывает, но не открывает, и только с 3-го раза заводит машину((( а красным - с первого переобучить иммо - не получилось, Вену не могу дозвониться, кто знает как на него выйти -------------------- |
13.1.2010, 19:16
#69
Всем привер. У мну пока все норма ключ лежал год пока делал тачку не думаю что батарея хотя мож замкнуло иль проблема с самим иммобил... По поводу сигналки сверх штатной, у меня с салона штатная не была активирована кинули шермфа и заводил рабочим ключом. Попробуйте набрать Блистограда он точно должен помочь.
13.1.2010, 23:42
#70
... переобучить иммо - не получилось, VusYarik, процедура "переобучить" трохи муторошна, але з другого разу ) зазвичай проходить гладко що саме не виходить-то? -------------------- Kalina's far, far away...
14.1.2010, 10:41
#71
Не можу перейти в режим технічного обслуговування. Ставлю на охорону, вставляю ключ, вкл запалення, підношу червоний ключ, викл запалення,
І ПОЧИНАЄ РИПІТИ СИГНАЛКА, ЛАМПОЧКА ІМО НЕ МОРГАЄ ТАК ЯК ТРЕБА І ВСЕ!!!(((((((((( Добавлено: Не можу перейти в режим технічного обслуговування. Ставлю на охорону, вставляю ключ, вкл запалення, підношу червоний ключ, викл запалення, І ПОЧИНАЄ РИПІТИ СИГНАЛКА, ЛАМПОЧКА ІМО НЕ МОРГАЄ ТАК ЯК ТРЕБА І ВСЕ!!!(((((((((( -------------------- |
18.1.2010, 23:46
#72
Всё, хватит
Санёк2 Вам БАН, а остальным успокоится... -------------------- |
2.2.2010, 11:27
#73
ну гуру но мой совет )
убить eeprom на мозгах и переобучить ключик, если не поможет новый брелочек) цена в р-не 100 грн (была до НГ) -------------------- |
26.2.2010, 11:36
#74
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Из: Полтава Пользователь №: 5.876 Из: Полтава Авто: Lada 1118 (Седан) Предупреждения: (0%)
НА шоб не парить тя поиском. Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине? Если Вам недосуг читать инструкцию, приводим алгоритм. Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках. Собрать черный ключ. Закрыть двери. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. 3 писка. Вытащить ключ. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 3 писка + 2 писка. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка + 2 писка. Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. 1 писк. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). Мигнула аварийка, бибикнул сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели Удачи! Спасибо очень помог... Добавлено: Проблема : сначала трудно было открыть дверь с помощью ДУ (за 5 - 10 нажатием на кнопку открывалась). Теперь невозможно даже закрыть и поставить машину на сигнализацию. Переобучение имобилайзера проблемы не решило. Подскажите или дайте ссылку на описание даной проблемы на форуме. Спасибо. Кстати, батарейку менял три раза - без результата. Пробовал синхронизировать ДУ - вставил ключ, включил зажигание, нажал на кнопку открытия двери - на некоторое время помагало. Возможно это совпадение, но с понижением температуры окружающей среды и начались эти проблемы. Может електропакет "боится" низких температур? У меня такая же проблемма."Вен" еще летом посоветовал купить новый ключ. я купил новую батарейку-заработало. кончилось лето-началось. Вчера купил самую крутую батарейку-75грн. Через день все "потухло" Не работает вообще.Написал "Вену сообщение-молчит. Закрываю ключем пока. Скачай книгу по эксплуатации авто на Torrent.ru, или купи, там описано с чем это связано,например мне помогло.... |
5.3.2010, 17:31
#75
Здраствуйте уважаємыє форумчане!
У меня к Вам такой вопрос можно ли где-нибудь в Ровно или Луцке купить имобилайзер к робочему ключу |
10.3.2010, 18:19
#76
Да уж истиние знатаки!!!
А ещё ФОРУМ КЛУБА НАЗИВАЕТСЯ!!! |
10.3.2010, 18:46
#77
Здраствуйте уважаємыє форумчане! У меня к Вам такой вопрос можно ли где-нибудь в Ровно или Луцке купить имобилайзер к робочему ключу Вопрос постален НЕПРАВИЛЬНО непонято что нужно. или чип в рабочий ключ или имообилайзер новый(это отдельное устройство) которое идет вместе с обучающим ключем в комплекте тобиш привязан. если второе то тогда и рабочий ключ нада новый, так как рабочий ключ привязан в обучающему Добавлено: Да уж истиние знатаки!!! А ещё ФОРУМ КЛУБА НАЗИВАЕТСЯ!!! А тут как раз форум клуба. именно ФОРУМ. надеюсь знаете что это такое, а не КЛУБ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. Тут Вам никто ничего не должен и не обязан, впрочем как и Вы. Поэтому эмоции в коробочку. Есть проблема-будем решать. А то получается так написали 1 пост и ждете- так можно и год прождать. Общайтесь в форуме и будет Вам счастье. П.С.И не вздумайте развивать эту тему дальше, а то модеры придут и пй обоим вставят -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
10.3.2010, 18:57
#78
+1 да и 50минут которые вы ждали (надеюсь не в гараже) эт очень мало! пообщаетесь поймёте)) ато у вас аж 2 сообщения!
а на счёт рабочего ключа (это тот который с кнопочками) я думаю в вашем городе должно быть если нет то можете попросить на пересылку, а если обучающий (тот что с косточкой крассной) на сколько я знаю продаёться вместе с замком! -------------------- |
10.3.2010, 18:59
#79
дед обучающий привязан к своему имобилайзеру и замкам( зажигания , дверей) и т.д.
Токо не понимаю нафига человек хочет это купить. Он же не написал проблему. может ее можно решить менее затратно -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
10.3.2010, 20:02
#80
Цитата дед обучающий привязан к своему имобилайзеру и замкам( зажигания , дверей) и т.д. Токо не понимаю нафига человек хочет это купить. Он же не написал проблему. может ее можно решить менее затратно мне тоже)) а на счёт привязки эт не проблема) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:08 |
