Иммобилайзер, Просветите новичка |
21.4.2008, 15:32
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
22.4.2008, 8:52
#42
Перепрописал ключи заработало усе, доволен шо слон! Всем пасиба за помощь
29.12.2008, 17:48
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 2.406 Из: донецкая обл Авто: ваз 11193 Предупреждения: (0%)
приветик
он у меня работает через день может там его почухать надо и будет всё ок! а то до сервиса 100км и не очень охота туда ехать.... очень надеюсь на конкретный ответ:)))) |
29.12.2008, 18:07
#44
Вот тема по литературе о Калине. Там есть книжки с картинками, фотками, мануалами и т.д.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198 |
13.1.2009, 10:06
#45
эт снова Я!
перелистал все доступные для скачки книги , там много всего есть, но нет того что мне надо...где именно расположен иммобилайзер и как к нему добраться!? смысл в том что на холодной машине он не работает(выдаёт неисправность определения любого ключа)..а на хорошо прогретой машине начинает работать, но я боюсь его активировать по той причине ,что когда машина остынет может она больше и не заведётся никогда:((((вот такой бок... по этому я и хочу его найти что бы разобраться с ним.... |
13.1.2009, 11:11
#46
Бороду снять
26.1.2009, 21:18
#47
всё получилось
причина была -коряво стоял разём на АПСке. |
26.1.2009, 23:38
#48
Всем приветъ!
всё получилось причина была -коряво стоял разём на АПСке. Не разззъемммь криво а мафон тупо поставили! При установе жгутъ-внизъъъ!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
20.2.2009, 10:56
#49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.12.2008 Из: г. Бородянка Пользователь №: 2.190 Из: Киевская обл. г. Бородянка Авто: ваз 1119 Предупреждения: (0%)
ПОдскажите пожалуйста у меня не работает ни имобилайзер ни штатная сигналка, хочу спросить если активировать имобилайзер заработает штатная сигналка. Заранее благодарен!!!
22.2.2009, 21:10
#50
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так???
Пытался сегодня обучить иммобилайзер, но что-то не получилось. Проблема с самого начала: B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. у меня ничего не мигало:(((. Включал зажигание красным ключом в положение II, а так же пробывал заводить... -------------------- |
23.2.2009, 9:55
#51
у меня ничего не мигало:(((. Включал зажигание красным ключом в положение II, а так же пробывал заводить... Проверьте не вынули ли при продаже из красного ключа чип. Аккуратно ножиком подковырните красную вставку-контейнер на ключе. Внутри должна быть микросхема-чип (выглядит как небольшой усеченный брусочек). Если его нет (у меня так было) - пошел поругался с продавцами в автосалоне- отдали. Они его вынимают. Стоит, кстати, $10-15. Вот и начинаются втирания покупателю о том, что иммо не нужно активировать, он не надежный и т.д. |
23.2.2009, 10:54
#52
Проверьте не вынули ли при продаже из красного ключа чип. Аккуратно ножиком подковырните красную вставку-контейнер на ключе. Внутри должна быть микросхема-чип (выглядит как небольшой усеченный брусочек). Если его нет (у меня так было) - пошел поругался с продавцами в автосалоне- отдали. Они его вынимают. Стоит, кстати, $10-15. Вот и начинаются втирания покупателю о том, что иммо не нужно активировать, он не надежный и т.д. Спасибо, большое за подсказку. Сегодня вечером проверю. Когда покупал машину мне сказали, что иммо не рекомендуют активировать, так как с ним бывают проблемы и цена вопроса 400 $. А я повелся -------------------- |
24.2.2009, 15:23
#53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
Проверил у себя-на месте.А вот активировали ДО меня.Отдали машинку ,уже всё готово -говорят.Вроде работает ИММО?А может МНЕ чем -то грозить что НЕ в моём присутствии активировали? -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
25.2.2009, 9:42
#54
25.2.2009, 16:34
#55
Цитата ПОдскажите пожалуйста у меня не работает ни имобилайзер ни штатная сигналка, хочу спросить если активировать имобилайзер заработает штатная сигналка. Заранее благодарен!!! кнопки на ключе заработают! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
25.2.2009, 17:20
#56
1. Могли прописать пароль для отключения иммо без ключа (набирается нажатиями на педаль газа). 2. Могли прописать еще один ключ и оставить себе. ИМХО Пункт 1- прошу РАЗЖЕВАТЬ мне ,если можно.(ничего не понял) Пункт 2-понятен. СПАСИБО. -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
26.2.2009, 10:02
#57
Пункт 1- прошу РАЗЖЕВАТЬ мне ,если можно.(ничего не понял) Пункт 2-понятен. СПАСИБО. По пункту 1. 1. Читаем сообщение №30 в этой теме. 2. Ищем в подшивке За рулем описание фичи. http://www.zr.ru/articles/46953 еще можно это почитать http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=684 3. В двух словах - можно завести машину без ключа иммо. Нужно набрать код-пароль. Цифры кода вводятся специальным образом при помощи нажатий на педаль газа. |
26.2.2009, 16:20
#58
Ну это я так думаю нужно не за Калинками гоняться,что бы угнать.Да и машинку брал не в родном городе.Где они меня искать будут?По прописке?Там машины нет. -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
26.2.2009, 16:42
#59
В двух словах - можно завести машину без ключа иммо. Нужно набрать код-пароль. Цифры кода вводятся специальным образом при помощи нажатий на педаль г Ну это я так думаю нужно не за Калинками гоняться,что бы угнать.Да и машинку брал не в родном городе.Где они меня искать будут?По прописке?Там машины нет. Вы спросили "чем грозит" - я и ответил А вопрос угона - это вообще отдельная тема. На самом деле, прочитав эту ветку с самого начала, легко и быстро можно перепрограммировать заново. Соответственно, все, что было введено ранее - сотрется. Останется только новое. Ну и код "по педали газа" можно свой забить - вдруг пригодится. |
27.2.2009, 8:39
#60
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
Вы спросили "чем грозит" - я и ответил А вопрос угона - это вообще отдельная тема. На самом деле, прочитав эту ветку с самого начала, легко и быстро можно перепрограммировать заново. Соответственно, все, что было введено ранее - сотрется. Останется только новое. Ну и код "по педали газа" можно свой забить - вдруг пригодится. Что-то я не могу въехать - как забивать код при помощи педали газа... уже разобрался, спасибо... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 8:03 |
